Usure Embrayage
Modérateur: Les modos
Usure Embrayage
Messagepar delsoljerem11 le 11 Oct 2017, 09:46
Salut a tous, je viens vers vous car je suis en train de verifier l'usure de mon embrayage sur mon T@, de temps en temps il patine au changement de rapport ou quand on est 2 sur la moto.
Je tiens a préciser que je n'est pas trouver de post a ce sujet.
Pour résumé, une mamie de 1991, que j'ai acheté en Mai 2017 qui totalise 88800 km, dans les factures que je dispose il y a eu un remplacement du kit embrayage en 1998 a 55000 km.
Disposant de la RMT je commence les verification, je commence par controler les cote d'usure des ressorts, sur la RMT la valeur standart des ressort libre, est de 39.0mm et la valeur limite est de 37.4
ET LA 1ere SURPRISE !
J'ai 42.4mm PLUS LONG que l'origine !!
j'ai appellé HONDA pour leur demander la cote du neuf ( au cas ou ils aurait changé de modele entre 87 et 91 mais rien de specifié dans la RMT ) il sont incapable de me le donner et en plus me dise que se sont les meme depuis 87 a aujourd'hui sur les CB500X.... bref je ne suis pas avancé.
J'ai mesuré l'usure de tous les disque garnie et ils sont tous entre 2.9mm et 3.05mm
De plus j'ai un des premiers disque lisse ( coté moteur le plus proche de la chaine de pompe a huile ) qui a de forte trace bleu
j'aimerai vos avis, et si quelqu'un d'entre vous a des ressorts démontes sa serai sympa de me dire la cote.
EN VOUS REMERCIANT !!!
Avatar de l’utilisateur
delsoljerem11
Localisation: à coter de Lezignan Corbières 11 ---- T@ 91 verte
Re: Usure Embrayage
Messagepar Morbach le 11 Oct 2017, 10:55
Pour les cotes je sais pas (tu vas sûrement avoir les réponses), mais deux questions:
-ton câble est correctement réglé ?
-tu n'as pas vidangé récemment ? Si oui tu as mis quoi comme huile moteur ?
Après, tu dis "de temps en temps", un embrayage qui fatigue c'est tout le temps.
Si ça ne se produit QUE moteur froid ça peut être normal, si tu montes dans les tours genre 6500 et comme les températures rafraîchissent ....
Pour finir, un changement d'embrayage à 55 000, ça me paraît prématuré, et encore plus celui change qui atteint 30 000 et déjà naze...
Par contre un embrayage qui commence à faiblir à 89 000 ça serait déjà plus compréhensible :pasfou
[EDIT]
Perso j'ai tjrs tapé 90/100 000 avec les miens et mon actuel a 70 000 et en fera encore bcp.
Modifié en dernier par Morbach le 11 Oct 2017, 11:04, modifié 3 fois.
Localisation: Seine Maritime - T@91 Auparavant verte, et maintenant gris métallisé. Oui Môssieur !
Re: Usure Embrayage
Messagepar citropascal le 11 Oct 2017, 10:58
Salut, je sais qu'on peut y mettre les ressorts de l'@T RD03, ils sont un peu plus long que ceux de la T@. C'est un peu plus dur, mais c'est déjà tout. Un embrayage naze avec 30.000kms ça me paraît douteux. Beaucoup ici tirent leur embrayage à 100.000kms. Le mien a casi 60.000kms et est d'origine. Avant d'incriminer tes disques, je regarderais d'abord du côté de l'huile que tu utilises. J'ai mis dans la mienne de l'huile de pas très grande qualité et ça a patiné à chaque changement de rapport, une fois de l'huile correct remise tout c'est arrangé.
Tu m'as grillé sur le fil Morbach :lol:
SI VIS PACEM PARABELLUM
Localisation: Moselle / Stiring Wendel, T@ 88 et T@ 88 un peu modifiée
Re: Usure Embrayage
Messagepar delsoljerem11 le 11 Oct 2017, 11:13
Merci pour vos reponse, je veins de raccrocher avec le mécano Dafy Moto, et il ma demander beaucoup de chose la premiere chose les cotes de mes ressorts, quand je lui est dit que mes ressorts été étirer il m'as dit il y a eu une surchauffe et l'acier s'est detendu ce qui donne le patinage et la deuxieme la couleur des disques lisse la je lui est dit que j'en avait 1 bleu il m'a confirmer que je devait y mettre un kit complet renforcé ( il est pas vendeur pour rien lui !!!) je doit aller au Castellet au moi de Juin 2018 avec la moto je serai chargé et j'ai pas envie de me retrouver coincer au bord de la route ( j'ai déja une Renault pour ça ).
Pour le cable d'embrayage il est neuf ( il a péter le lendemain ou j'ai acheter la moto.....) et j'ai entre 0.5mm et 1cm de garde !
donc quand je lache sa doit coller !
Pensez vous que je doit commander le kit?
merci a tous ;)
delsoljerem11
Re: Usure Embrayage
Messagepar citropascal le 11 Oct 2017, 11:54
T'as quoi comme huile dedans :?:
Regardes si elle n'est plus assez visqueuse, (t'as du mal a lire le niveau sur la jauge) ou si elle sent le cramé, mets de la 15w40 ou 50 suivant ton coin, et roule un peu. Vieux Motard a eu le coup de l'embrayage qui patine à cause de l'huile, il a mis 2 ou 3 videnges à régler le problème :pasmafote mais changer l'embrayage si vite...
Pour la qualité d'huile regardes le topic dédié perso j'ai mis de la castrol en 15w50
Ou demande l'avis à Morbach, VM ou Stefter entre autres, ils t'en diront plus.
Re: Usure Embrayage
Messagepar delsoljerem11 le 11 Oct 2017, 13:43
pour ceux qui est de l'huile c'était encore l'huile de l'ancien propriétaire dedans car il venait de faire la vidange a mon achat, soit de la 10W40 ( la meme qu'il a mis dans sa 1200RT ) je vis dans le SUD de la France ( a moins de 1H de l’Espagne coté méditerranée) mais c'est vrai que quand j'ai vidangé je trouver quelle sentai fort le brûlé et elle été BIEN NOIRE !!
delsoljerem11
Re: Usure Embrayage
Messagepar TiTi le 11 Oct 2017, 13:51
Peut-être aussi des ressorts de T@650...
Et +1 pour l'huile. Si synthèse pas prévu pour embrayage en bain d'huile alors ça patine.
« Les femmes et les chattes font ce qu’elles veulent, et les hommes et les chiens devraient se détendre et se faire à cette idée.» Robert A. Heinlein
Re: Usure Embrayage
Messagepar Rolibulle le 11 Oct 2017, 14:02
delsoljerem11 a écrit:Je tiens a préciser que je n'est pas trouver de post a ce sujet.
Sujet battu et rebattu ... tu n'as pas dû chercher longtemps ou comme il faut (à ta décharge, la fonction Recherche n'est pas idéale ... pour le moins!).
Bah, puisque tu peux mesurer tes ressorts c'est que ton embrayage est démonté.
Perso, à ce stade et si ton budget te le permet, je remplacerais :
* Disques garnis
* Ressorts (pour des ressorts d'Africa Twin RD03). Je l'ai fait, c'est génial.
* Ecrou central.
Ne prend pas des ressorts "renforcés" en adaptable, c'est une cata si tu n'as pas des mains de bucheron (vécu !).
D'ailleurs si tu en veux, j'en ai 6 qui sont restés 200 Kms sur la moto avant que je les remplace par les RD03 :lol:
Avant de refermer, vérifies bien si la cloche n'est pas marquée.
Le patinage peut provenir de petites aspérités qui "retiennent" les disques et retardent leur fermeture.
Après ben oui l'huile joue un grand rôle ... et là, ne dis pas que tu n'as pas trouvé de posts, y'en a des tonnes :mrgreen:
Tapes "JASO" dans le moteur de recherche et fouines, y compris dans les liens qui apparaissent dans certains messages.
Re: Usure Embrayage
Messagepar Morbach le 11 Oct 2017, 14:36
L'huile c'est pas compliqué:
-PAS de synthèse, déjà.
Je me suis laissé tenter une fois (Bel Ray 15/50 EXP) > plus jamais. Impossible de passer 5000 trs sans que le compte-tours s'envole (ou alors en tournant la poignée TRES doucement, ce qu'est pas exactement mon genre :roll: ), et carrément inutilisable en duo.
-10w40 semi-synthèse Carouf/Leclerc, c'est ce que je mets et ça va très bien (ma meule bouffe pas une goutte).
Inconvénient, c'est 6000 bornes et vidange imposée. Passée ce kilométrage elle se dégrade très vite.
Avantage: pas cher et t'en trouves partout en faisant tes courses et si ta meule en bouffe ça coûte moins.
Sinon tu mets de la marque (Ipone & Co) qui fera plus de bornes entre deux vidanges.
A part la 10/40 tu peux aller vers de la 15/50.
Re: Usure Embrayage
Messagepar dgero le 11 Oct 2017, 16:54
Si çà se trouve, ton vendeur avait déjà un peu fumé l'embrayage et a monté des ressorts plus long pour atténuer le patinage !
Après, huile qui sent le cramé, disque lisse bleui, çà sent effectivement le mort ton histoire.
L'huile est souvent le 1er vecteur de problème, après il y a l'usure mécanique normale.
Vérifie, si tu peux, le voile du disque lisse bleui. Quant aux ressorts allongés par une surchauffe, je suis un peu septique; mais bon !
Cdt
Dgero
Localisation: Betterave Independencia (60) - T@92 - 1300 XJR SP
Re: Usure Embrayage
Messagepar citropascal le 11 Oct 2017, 17:10
dgero a écrit:Si çà se trouve, ton vendeur avait déjà un peu fumé l'embrayage et a monté des ressorts plus long pour atténuer le patinage !
Cdt
Dgero
Si les ressorts ont eu chaud au point de s'allonger, tu peux les comprimer à fond sans effort avec les doigts
Re: Usure Embrayage
Messagepar Flan le 11 Oct 2017, 18:06
dgero a écrit:Quant aux ressorts allongés par une surchauffe, je suis un peu septique; mais bon !
+1
Et le disque marqué c'est po normal du tout.
Excuse me, but I just have to explode!
Localisation: Valenciennes. Mes motos: Suzuki DR 350, Transalp 88 et Africa Twin 90.
Re: Usure Embrayage
Messagepar delsoljerem11 le 11 Oct 2017, 18:45
bon j'ai deja commencer les achats!, je viens de chez Carrouf il y avait une promo sur les huiles ( COMME PAR HASARD, JE SUIS SUR QU 'ON NOUS SURVEILLE !! ) j'ai pris de la Motul 15W40 MINERAL 4L a 15€ j'ai trouver cela resonnable...
Pour les ressorts, je peut les comprimé a une main quasiment a fond et si j'utilise la deuxieme je le met en butée.
Pour l'embrayage, j'hesite, car tous les disque garnis sont presque a la cote du neuf, et niveau des disque lisse seul celui la est bleu tout les autre sont marron ( couleur huile usagé )
Que me conseillé vous?
En tout cas merci a vous ! si on se rencontre je paierai mon coup a boire !
delsoljerem11
Re: Usure Embrayage
Messagepar gilou64 le 11 Oct 2017, 18:58
Voilà mon expérience: 82340 km mon embrayage patinait grave. Je commande tout ce qu'il faut chez WeMOTO. Je pars chez Barth64 ( \o/ ) On démonte. Les disques "usagés" sont plus épais que les neufs. Par contre, toutes les petites stries des disques étaient comblées de???? le précédent propriétaire mettait de la motul 5W30 diesel.....depuis huile MOTO 15W50 Motul et depuis peu Repsol (plus aucune consommation d'huile!!!! et vroum sans patinage.. \o/
J'ai fini de creuser,je sais. La taupe a ouvert les yeux, la lumière la fait pleurer.
Localisation: Entre Béarn et Pays Basque t@ de 1987, 1200 FJ 1987 et 1200 FJ 1992
Re: Usure Embrayage
Messagepar Rolibulle le 11 Oct 2017, 19:15
Les disques garnis à la bonne cote ça ne veut rien dire. Si ils sont "cirés", c'est mort :?
Pour le disque métal bleui, excellente suggestion de vérifier son voile :respect
S'il n'est pas voilé, pas vraiment de raison de le changer.
Quant aux ressorts que tu peux écraser entre deux doigts ... là je pense qu'il y a un vrai problème :ouioui
Si ça se trouve ce ne sont même pas des ressorts Honda ni de Transalp ni d'Africa ? ... ou alors d'une 125 ? :roll:
Pour l'huile, bon choix :ouioui Je tourne à la 15/40 minérale à pas cher depuis 9 ans sans aucun souci.
Juste au milieu une expérience malheureuse avec de la Ipone chaiplukoi de synthèse ==> cata !
Re: Usure Embrayage
Messagepar Morbach le 11 Oct 2017, 20:12
Rolibulle a écrit:Pour l'huile, bon choix :ouioui Je tourne à la 15/40 minérale à pas cher depuis 9 ans sans aucun souci.
Et elle tient combien de bornes entre deux vidanges ?
Bienvenue au Club :sniff
Re: Usure Embrayage
Messagepar Rolibulle le 11 Oct 2017, 22:30
Je ne sais pas trop :pasmafote
Mamie Blue bouffant 1/4 de litre aux 1000, l'huile se renouvelle presque naturellement avec les rajouts
Quand à la Vérole verte, on a ouvert le moteur tellement de fois avec huile neuve à chaque coup !!!
Je vais sûrement écrire une connerie mais tant pis ...
Pour savoir si je dois vidanger j'ai deux critères qui n'ont pas grand chose à voir avec le compteur Kms :
1- Huile noire quand je regarde à la jauge. Ca ne m'est encore jamais arrivé.
2- Peut-être "bizarre" : quand les passages de rapports deviennent moins faciles, moins "fluides".
Ca, ça m'est arrivé deux fois :ouioui
Après, peut-être que les qualités de l'huile pour la lubrification "moteur" se détériorent avant celles de la lubrification "boite/embrayage" ... auquel cas j'aurai un jour ou l'autre des soucis (?)
Mais bon ... je ne roule pas énormément et je me fais en gros une vidange chaque hiver. Je ne dois pas être si loin de la vérité de la RMT.
Re: Usure Embrayage
Messagepar delsoljerem11 le 12 Oct 2017, 15:44
Merci pour ses elements,
Rolibulle a écrit:Les disques garnis à la bonne cote ça ne veut rien dire. Si ils sont "cirés", c'est mort :?
Ok pour les ressorts je compte les changer façon,
Pour les disques Garnies comment on vois si ils sont " ciré "
Pour les Disque lisse comment controler le voile?
:-D :-D
delsoljerem11
Re: Usure Embrayage
Messagepar marcopolo le 12 Oct 2017, 21:51
Sur un marbre avec un jeu de cales, mais bon y a pas de raison qu'ils soient voilés.
Change tes ressorts et huile minérale, et ça va le faire :wink:
Localisation: FR 59 Frelinghien - RD07A 96 70000 kms - Mamie 93 120000 kms - DR 350 94 25 000 kms
Re: Usure Embrayage
Messagepar delsoljerem11 le 13 Oct 2017, 16:31
Rolibulle a écrit:D'ailleurs si tu en veux, j'en ai 6 qui sont restés 200 Kms sur la moto avant que je les remplace par les RD03 :lol:
Je t'envoi un message privé :-D :-D
delsoljerem11
Re: Usure Embrayage
Messagepar Vieux møtard le 14 Oct 2017, 19:09
Morbach a écrit:L'huile c'est pas compliqué:
Non, c'est pas aussi simple malheureusement.
J'ai une Africa élevé à la synthèse de supo par Honda jusqu'à 72oookm (garantie oblige) et ça n'a jamais posé de problème. ils mettaient la même sur les Transalp de la conce$$ (sur toutes les motos de la conce$$ d'ailleurs, il y avait un fut de 200 litres au fond du garage avec la pompe de tirage qui va bien).
Par contre, quand je leur ai demandé de mettre de leur hyper-lubrifiant, le concurent du Mecasyl (le Lubisyl), là j'ai récupéré un embrayage qui patinait bien.
Certaines huiles ont des additifs hyper lubrifiants, souvent des huiles auto de compétition, donc +1 pour vérifier la norme JASO sur le bidon qui garanti le bon fonctionnement d'un embrayage en bain d'huile.
Image aussi avec Roli pour le changements des disques, si t'as déposé la pile de disque.
Pis si t'as un disque bleui par la chaleur, je peux aussi suggérer d'améliorer la qualité d'huile et comme mentionné par Morbach, de bien vérifier le réglage de ton câble. S'il est trop tendu, ça patine en permanence et ça fini par détremper le métal des disques :pasmafote
Localisation: Villemoirieu (Isère) @t 2003, T@ 1994, KLR 650 C Pilote 52 ans
Re: Usure Embrayage
Messagepar GrandMugul le 07 Nov 2017, 13:56
Au démontage mes ressorts étaient aussi plus longs que la cote indiquée dans le manuel d'atelier et la RMT. A mon avis c'est une erreur du manuel. Si tu changes les ressorts prends des ressorts de RD03, je l'ai fait et ça va très bien.
Effectivement il semble que l'état de surface des disques est plus important que leur épaisseur. Comme tu as déjà tout démonté, si tu as les sous profite pour les changer.
Regarde aussi si le joint de la came d'embrayage sur le carter est en bon état car s'il fuit un peu c'est le moment de le changer (il faut ouvrir le carter pour le changer).
Pour mesurer le voile des disques lisses ont m'avait conseillé de poser sur du vitrocéram, il paraît que c'est bien plat. Si tu as ça chez toi...
T@98
GrandMugul
Re: Usure Embrayage
Messagepar citropascal le 08 Nov 2017, 08:26
Ou sur une simple plaque de marbre, ce que je fais, récupéré sur des vieilles tables de chevet des années 50 :pasmafote Tu peux également poser tes disques sur la vitre d'une fenêtre, c'est également super plat...
Re: Usure Embrayage
Messagepar fggb le 08 Nov 2017, 19:16
Je copicolle :gloup
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/4T_EV1105.pdf
http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?t=82579
1. La norme JASO c’est quoi ? :
Cette norme est faite pour garantir qu'une huile est bonne pour un embrayage à bain d'huile ou non en testant les propriétés de friction de celle-ci. Donc si votre embrayage patine après une vidange ou que celui-ci semble s'usé trop vite, la première chose à contrôler c'est que l'huile utilisée réponde positivement à la norme JASO
La dernière révision des normes Jaso date de Mai 2011 et reprend la révisons JASO T903:2006 et Jaso T904:2006 pour n'en faire qu'une la JASO T903:2011.
Pour qu'une huile soit certifiée Jaso, il faut qu'elle obtienne des résultats compris dans une certaine tranche (ex : entre 1 et 3) et ce dans 3 tests.
Au début (JASO 2006) il n'y avait que 2 certifications Jaso ;
- la MB pour les huiles qui ne sont pas compatibles avec un embrayage à bain d'huile
- la MA pour les huiles qui sont compatibles avec un embrayage à bain d'huile
ensuite la catégorie MA a été subdivisée en trois catégories : MA, MA1 et MA2 dont voici le tableau :
Pour qu'une huile soit dite MA1 ou MA2, il faut et ce pour les 3 tests que l'huile obtient uniquement des résultats d'une seule et même classe ( soit MA1 ou MA2) et si une huile obtient des résultats "mélangés" de MA1 et MA2, elle est reclassé dans la catégorie MA.
pour détailler un peu plus la catégorie JASO MA, une Huile JASO MA répond au minium à un des tests de la catégorie MA2 :
- Le premier cas est une l'huile qui a obtenu 2 résultats de classe MA1 et 1 de classe MA2
- le deuxième cas est une huile qui a obtenu 1 résultat de classe MA1 et 2 de classe MA2
en conclusion ;
Si on est face à la norme JASO 2011 :
quoi qu'il arrive, on peut dire qu'une huile JASO MA est forcement meilleur qu'une huile MA1 puisqu'elle répond au minimum à un test de la catégorie MA2 mais que si on veut le top, il faut viser une huile certifier JASO MA2.
Si on est face à la norme JASO 2006 : (certaines huiles sont encore vendues sous cette norme)
c'est la grande loterie, une huile certifié MA selon la norme JASO 2006 peut comparativement à la norme JASO 2011 être dans le meilleur des cas équivalent à une MA ou une MA2 mais dans le pire des cas, ça pourrait n'être une simple MA1
pour ceux qui veulent plus d'info ça ce passe en anglais par ici ==>PDF Jaso T903:2011 <==
fggb
Re: Usure Embrayage
Messagepar Rolibulle le 08 Nov 2017, 19:46
Merci fggb thx , super info :premier
Par contre ton lien vers le pdf ne fonctionne pas (en fait il n'y a pas de lien autant que je puisse voir).
Retourner vers Moteur et outillage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
