Le lève moto le moins cher que j'ai jamais vu
- Département : 34 Hérault
Re: Le lève moto le moins cher que j'ai jamais vu
https://www.vidaxl.fr/e/8718475941804/c ... 80kg-rouge
frais de livraison gratuit
je l'ai reçu sous 3 jours!
J'en possède un depuis près de 10 ans. C'est solide et sécurisé. Vous pouvez être tranquille. Il faut quand même veiller aux points de levage et s'assurer de l'équilibre de la moto.
Carpe diem.... .T@650, CB750Four, MB175,Street Glide 103CI
- Morbach
Commandé en duo avec un pote.
S'il est bon ce truc ma changer ma vie de T@iste
- Morbach
Petit retour sur ce truc, je l'ai utilisé taleur pour monter mon EMC.
Globalement et vu le prix, ça va.
Les largeur/longueur du plateau de levage sont juste juste juste (au mm près quasiment) pour T@ et c'est pas réglable.
Ceux que ça intéresse pour une autre meule .... gaffe, si le berceau est plus large de quelques mm ça le fait pas tel que livré faudra bricoler.
Et faut utiliser des cales à cause de la protubérance à la c... à l'avant et au centre du carter moteur T@.
Sinon c'est d'la balle.
Oui quand on l'a, on ne sait plus sans passer.
Ne pas hésiter à intercaler des traverses en bois pour ajuster l'assiette de chaque moto.
- giaco
Il faut que je monte un amorto emc aussi, et je me demande si sur la bequille centrale ça suffit ou si je dois investir...
- Morbach
Sur la centrale tu vas être un peu emm.....giaco a écrit :Il faut que je monte un amorto emc aussi, et je me demande si sur la bequille centrale ça suffit ou si je dois investir...
Pour changer l'amorto il faut que la roue AR repose légèrement sur le sol.
Si elle est en l'air, quand tu vas désaccoupler le basculeur elle va descendre (en plus le poids du train AR va peser et gêner pour sortir la vis), et il te faudra la lever pour pouvoir replacer correctement le basculeur pour pouvoir enquiller la vis de serrage.
Rien de dramatique hein, mais c'est tellement plus pratique avec le lève moto.
Après .... une simple cale à la bonne épaisseur sous la roue suffit.
- Morbach
Ah voui, pas con.TiTi a écrit :Une cale ou une sangle par dessus
Mieux même
Quand je pense qu'on avait trouvé les nôtres à 60€ chez Carrouf à la grande époque
Toujours bon pied bon oeil le machin
A 80€ ça reste presque un incontournable.
