[Transformation moteur 750] "BB-II" evolution V
Modérateur: Les modos
Messagepar stefter le 07 Fév 2019, 20:45
le titre evoque les differentes evolutions moteur de ma transalp ....
( je suis pas mecano à la base ,j'ai juste pris l'envie de mettre les manis dedans depuis 14 ans et les mobs)
je bricole les transalp depuis ma premiere gauffre avec ma transalp de 88,
donc au depart ma transalp est une RD04 sur le papier!
j'etais partis en premier sur un moteur de RD03 ,choisit pour sa course plus faible que le 750 et son coté joueur qui va de paire
les montée en regime ,du fais de la course moindre,et des masses en mouvement plus faible mon aiguillé vers ce choix!
j'avais un pote qui en avait eu prepare par un pro a l'epoque ,j'ai copier au depart ce qu'il avait fait sur une transalp d'origine et essayer autre chose à ma sauce
donc la base c'était un 03 sur lequel,
- j'ai monté des pistons de 04 pour le passer en 680cc
-raboté de 1mm les cylindres et de 0.5mm les culasses
- monté des arbres retaillé avec une ouverture de 1mm de plus(copie preparateur)
-coupelle alu plus legere favorisant les hauts regimes(copie preparateur)(decomprimant les ressort)*
-un ligne inox hydroformé que j'ai depuis 97 et mes premiere modif sur les transalp(faite par ce preparateur)
- carbu de 07 avec boite 04
-traitement antifriction DLC de presque toutes les pièces,ça me coute rien
- allegement des bielles
(ça cogne ,le piston touchait ,rodage "alatapure",mauvais calage temps moteur,16 000 sans soucis apres que les pistons ai pris leur place, ça vibre...)
evo I
-changement des cullasses pour des conduit plus gros +2mm au diametre (usinage a la dremel ,c'est pour voir)
-reprise des pistons pour plus qu'il touche
-recalage des temps moteurs
ça tourne bien mieux, moteur plus vif ,ça vibre toujours à haut regime...
evo II
- changement des cullasses avec une prepa revu ,changement des guides pour des neufs ,conduit usiné pour plus de precision à +2mm
-changement des chaines de ditributions usées prématurément(achat chez "LE GREC" une copie chinoise surement)
(pas de gain ,mais ça tourne un poil mieux,ça vibre encore,mais il manque kechose..)
evo III
-changement des cylindres realesés pour etre associé au piston "JE" avec une hauteur sans le 1mm de rabotage
-changement du vilo et des bielles reequilibré chez "Dynamequil"
(les vibrations ont disparues ,le moteur tourne plus rond,mais manque toujours kechose..)
evo III 1/2
(*)suppression des coupelles pour essayer
le preparateur montait ça sur ses 450cc de supermotard en 4 soupapes ,décomprimait les ressort de soupapes allant a l'inverse des autres,
pour lui les ressort des Jap sont trop puissant il y a de la marge,il a gagné quelque course devant les top usine ,husky ,katoche ,Apprilia avec sa 450CCM sur base de 400 SUZ!
donc je lui fait en confiance ,mais mon 3 soupapes a une echappement tres grosse et donc bien plus lourde!
j'ai mesuré un effort jusqu'à 5 kilos d'ecart a 1mm d'ouverture ,par rapport a l'acier d'origine
(essai pas trop concluant effai placebo ,mouaif..)
j'ai trouvé ensuite le truc qui m'emmerde depuis le debut et qui a engendré beaucoup de ses différentes modifs:
par chance ce jour la j'essayais un eclateur ,c'est un appareil qui se branche a la place de la bougie!
il sert en ecartant les electrode de verifié la bonne puissance des bobines
les 4 bobines,je dit bien les 4 , avait une puissance d'étincelles faibles!
testé avec un eclateur,j'avait 1.5cm -/+0.3
j'avait un support de bobines cassé,et j'ai changé le jeu pour un autre!
si je n'aurauis pas eu se support cassé je serais passé à coté!
sur nouvelles bobines provenant d'un vieux transalp ,j'ai mesuré plus du double soit 3cm mini 8-°
sur ce je change les 2 autres et retrouve autant soit 3cm mini
et je pars faire un essai...!
le moteur prends bien mieux ses tours apres 7500trs alors qu'il avait tendance a monté mais mollement là c'est bien plus vif ...(mais aime pas ces regimes)
(essai avec de l'essence a 120 d'octane ,le moteur est transfiguré,ne vibre plus,donc confirme qu'il doit faire de l'auto allumage)
evo IV
-changement de culasse, pour des origines ,pas rabotée car avec le "JE" qui est au maxi ,ça comprime trop...
-repose des coupelles alu ,avec une cale sous la coupelle du bas recomprimant l'echappement...
( gain interressant ,moins de vibrations ,le moteur est plus vif encore mais plafonne encore à 180/185 au GPS)( en Allemagne vers chutgarte)
evo V
donc derniere modif en date...
je vous en parle demain... :warf :pamoi
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
Avatar de l’utilisateur
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Re: BBII evo V
Messagepar Jeanmivd le 07 Fév 2019, 20:57
Ca c'est de l'évolution! Chapeau, Doc, :premier
et on attends la suite :ouioui :popcorn
Jeanmivd
Re: BBII evo V
Messagepar brunoma18 le 07 Fév 2019, 23:03
Vivement demain :-D
:popcorn
La loi de la gravité,c'est quand même bien pratique,
sinon tous les oiseaux morts seraient toujours en l'air...
http://hobby.pagesperso-orange.fr/France.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 999972&z=3
brunoma18
Re: BBII evo V
Messagepar KIWI 25 le 07 Fév 2019, 23:04
....... demain .......
Pfffff 8-P 8-P
KIWI 25
Localisation: Montbéliard 51 ans, Motos au garage: T@88, VFR 90, VTC 84 cafra, TDR 250, XT 600, 300 Gas.
Re: BBII evo V
Messagepar Rolibulle le 07 Fév 2019, 23:35
Toi aussi tu la joues suspense ? :mrgreen: :bravo :wink:
Re: BBII evo V
Messagepar TiTi le 07 Fév 2019, 23:37
Mèche lente :mrgreen:
Re: BBII evo V
Messagepar freelectron le 08 Fév 2019, 13:21
Tu passes enfin le 200 ?
Re: BBII evo V
Messagepar Flan le 08 Fév 2019, 17:33
T'as acheté autrichien? :hehe
ImageExcuse me, but I just have to explode!
Re: BBII evo V
Messagepar Cazelles le 08 Fév 2019, 17:39
L'engin que j'avais essayé était une version qui marchait moyen ? :ahhhhh
Cazelles
Localisation: @T89 et T@ 89y'a les 1% pour les bikers, moi je fais parti des 6%
Re: BBII evo V
Messagepar stefter le 08 Fév 2019, 18:34
bon alors voila !
mon dernier essai ,m'enfin pas le dernier,mais le dernier en date...
je monte des AAC retaillés de 750!
les angles sont plus ouvert et devrait facilité le remplissage a haut regime!
une comparaison d'ouverture :
arbre d'origine 600/650
soit 6.15mm de levée a la came
arbre de 600/650 retaillée
soit 6.85mm de levée a la came soit un gain de 7/10!
les culbus doivent avoir un rapport superieur ,je mesure plus au niveau queue de soupapes autour de 8à9/10 (techniprofil annonce 8.8mm)
et donc l'evolution du moteur avec un de 750 retaillés
soit 7.05 de levée de came soit 2/10 de plus!(techniprofil annonce 9.14 a la soupape)
ça pas beaucoup plus, mais le gain devrait etre apporté plus par les angles d'ouvertures des cames
(AOA) avance ouverture admission
(RFA) retard fermeture admition
(AOE) avance ouverture echappement
(RFE) retard fermeture echappement
l'origine du 600/650 c'est 10(AOA)/40(RFA)/40(AOE)/10 (RFE)soit une duréee d'ouverture des soupapes de 10+40+180=230° pendant lequel les soupapes sont ouverte pendant 1 tour
(les temps d'ouverture des admitionset et de l'echappement sont identique sur un moteur atmo)
les600/650 retaillés ont des valeur augmenté de 14/44/44/14 soit 238° un gain pas tres important au final mais déjà efficasse comme l'ont ressentit ceux qui les ont montés
les arbres de 750 d'origine ont des valeurs de 10/50/50/10 soit 240°!
ce qui est interressant de noté c'est que j'ai fait l'essai sur un 600 d'origine avec ses arbres de 750 et les 10° de plus ,le moteur était un peu mou a bas regime ,mais prenait les tours a n'en plus finir!
donc de bonne augure pour mon essai!
et j'ai bien evidement aussi essayé en montant ses arbres de 750 d'origine sur ma base moteur ,avec JE etc...
le moteur marchait differement qu'avec les retaillés ,mais pas bien moins!
d'où l'idée de montés des retaillés de 750 !
leur angles sont de 20/50/50/20 soit 250° d'ouverture soit 12° de plus que les 650 retaillés et 2/10 de mm de plus...
en aumentant les degrés d'ouvertures sur un tour on augmente le temps pendant lequel les soupapes sont ouverte ,donc le remplissage a plus haut regime...
p'tet que ça va splosé :peur
on ne sait pas! :beuh
Modifié en dernier par stefter le 13 Fév 2019, 18:41, modifié 2 fois.
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Re: BBII evo V
Messagepar Bebert le 08 Fév 2019, 18:39
stefter a écrit:p'tet que ça va splosé :peur
Pense à me coucher sur ton testament avant d'essayer.
Pour les calendriers... \o/
Bebert
Re: BBII evo V
Messagepar stefter le 08 Fév 2019, 18:43
à ce propos
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/55/20/img_2016.jpg
je l'ai reçu ! :supercontent
Merki Mr Flaczinsky
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Re: BBII evo V
Messagepar flac le 08 Fév 2019, 20:27
stefter a écrit: à ce propos
Merki Mr Flaczinsky
de rien Mr Termoz :love :bisou
Re: BBII evo V
Messagepar Rolibulle le 08 Fév 2019, 20:36
P'tin les deux, vous me trouez le c.l :lol: :bravo
Re: BBII evo V
Messagepar brunoma18 le 08 Fév 2019, 20:40
:lol: :lol: :lol: :bravo
brunoma18
Re: BBII evo V
Messagepar Bebert le 08 Fév 2019, 21:51
stefter a écrit:je l'ai reçu !
Qu'est ce que j'aime quand tu as cet air de "je ne te confierai pas mes gosses" ! :love
:bisou
Bebert
Re: BBII evo V
Messagepar gilou64 le 08 Fév 2019, 22:19
Merki Mr Flaczinsky
gilou64
Localisation: Entre Béarn et Pays Basque t@ de 1987, 1200 FJ 1987 et 1200 FJ 1992
Re: BBII evo V
Messagepar flac le 09 Fév 2019, 10:51
Rolibulle a écrit:P'tin les deux, vous me trouez le c.l :lol: :bravo
non merci, vraiment... :mrgreen:
Re: BBII evo V
Messagepar Annick le 09 Fév 2019, 12:09
:roll: :roll: :roll:
Annick
Localisation: Le Marillais - T@ 600 1997, @T 750 1990 BBR, @T 750 1992, Volvo 855 1994 GPL, T4 Multivan 1998
Re: BBII evo V
Messagepar Le Pat le 09 Fév 2019, 13:33
si tes essais t'amenejusque chez moi, j'ai ton blouson \o/
Re: BBII evo V
Messagepar Flan le 09 Fév 2019, 14:38
:lol: :lol: :lol:
Re: BBII evo V
Messagepar stefter le 13 Fév 2019, 19:03
c'est monté!
essai vite fait,cet apres midi... :ouioui
ben c'est pas mal,le moteur est volontaire ,ça prends facile les tours a mi regime ,mieux qu'avant !
moins de vibration ,plus souple,tout semble mieux ,j'ai pas toucher la carburation, faut que je la sonde avec ce montage!
j'avais déjà un gros 03 ,(comme dit tenno),là il semble plus ventilé un peu comme quand tu roules vent dans le dos...
je monte dans mon col pour voir,c'est sec ,mais c'est l'hiver,et en general il y a toujours des résidus de sel qui greve un peu le grip ,donc je fait "tention"
au premier abord c'est pas mal ,je peu pousser facilement un peu plus dans les tours,entre deux virages...
je fais demi tour sur l'autre versant,et reviens ,la moto est chaude le grip et finalement pas mal ,j'y mets un peu plus dedans et insiste un peu au dessus de 7500trs!
là ça devient vraiment pas mal ,je passe deux /trois/ quatre a la volée...fouilla les virages arrivent plus vite ,j'ai pas trop rouler ces dernier temps je coupe..p'tet pas tout cassé de suite!
j'arrive dans le pt'it bout drois vers chez moi ,passe la 5 et laisse faire a fond,sur 7/800 metres ( a stutgarte) ..freine et rentre la brelle !
le compteur affichait presque 200 ,mais ma roue de 19 fausse la donne !
au GPS qui a enregisté ,j'ai 187...,sur ce meme bout droit j'ai habituellement 10 de moins
c'est pas les 200 visé ,mais elle y monte facile sans reglage carbu poussé,j'ai quelque idée pour paufiné ,mais l'essai est concluant ,ça marche mieux.. :youpiii
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Re: BBII evo V
Messagepar relaxVtwin le 13 Fév 2019, 19:19
J'imagine la banane sur ta tronche !
Bravo stephter :premier
Localisation: 35 Breizh - was t@ '87 - 2010 "Gwennidell" - "Kaouenn" 650 v-strom (pas taper !)
Re: BBII evo V
Messagepar Flan le 13 Fév 2019, 19:21
héhéhé ... :lol: :bravo Il a l'air d'avoir la banane le Stefter :mrgreen:
Re: BBII evo V
Messagepar flac le 13 Fév 2019, 19:40
stefter a écrit: sur ce meme bout droit j'ai habituellement 10 de moins
grosse érection alors puisque t'as 10 de mieux, ça te fait presque une taille normale :wink:
Re: BBII evo V
Messagepar stefter le 13 Fév 2019, 19:55
sert les fesses ,je suis presque dans ton cul... :hehe
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Re: [Transformation moteur 750] "BB-II" evolution V
Messagepar flac le 13 Fév 2019, 20:44
Ouai mais vas falloir monter des freins de boeing ...! :wink:
allez, hop , au boulot !
Messagepar Bebert le 13 Fév 2019, 21:03
Enfin un peu de poésie !
Le post me parle maintenant.
Bebert
Messagepar stefter le 14 Fév 2019, 08:32
flac a écrit:Ouai mais vas falloir monter des freins de boeing ...! :wink:
En général je ferme les yeux et les reouvre si pas de bruit suspect... :pasmafote
Ca marche parfois....
Et quand ça passe ,c'est beau....
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar stefter le 14 Fév 2019, 08:56
Pas besoin,j'ai un truc...
Je cris" houilla,fouilla" en fermant les yeux ,et compte jusqu'à trois....
Si pas de bruit suce pet,c'est bon ,pas mort....
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Suivante
Retourner vers Moteur et outillage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
