Cylindre AR : 12,25 kg/cm²
Cylindre AV : 11 kg/cm²
Valeurs RMT : 12kg +- 1kg
Donc mamie est encore dans la norme
Après nouvel essai sur le cylindre avant et un peu d'huile dans le cylindre, la compression monte à 14,5 kg.
Si je ne me trompe pas c'est le signe d'une petite usure de la segmentation du cylindre Avant.
Je m'attendais plutôt à une usure du cylindre arrière (moins bien refroidi).
Sur les T@ est-ce généralement la segmentation du cylindre avant qui fatigue en premier ?
A votre avis, peut t'on généraliser ?
