Salut la bande,
Mamie est montée avec des Mitas E07.
En terrain gras, quel gonflage des roues préférez vous (pression) ?
Terrain gras on dégonfle ?
- vidock
- vidock
Merci Titi,TiTi a écrit :Le problème, c'est que si on dégonfle, il faut pouvoir regonfler après
Et puis à basse pression, il faut des gripster.
Perso, avec les crampons (E09 ou T63), je reste à 2/2,2 kg environ à l'avant (ça tape déjà bien dans la jante !) et je ne suis jamais descendu en dessous d'1,8 kg à l'arrière...
J'avais oublié qd dégonflant il y a un risque que le pneu tourne sans gripster.
