[Résolu] découverte fuite carter droit
Modérateur: Les modos
Messagepar giaco le 20 Juin 2018, 20:48
En changeant mon ampoule de clignotant avant droit, qui a prit l'eau et grillée...
Je découvre du gras en dessous que je n'avais pas remarqué avant.
Mamy ne consomme pas d'essence (5,5l/100km)
Mais consomme de l'huile (1,2L au 1000km)
Ça viendrait de là?
Du coup j'ai nettoyé le plus gros pour voir si ça revient car je ne sais pas de quand ça date...
La vis avec le tuyau c'est de l'essence dedans ?
Place aux photos
Modifié en dernier par giaco le 15 Juil 2018, 12:13, modifié 2 fois.
Avatar de l’utilisateur
giaco
Re: découverte fuite côté droit
Messagepar Morbach le 20 Juin 2018, 21:01
Bein t'as une fuite c'est sûr.
Carter ou ....
C'est quoi cette espèce de petite durite rigide qui arrive sur le carter tout à l'avant ?
J'ai pas ça moi.
M'enfin ça fuite là.
Nettoyage de rigueur puis tu surveilles pour voir d'où ça sort précisément.
Et c'est pas ça qui a un grosse influence sur ta conso, désolé :pasmafote
Localisation: Seine Maritime - T@91 Auparavant verte, et maintenant gris métallisé. Oui Môssieur !
Messagepar Flan le 20 Juin 2018, 21:23
Morbach a écrit:C'est quoi cette espèce de petite durite rigide qui arrive sur le carter tout à l'avant ?
Il sait pas justement :lol:
giaco a écrit:La vis avec le tuyau c'est de l'essence dedans ?
Sur les moteurs noir, je crois que c'est justement un banjo pour une durit d'huile en métal (elle passe entre les 2 cylindres).
Nettoyage et vérifie si elle suinte pas, peut être vis du banjo mal serrée....
Pièce 4
Excuse me, but I just have to explode!
Localisation: Valenciennes. Mes motos: Suzuki DR 350, Transalp 88 et Africa Twin 90.
Messagepar Morbach le 20 Juin 2018, 21:32
J'ai eu la flemme de mater BP :oops:
M'enfin je comprends vraiment pas à quoi ça sert.
Messagepar TiTi le 20 Juin 2018, 21:33
Oui faut commencer par nettoyer et observer.
Messagepar Flan le 20 Juin 2018, 21:37
Morbach a écrit:J'ai eu la flemme de mater BP :oops:
Sur les moteurs noirs (mais suis pas 100% sur de moi que ce soit sur tous), il n'y a pas tous les conduits internes pour l'huile entre le bas et le haut moteur, par exemple, au début ils faisaient passer l'huile à l'extérieur par ce type de tuyau (sous pression donc). Après ça a donc disparu selon les millésimes.
Messagepar giaco le 20 Juin 2018, 22:16
Ah ok merci ca peut être une explication... 88 Rpz! :lol:
Donc si je dévisse ce banjo pour le nettoyer, de l'huile va couler en masse ?
Et voir l'état du joint 23...
giaco
Messagepar Flan le 20 Juin 2018, 22:26
A priori je dirai pas de grosse flaque, l'huile passe quand la pompe à huile tourne, à froid le tube doit se vider :ouioui
T'es joueur? :mrgreen:
Messagepar giaco le 21 Juin 2018, 07:44
:lol: va bien falloir ausculter de toute façon
Nettoyage fait, à voir la prochaine sortie...
Banjo est serré fort, je ne l'ai pas resserré plus.
Je vais demander un joint à honda à 83ct avant de le dévisser, pour le changer en même temps que l'inspection
giaco
Messagepar giaco le 08 Juil 2018, 19:27
Alors le nettoyage
Et après 200km
Ça à l'air de fuire de la connectique au dessus
C'est une la sonde de température?
Ça se dévisse? Ou c'est juste poussé dedans? En gros comment on le retire ?
Modifié en dernier par giaco le 15 Juil 2018, 12:15, modifié 1 fois.
giaco
Messagepar marcopolo le 09 Juil 2018, 20:29
giaco a écrit:Donc si je dévisse ce banjo pour le nettoyer, de l'huile va couler en masse ?
Meuh non, y-a 2 fois rien qui va couler.
Tu te trouves 2 rondelles cuivre ou alu de 8mm diamètre intérieur, tu nettoies bien autour pour ne pas introduire de saletés dans le circuit d'huile, tu dévisses et tu revisses.
Localisation: FR 59 Frelinghien - RD07A 96 70000 kms - Mamie 93 120000 kms - DR 350 94 25 000 kms
Messagepar giaco le 10 Juil 2018, 16:00
Après nettoyage la fuite ne vient pas du banjo mais de la connectique juste à dessus. Et je ne comprend pas comment elle se démonte.
Je ne trouve pas de schéma sur la bike.
Et je demandais si c'était la sonde de température? Mais surtout si c'est vissé ou clipsé?
Modifié en dernier par giaco le 11 Juil 2018, 07:59, modifié 1 fois.
giaco
Messagepar Flan le 10 Juil 2018, 19:53
giaco a écrit:Après nettoyage la fuite ne vient pas du banjo mais de la connectique juste à dessus. Et je ne comprend pas comment elle se démonte.
Et je demandais si c'était la sonde de température? Mais surtout si c'est vissé pu clipsé?
J'avais regardé hier mais en vain, j'ai remis le couvert ce soir et je pense sur ce cliché que c'est pour le passage des câbles qui vont aux capteurs pour l'allumage!
Comme tu vois le câble est serti dans une bloc de caoutchouc qui est lui même pris dans la paroi, il est censé faire l’étanchéité (mais plus dans ton cas :? ). Pour le changer ou réparer proprement il faut déposer le carter.
Ptet un peu de pâte à joint peu dépanner dans l'intervalle. Bien dégraisser et repérer d'où ça sort, et attendre un peu avant de rouler une fois le silicone appliqué. \o/
Messagepar TiTi le 10 Juil 2018, 21:21
C'est quoi cette me**e sur ta cloche d'embrayage ???
Messagepar Morbach le 10 Juil 2018, 21:24
TiTi a écrit:C'est quoi cette me**e sur ta cloche d'embrayage ???
La même que par terre :pasfou
Messagepar giaco le 11 Juil 2018, 08:01
Ah oui d'accord. Merci pour ta photo on comprend tout de suite. Heureusement que je n'ai pas essayé de tirer dessus...
Je vais tenter la pâte à joint dans un 1er temps, si ça peut m'éviter tout le démontage...
Ça c'est bon ? https://www.norauto.fr/produit/joint-silicone-multi-usages-bleu-loctite-5926-40-ml_282865.html
giaco
Messagepar Flan le 12 Juil 2018, 08:12
Je ne sais pas photo tirée du Net (Atoc je crois) , drôle d'idée d'ouvrir un moteur dans la sciure aussi...
giaco a écrit:Ah oui d'accord. Merci pour ta photo on comprend tout de suite. Heureusement que je n'ai pas essayé de tirer dessus...
En principe c'est bon c'est utilisé justement pour étancher les carters. Pour ne pas vidanger penche la moto du bon coté (quoique je pense que l'huile ne sortira pas à cette hauteur), nettoie bien, dégraisse bien avec de l'essence, tu sèches, et tu appliques, si possible avec un petit tournevis écarte le bloc de caoutchouc du carter et insère ta pâte à joint. Laisse un peu sécher (voir la notice) avant de démarrer.
Messagepar giaco le 12 Juil 2018, 15:34
Ah oui pas con le coup d'écarter avec le tournevis, merci je vais faire ça ce weekend au calme :gloup
giaco
Messagepar giaco le 15 Juil 2018, 00:16
Pas facile d'en glisser dessous... j'ai fait comme ça on verra si ça fait le taff
Merci pour l'aide, je vous tiens au jus de l'évolution
giaco
Messagepar Flan le 15 Juil 2018, 15:24
Ça m'a l'air propre :bravo Ouais on croise les doigts ;)
Re: découverte fuite carter droit
Messagepar Vieux møtard le 15 Juil 2018, 20:25
24h de séchage et ça va rouler longtemps :ouioui
Localisation: Villemoirieu (Isère) @t 2003, T@ 1994, KLR 650 C Pilote 52 ans
Messagepar giaco le 15 Juil 2018, 21:15
Pas évident de passer sous le tube acier sans l'enlever mais je pense que ce n'est pas mal.
J'ai hésité à tester cet aprem (Car fait samedi soir) mais je me suis fait violence et je l'ai laissé au garage :)
giaco
Messagepar marcopolo le 15 Juil 2018, 21:24
Ça sèche très vite la pâte à joint, surtout à l'air comme dans ton cas. Vas-y roule pour tester.
giaco a écrit:Pas évident de passer sous le tube acier sans l'enlever mais je pense que ce n'est pas mal.
Le mieux serait de tomber le carter pour refaire l'étanchéité dans la zone, mais prévoir un joint de carter de rechange.
Enfin la tu vas savoir si la fuite vient bien de là.
Messagepar giaco le 17 Juil 2018, 14:20
Bon bah test de la réparation dans quelques semaine car je me suis fait une entorse... :evil:
giaco
Messagepar stefter le 17 Juil 2018, 14:57
c'est super beau en bleu!
bien plus jolie qu'en noir!
là on vois bien ou tu en as mis :ouioui
"De même que , ...
sans maitrise la puissance n'est rien !
sans victimes, la science n'est rien...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Localisation: isere 697 transafrica "belle bombarde II" et 680 T@T TT
Messagepar giaco le 17 Juil 2018, 15:26
:lol: :lol:
J'ai hésité à prendre noir, mais justement pour la partie arrière sans démontage ce n'était pas super aisé donc j'ai pris bleu, car même visuellement c'est compliqué de voir.
Et niveau beauté à cet emplacement c'est le dernier de mes soucis :lol:
marcopolo a écrit:Ça sèche très vite la pâte à joint, surtout à l'air comme dans ton cas. Vas-y roule pour tester.
Oui c'est sûr que pour une bonne réparation durable il sera nécessaire de l'enlever mais vu que j'ai fait une vidange récemment, je voudrais attendre un peu...
giaco
Messagepar Rolibulle le 18 Juil 2018, 00:48
Tu peux très bien ouvrir ton carter côté embrayage sans vidanger, ... je l'ai fait :ouioui
J'ai "couché" la moto sur 2 chaises, histoire qu'elle soit penchée à 30° environ (par rapport à la verticale), sécurisé par un ou deux trucs lourds pour assurer le calage et une ou deux sangles, et basta ...
Pas perdu une seule goutte d'huile.
Avant de pencher la moto j'avais évidemment viré tout ce qui pouvait se faire avant y compris de déserrer (juste déserrer), les vis de fixation du carter.
Messagepar giaco le 18 Sep 2018, 16:40
giaco a écrit:Et après 200km
Ça c'est arrangé et ça à l'air de tenir au fil des kilomètres...
giaco
Retourner vers Moteur et outillage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
