une petite nouvelle dans mon garage
salut a tous
cette semaine j ai rentrer cette "mamie " , pour la modique somme de 100€
oui il y a un hic , bielle 2 cassée et du coup carter moteur hs , par contre je me pose la question si le moteur a était correctement au garage ou il a était refait il y a moins de 5000km
donc , démontage et listage de ce qui est OK
je me suis mis a la recherche d un bas moteur
- Alambic
Re: une petite nouvelle dans mon garage
Joli. J'ai refait une KZ500 et préparé une KZ1000 le mois dernier. C'est de la bonne petite bécane à travailler.
Les problèmes que j'ai rencontré sur les 2 :
- bobines pas fiables, vérifier toutes les valeurs pour être sûr de l'allumage, ainsi que la résistance des anti-parasites pour y mettre des bougies adaptées (je te donnerais plus de détails si tu ne vois pas de quoi je parle)
- étanchéité des pipes entre les carbus et le moteur, il y avait une prise d'air discrète, mais qui empêchait un réglage optimal, il m'a fallu les enlever, les passer (côté moteur) sur du papier abrasif au marbre, puis remise en place avec de là pâte à joint
ok , merci
par contre je recherche le manuel d atelier , tu n aurais pas ca
j ai deja la revue technique
merci
merci
- Alambic
Si j'en ai plusieurs, dont un Haynes, mais tout en anglais. Il te faut quelle année ?
pour la kz 650 b2 du 1 janvier 1978
merci d avance
merci d avance
- wolfwerine
- vous pourrit tous!
Joli projet de restauration
merci
j ai commencé a demonté le moteur
je savais qu il était hs , mais quand on vois la tête du piston et de la bielle je me demande comment vas être le vilo et ces périphériques
le moteur a était ouvert il y a moins de 5000 km par un garage , la chaine de distribution et la primaire changer , roue libre de démarreur refait a neuf , tous les joints aussi , vidange , bougies ,filtres a air
le seul hic la personne a fais cela en aout 2018 , et le moteur a lâché en aout 2021 , l ancien propriétaire n est pas un violent
temps de chauffe le matin , et après 4-5 km tranquille
mais bon reste plus qu a trouver un moteur car le reste de la moto et en très bon états general pour une mamie de 43 ans
