Remontage poignée et cable accelerateur
Modérateur: Les modos
Câble d'accélérateur transalp
Messagepar Sebios 56240 le 28 Aoû 2019, 22:44
Bonsoir a tous besoin d'un coup de main pour poser mes câbles d'accélérateur merci a vous . Vous avez un tuto ou photos svp merci
Sebios 56240
Re: Câble d'accélérateur transalp
Messagepar Phil807 le 30 Aoû 2019, 09:34
T'es dans la merde :lol:
C'est une grosse galère surtout dans la cocotte. Il me semble que le taulier avait fait un truc là dessus.
Michel Audiard
Avatar de l’utilisateur
Phil807
Messagepar Morbach le 30 Aoû 2019, 10:24
Perso je dégage systématiquement le câble de rappel qui sert à rien (moyennant graissage régulier de l'autre) sauf à faire ieche.
Après c'est déjà bcp plus facile à remonrer :pasfou
Morbach
Localisation: Seine Maritime - T@91 Auparavant verte, et maintenant gris métallisé. Oui Môssieur !
Messagepar Sebios 56240 le 31 Aoû 2019, 13:41
Merci j'ai pas été dessus encore la merci les mecs
Sebios 56240
Messagepar laurent29 le 18 Mar 2020, 08:39
Bonjour les copains.
C'est à ce point là pour changer les câbles d'accélérateur ? C'est vraiment chiant à faire ?
À quel endroit c'est compliqué ?
Géronimo-Lagadec
laurent29
Messagepar Vieux møtard le 18 Mar 2020, 10:58
C'est pour referme la cocotte au guidon, là où passe le câble de rappel sur la pièce blanche en nylon.
Sinon le reste, ça ne pose pas de soucis.
Bien penser à détendre les câbles avant la dépose, c'est plus facile.
Localisation: Villemoirieu (Isère) @t 2003 & 2019, T@ 1994, KLR 650 C de 2000 Pilote 54 ans
Messagepar HELECTRICMAN le 18 Mar 2020, 11:09
Jamais eu de problème pour remettre ces câbles
Il suffit de faire le montage côté guidon et ensuite raccorder au carburateur
ne pas oublier de bien huiler l'ensemble
Facile à dire derrière un clavier
Un peu de bon sens et cela devrait fonctionner :ouioui
Localisation: Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... BMW 1200 GSA
Messagepar Flan le 18 Mar 2020, 11:54
J'ai fusionné avec un autre topic, en espérant que ça puisse aider \o/
GROK 2020 en téléchargement ! Image
Localisation: Valenciennes. Mes motos: Suzuki DR 350, Transalp 88, Africa Twin 750 de 90 et une 1000 de 2016
Messagepar TiTi le 18 Mar 2020, 15:48
HELECTRICMAN a écrit:...Il suffit de faire le montage côté guidon et ensuite raccorder au carburateur...
Très important pour éviter que ça vrille !
Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
Messagepar Nicolas08 le 18 Mar 2020, 20:13
HELECTRICMAN a écrit:Jamais eu de problème pour remettre ces câbles
De mémoire, ça n'avait pas été possible pour moi sur ma 87 avec les carbus en place, car pour enquiller l'un des câbles dans la poulie du carbu, il fallait amener la boule du câble plus loin que le maxi une fois le câble mis en place sur la cocotte. Je ne sais pas si c'est clair. Bref, j'avais été obligé de monter d'abord le câble sur le carbu, et ensuite sur la cocotte.
Nicolas08
Re: Remontage poignée et cable accelerateur
Messagepar HELECTRICMAN le 18 Mar 2020, 20:21
Il est possible de mettre le câble en démontant la poulie :ouioui
Messagepar Nicolas08 le 18 Mar 2020, 20:34
HELECTRICMAN a écrit:Il est possible de mettre le câble en démontant la poulie :ouioui
Oui mais il y a le ressort derrière, qui est très compliqué à remettre de mémoire.
Nicolas08
Messagepar HELECTRICMAN le 18 Mar 2020, 20:38
c'est vrai
mais au bout de plusieurs essais
cela fonctionne
Messagepar TiTi le 18 Mar 2020, 20:38
Faut démonter la plaque qui tient les câbles sur les carbus !
Précédente
Retourner vers Moteur et outillage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
