Pompe à eau: Filetage de vis de vidange HS
Modérateur: Les modos
Messagepar Ppat le 07 Oct 2019, 16:16
Bonjour, je ne sais pas où mettre ce sujet. S'il fait déplacer pas de soucis....
Voilà, j'ai vidangé le circuit de refroidissement. En démontant la visse de vidange, je me suis rendu compte qu'elle "flottait" dans le pas de vis.
En fait, elle était foirée.
J'ai remonté à la loctite. Je me rends compte qu'à chaud ça fuit un peu.
Comment faire ?
Photo de la pompe (pas celle de ma brêle mais la même)
[Image]
✌️Bonne route
Le 24 mai 2019 Jour J : ̶1̶8̶500 ̶̶k̶m̶.
Le 7 février 2020 : 30 000 kms. Rodage fini. Je compte plus....
''Club des Bourgeoises noires''
Avatar de l’utilisateur
Ppat
Re: Pompe à eau: Filetage de vis de vidange HS
Messagepar Ppat le 07 Oct 2019, 19:38
Alors, ça ne fuit pas en permanence et quand ça fuit c'est vraiment pas grand chose. Mais bon, ça fuit.
Question de débutant : méthode plombier, ça fonctionnerait ? Genre filasse pour radiateur ? Ou rubson ?
✌️Bonne route
Ppat
Messagepar banu le 07 Oct 2019, 19:40
c'est le filetage de la pompe qui est mort je suppose ?
banu
Messagepar Ppat le 07 Oct 2019, 19:54
banu a écrit:c'est le filetage de la pompe qui est mort je suppose ?
Je ne sais pas, mais la vissé n'est pas nickelle....
✌️Bonne route
Ppat
Messagepar banu le 07 Oct 2019, 19:56
tu peux pas essayer avec une autre vis qui a le même pas pour t'en convaincre ?
banu
Messagepar Ppat le 07 Oct 2019, 20:02
banu a écrit:tu peux pas essayer avec une autre vis qui a le même pas pour t'en convaincre ?
Je vais tenter effectivement. Merci.
✌️Bonne route
Ppat
Messagepar dgero le 07 Oct 2019, 20:06
Pour une réparation de fortune, tu peux tenter le ruban teflon.
Après si l'assemblage est foireux, il faudrait voir si possibilité de tarauder à un diamètre supérieur mais il faut de la matière.
éventuellement aussi la mise en place d'un insert.
Messagepar Ppat le 07 Oct 2019, 20:12
Téflon, OK. Le reste, je n'ai jamais fait et ne suis pas outillé. Mais je pense que c'est la solution. Par contre, faut démonter la pompe et tout et tout...... Pffffffff
✌️Bonne route
Ppat
Messagepar marcopolo le 07 Oct 2019, 20:47
Tu es sûr que ça fuit par la vis ?
Il existe un petit trou comme sur ta photo qui permet d'évacuer le LDR pour éviter qu'il ne parte dans l'huile quand le joint côté pompe à eau commence à vieillir.
Localisation: FR 59 Frelinghien - RD07A 96 75000 kms - Mamie 93 130000 kms - DR 350 94 30 000 kms
Messagepar Ppat le 07 Oct 2019, 20:54
Ça fuit bien par la visse. Je m'en suis rendu compte au démontage que ça déconnait. La visse avait été "collé".
✌️Bonne route
Ppat
Messagepar marcopolo le 07 Oct 2019, 21:00
Ppat a écrit:Ça fuit bien par la vis. Je m'en suis rendu compte au démontage que ça déconnait. La visse avait été "collé".
Alors faut poser un helicoil s'il y a la place.
P.S. : il y a une rondelle d'étanchéité il me semble sur celle là, elle y est ?
Messagepar marcopolo le 07 Oct 2019, 21:04
Tiens, la pompe est différente sur une 650, du coup tu parles de quelle vis, la 6 ou la 5 ?
Messagepar Ppat le 07 Oct 2019, 21:28
C'est quoi un helicoil ? Sinon, c'est la visse 5.
✌️Bonne route
Ppat
Messagepar marcopolo le 07 Oct 2019, 21:45
Ppat a écrit:C'est quoi un helicoil ? Sinon, c'est la visse 5.
Si c'est la vis 5, c'est pas grave, c'est juste une vis de vidange, elle n'intervient pas dans l'assemblage des 2 demi-carters comme sur les 600.
Tu mets du joint étanchéité pour les raccords de chauffage, ça devrait aller.
Un helicoil c'est ça :
Messagepar Ppat le 07 Oct 2019, 21:51
Ah ouf, OK pour la réparation type chauffage !
Sinon, oui j'ai regardé un tuto pour l'helicoil. Ahahah je ne savais même pas que ça existait.... Merci.
✌️Bonne route
Ppat
Messagepar marcopolo le 07 Oct 2019, 22:06
Ppat a écrit:Ah ouf, OK pour la réparation type chauffage !
Il faut juste vérifier que c'est un produit qui peut être démonté.
Chez Loctite, hormis le frein filet, il existe ce genre de produit pour étanchéifier.
Messagepar Ppat le 07 Oct 2019, 23:22
✌️Bonne route
Ppat
Messagepar TiTi le 07 Oct 2019, 23:22
577 je crois.
Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
Messagepar Ppat le 07 Oct 2019, 23:23
La 577 n'est pas dans les liens postés. Je prends celui là ?
✌️Bonne route
Ppat
Messagepar SavoieLibre le 08 Oct 2019, 20:48
Ppat a écrit:Téflon, OK. Le reste, je n'ai jamais fait et ne suis pas outillé. Mais je pense que c'est la solution. Par contre, faut démonter la pompe et tout et tout...... Pffffffff
Pourquoi démonter la pompe.
Le Téflon va sur la vis avant d’être remise.
T@1987 NH-193P Made in Japan
ex RD07A
ex PD10
Recherche pièces pour projet remontage Transalp: Trouvé
viewtopic.php?f=13&t=29055
viewtopic.php?f=17&t=27937
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
Recherche flanc gauche gris (pb-187m) pour mamie, en parfait état: TROUVÉ en neuf...enfin pas la même couleur...direction le peintre.
SavoieLibre
Messagepar Ppat le 08 Oct 2019, 20:51
Oui pour le Téflon ou la loctite.
Démontage de la pompe pour refaire le filetage.
✌️Bonne route
Ppat
Messagepar SavoieLibre le 09 Oct 2019, 11:03
Voir peux être chez un serrurier ou chez un mécanicien.
Sinon, le concessionnaire pourra te mettre un helicoil.
Le prix ne devrait pas être trop élevé..
L’inconvénient est d’amener la moto avec la pompe à eau démontée!
ex RD07A
ex PD10
SavoieLibre
Messagepar Ppat le 09 Oct 2019, 12:57
Ahahah..... Samedi je refais avec de la loctite. C'est plus simple 8)
✌️Bonne route
Ppat
Messagepar SavoieLibre le 09 Oct 2019, 18:05
Je ne comprend pas.
La loctite permet de maintenir la vis.
Mais cela ne permettra pas de forcer pour assurer l’étanchéité.
Renseigne toi quand même le prix de pose d’un helicoil.
ex RD07A
ex PD10
SavoieLibre
Messagepar poulpito le 09 Oct 2019, 18:20
je comprend pas pourquoi vous voulez vous faire chier avec un hélicoil a cet endroit ...
> tu perce tu taraude tu met une vis un poil plus gros si y'a la place
> si y'a pas la place, tu remonte la vis avec de la bicompo alu (loctite très très bien) en ayant nettoyé avant
la 2° c'est définitif mais absolument pas besoin d'elle pour vidanger au cas ou, suffit d'ouvrir une vis du corps de pompe et faire couler.
on vidange pas tous les 3jours
un hélicoil à poser correctement c'est bien spécial quand même pour faire ça propre (+ faut le matos)
c'est surtout fait pour des endroits ou il y a besoin de résistance à l'arrachement. la y'a besoin de rien :lol:
poulpito
Messagepar Ppat le 09 Oct 2019, 21:13
Les avis dix verges.....
Bon, dans un premier temps j'essaie loctite pour étancher avec un joint tout neuf. Et si ça fuit, méthode poulpito. :wink:
Merci à tous pour votre investissement.
✌️Bonne route
Ppat
Messagepar pyrene1 le 10 Oct 2019, 14:00
Moi je défend le principe de l'helicoil.
On achète un boitier complet outillage + 20 helicoils pour 20 ou 30€ et ça te sauve la couenne dans pas mal de situations dans l'alu notamment.
J'ai toujours sous la main des kits en M5 et M6, c'est les plus fréquents pour nous, mais aussi en M12 ou M14 ( autos)
C'est un filetage rapporté en acier qui se visse après avoir percé un poil + gros et taraudé avec le foret et le taraud fourni.
Tu retrouves alors un filetage d'origine M5 ou M6, avec cette fois des filets en acier. ( obligatoire sur les hélicos par exemple, interdits les filetages direct dans l'alu )
et ça sert assez régulièrement quand un filetage est pourri à force de corrosion, démontages maladroits ...
Les loctites : ils y a les frein filets qui bloquent plus ou moins dur les filetages selon le produit (plusieurs forces existent bleue, verte, rouge...) pour éviter des devissages intempestifs...
et il y a aussi la 577 qui ne sert que pour faire joint (au lieu du téflon ou des pâtes de plombier) efficace sur les filetages, notamment en usage air comprimé
pyrene1
Localisation: Tarbes-Lourdes-Bretagne et aFrica 91/Transalp 91
Messagepar Ppat le 14 Oct 2019, 10:18
Salut la Motardie !
Alors, j'ai re-re-fait la vidange du circuit et remonté la visse de vidange avec du rubson. P'tite balade hier et circulation parisienne pendant 3/4h ce matin et..... Pas de fuite pour l'instant.
Au cas où, je referais avec de la loctite si ça fuit.
Merci à tous. J'ai appris plein de choses.
✌️Bonne route
Ppat
Messagepar jean marc 40 le 14 Oct 2019, 20:37
pyrene1 a écrit:Moi je défend le principe de l'helicoil.
j'adore des infos comme celle la , qui après réflexion sont logique ! :respect
jean marc 40
Retourner vers Moteur et outillage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Guigz et 3 invités
