Ma T@ chauffe...ah ben là je suis perdu!
Modérateur: Les modos
Re: Ma T@ chauffe... Test de la soupape du calorstat
Messagepar Pierretransalp le 15 Mar 2019, 08:39
Pour une fois que je ne fais pas d'allusion lubrique!
Avatar de l’utilisateur
Pierretransalp
Messagepar Pierretransalp le 15 Mar 2019, 12:21
Bon ben la nouvelle du jour...
Alors je ne sais pas si c'est moi qui l'ai cassé en la remontant ou si le phénomène existait et s'est accentué en montant / démontant... En tous cas avant ça fuyait pas ( du moins pas à grosses gouttes) et là si... Je suis ravi...
Pierretransalp
Messagepar marcopolo le 15 Mar 2019, 13:31
Pierretransalp a écrit:Alors je ne sais pas si c'est moi qui l'ai cassé en la remontant ou si le phénomène existait et s'est accentué en montant / démontant... En tous cas avant ça fuyait pas ( du moins pas à grosses gouttes) et là si... Je suis ravi...
Je dois en avoir un d'avance, si tu veux :wink:
Localisation: FR 59 Frelinghien - RD07A 96 70000 kms - Mamie 93 120000 kms - DR 350 94 25 000 kms
Messagepar Pierretransalp le 15 Mar 2019, 14:18
Le thermostat complet avec calorstat? Si oui je suis bien intéressé!
Pierretransalp
Re: Ma T@ chauffe... Tete de thermostat fissurée.....
Messagepar Pierretransalp le 15 Mar 2019, 15:47
Les bougies ne sont pas très belle à voir. Peut-être que mon problème de chauffe vient effectivement d'un problème de richesse ?
Pierretransalp
Messagepar marcopolo le 15 Mar 2019, 17:02
Je crois fait moi un MP pour pas que je t'oublie, je vérifie ce weekend :wink:
Messagepar Dremu le 15 Mar 2019, 19:14
Pierretransalp a écrit:Les bougies ne sont pas très belle à voir. Peut-être que mon problème de chauffe vient effectivement d'un problème de richesse ?
Dremu a écrit:J’avais tout pareil que toi sur ma mienne. J’ai donc démonté le calorstat ( \o/ fggb) ce qui est assez ch... car il faut tomber jusqu’aux radiateurs si je me souviens bien. Au final c’était le mélange qui était trop pauvre. Si j’avais commencé par regarder la couleur de ma bougie, ça m’aurait évité de tout démonter :pasmafote
:fume
Dremu
Messagepar stefter le 15 Mar 2019, 19:15
c'est bizzard comme couleur surtout le blanc juste entre les électrodes et le noir autour en general la couleur peu varie du blanc au noir ,mais avec une certaine homogeneité...
là c'est bizzard!
en general si t'es noir c'est que t'es riche en essence donc ça devrait moins chauffé que l'inverse..
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar dgero le 15 Mar 2019, 19:32
Tes bougies sont sèches et encrassées par la calamine, après l'auréole blanche est probablement le passage de l'étincelle qui est réduit à cause de la calamine.
l'encrassement par la calamine peut affaiblir la puissance de l'étincelle , le mélange qui peut être trop riche, le filtre à air qui peut être bouché.
Elles sont vieilles tes bougies ? C'est les 2 bougies du meme cylindre ?
Localisation: Betterave Independencia (60) - T@92 - 1300 XJR SP
Messagepar banliou le 15 Mar 2019, 23:25
Et surtout... Tu n'en montre que deux... Mais tu as bien sorti les 4 ?
La moto est théorique mais le plaisir est réel
Re: Ma T@ chauffe... bougies noires et sèches
Messagepar Pierretransalp le 24 Mar 2019, 14:29
Oui oui j'ai sorti les 4. La bougie avant du cylindre avant est moins noire que les autres
Pierretransalp
Messagepar Pierretransalp le 24 Mar 2019, 14:39
Bon les gars je suis perdu.
- Thermostat changé ( grand merci à Marcopolo!)
- Radiateur nettoyé
- LDR changé
- Ventilateur qui fonctionne
- Radiateurs brûlants
Elle démarre au quart de tour, elle tourne nickel.
Et la sal...e bête chauffe toujours autant.
Je suis blasé... Des idées?
Pierretransalp
Re: Ma T@ chauffe...ah ben là je suis perdu!
Messagepar TiTi le 24 Mar 2019, 14:57
Pompe à eau...
Précédente
Retourner vers Moteur et outillage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : jean-midu13 et 1 invité
