[HS et Résolu] couvercle batterieOlympus E 400
Bonjour la meute, après infructueuses recherche, on jette une bouteille à la mer faute de mieux.
Ma chérie a un ancien Olympus E 400 dont elle a perdu la porte de batterie au cours d'une virée dont @jicemac et @Frite se rappelleront.
J'ai cherché sur le Nenette mais les sites qui vendaient cette porte n'ont plus de stock (mais ça m'a permis au moins de retrouver quelques photos de l'objet). Il est malheureusement un peu complexe et sera difficile à reproduire.
Peut être que certains d'entre vous (photographes ou pas) auront des idées ou une piste pour la trouver en occasion.
Voilà quelques photos (cliquez pour l'avoir en grande taille)
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
Re: [HS] couvercle batterie pour appareil photo Olympus E 400
Effectivement, la piece est complexe, et il faudrait avoir l'appareil pour faire des tests.
L'impression 3D n'est pas une science exacte, et il faut faire des essais successifs pour arriver à trouver les bonnes mesures.
Les imprécisions s'additionnent, et même d'un plastique à l'autre les dimensions de la pièce finale peut changer.
Ce n'est pas parceque tu demande une pièce avec 3mm de large que tu auras cela à l'arrivée.
Tu peux te retrouver avec du 3,2 ou du 2,8 mm, et il faudra redessiner la pièce en demandant du 2,8 ou du 3,2 pour corriger l'erreur machine.
Sur de la grosse pièce, cela n'a aucune importance, mais dans ton cas, vu la taille des petits ergots, toute approximation est à proscrire.
Bref, je pense que le mieux serait de dessiner une plaque complète qui couvrirait la totalité de la base de l'appareil, en se servant de la fixation à vis destinée à un pieds, afin de solidariser la plaque et l'appareil.
Un truc dans ce genre
- gilou64
Excellent Norbert, ceci dit dans les vides greniers 90% des personnes ne savent pas ce que vaut la marchandise. Des appareils photos il y en a à la pelle et souvent de très grandes marque pour 20 euros.....à méditer (ou médire)...
Merci Norbert et Gilou.
C'est génial ton idée @paraglandeur
Effectivement ce type de réparation serait une bonne idée!
Je creuse une piste sur une pièce d'occasion auparavant, et je reviens sur ce plan B si jamais. Je vous tiens au courant!
- Alambic
Et souvent, comme ils n'en connaissent pas la valeur, ils demandent une fortune pour un vieux truc pourri sous prétexte que eux, ils l'ont payé une fortune il y a 20 ans et que maintenant c'est vintage. :D
- gilou64
Il suffit de les distraire et subtiliser la pièce....
- paraglandeur
Tu as cherché sur le net si le fichier d'impression n'existait pas ?
Non pas vraiment, et puis j'ai renoncé en voyant une plaque métallique sur le pièce d'origine, je suppose qu'elle a un rôle plus important qu'un simple renfort. J'y reviendrai en plan C.
- paraglandeur
Je n'ai rien trouvé sur le net, en cherchant sur Yeggi ou Thingiverse.
Je pense que mon idée est assez facile à réaliser, à partir d'un bout de tôle et d'un morceau de mousse bien compact qui va venir appuyer sur la batterie.
Pour l'écrou de fixation, on en trouve sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/VIS-ANNEAU-1-4- ... Sw0UdXs10s
ou ce type, qui permet de ne pas perdre la possibilité de se servir d'un pieds
https://www.ebay.fr/itm/Vis-A-Pouce-Pou ... 0010.m2109
La fixation pour un pied est plus loin sur le boîtier...
- paraglandeur
- paraglandeur
Et sinon le site Olympus :
https://www.olympus.fr/site/fr/c/camera ... /index.jsp
et leur formulaire de contact
https://www.olympus.fr/site/fr/c/camera ... ortform.do
- vous pourrit tous!
Super appareil... à sauver !
J’ai le E-410, et en ai toujours été très satisfait: Le capteur 4/3 est top.
il est chez ma fille, aussi je ne pourrai donc pas t’aider.
Le E-420, n’a-t-il pas la même trappe ?
Si oui, voici une source...
https://www.leboncoin.fr/image_son/1895501956.htm
J'ai contacté la vendeuse, merci @Motuka
@paraglandeur j'avais trouvé leur site mais merci de tes recherches précieuses. Je vais les contacter aussi. Sans grand espoir, la pièce n'apparait pas sur leur site. Encore bravo pour ton idée et la trouvaille du second boulon
Je suis sur une première piste de pièce d'occasion, je croise les doigts, je vous tiens au jus si ça ne fonctionne pas.
la pièce métallique à mon avis fait office de ressort...car il n'y a pas de contact électrique sur la batterie à ce niveau là....
enfin, AMHA....
- paraglandeur
+1
la trappe n'est là que pour empêcher la batterie de se barrer sur un petit choc, et éventuellement assurer les contacts électriques entre les plot de la batterie et les cosses qui se trouvent au fond de l'emplacement.
A la limite, en urgence, un petit bloc de mousse dense posé sur la batterie, et un gros scotch tissé pour maintenir le tout ferait aussi bien l'affaire.
C'est ce que j'avais fait, mais la photographe est exigente
@Motuka l'appareil était vendu, tu m'étonnes
En principe j'ai trouvé un appareil pour pièces , je vous tiens au jus
- Norman
- Département : 50 Manche
Avec un peu de recherche, j'ai trouvé ça :
https://for-sale.yowcow.com/olympus-battery-door
à priori, 20 livres mais ne serait plus dispo. Compatible E 410, 420, 450...
donc ça se trouve en fouinant et étant patient
Ce serait dommage de ne pas le sauver, cet Olympus
C'est le but, c'est sur une bonne voie, samedi du coté de Lille je devrai trouver mon Graal
Je crierai victoire et redirai un immense merci à tous les forumeux qui ont répondu à cette bouteille à la mer, j'y croyais pas trop.
Résolu: APN acheté pour pièces grâce à l’œil acéré de @brunoma18 Merci à lui et à tous les acteurs de ce topic, ce forum est vraiment formidable.
Pour l'anecdote, l'adresse GPS du vendeur m’emmène entre une gendarmerie à gauche et un cimetière à droite (sans numéros of course) , j'ai cru à une blague, j'ai quand même fait l'aller-retour jusqu'au bout de la rue pour vérifier les numéro, avant de me dire que le mec était sans doute flic ou mort ou les deux. J'ai décroché mon téléphone, finalement c'est pas un squelette qui s'est pointé mais un gendarme en civil
- ricoune47
Re: [HS et Résolu] couvercle batterieOlympus E 400
Excellent !
- philgood
une moto , des amis ,c'est le dèbut du bonheur ..............
Impec!
- ZeDab
Tu nous fera une petite photo de la porte réparé
