[HS] Je cherche un onduleur pour système motorisé
Bonjour la meute,
Ça n'a que peu de rapport avec la moto, quoique...
J'explique la situation: J'ai un portail motorisé ( http://www.mhouse.com/fr/portails-batta ... nt/ws200s/ ), il fonctionne très bien ... sauf le système de secours en cas de coupure de courant, qui se compose d'un module amovible et d'un batterie 24V ( https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401152078 ) , le machin a été changé 2 fois déjà et ne tient toujours pas! Mauvaise conception, à mon avis: surchauffe du au fait que le module est peu aéré, en plus inséré dans compartiment dans un des moteurs, lui même très fermé, et exposé au sud. Bref je laisse tomber définitivement ce truc pour une solution en amont: Je vais installer un onduleur qui prendra le relais en cas de coupure.
Tout est déjà prêt, la ligne qui alimente le portail part du garage et comme la connexion électrique se fait via une prise. Il suffira d'intercaler l'onduleur.
En prime dans ce garage je pourrai aussi profiter de l'onduleur pour alimenter le moteur de la porte motorisée. Peut être même une lampe LED, une petite caméra, ... mais on verra: L'objectif de base c'est au moins que le portail puisse faire un cycle d'ouverture pour ne pas rester "coincé" à l'extérieur en cas de coupure. Le portail et le garage étant débrayables une fois entré, c'est suffisant, mais bien sur si l'onduleur peut assurer en plus un cycle d'ouverture/fermeture complet du portail (2x25s) + la même chose pour la porte du garage (2x20s) c'est top of the pops.
Le portail a besoin d'une puissance de 250W pendant une seconde puis 150W avec un clignotant de 21W
La porte de garage 100W (75W de moteur + 21W d'ampoule).
Je ne compte pas les faire fonctionner simultanément, mais je compte large donc pour être tranquille, un onduleur d'au moins 350 à 400W serait bien.
J'aimerai votre avis sur le principe, je suis assez sur de moi, mais comme ces onduleurs sont prévus pour de la bureautique, est ce que ça va aller pour de la motorisation? A priori pour moi, c'est kif kif il suffit que ça assure niveau puissance, peu importe ce qui est alimenté.
Par exemple ce modèle (420W) est annoncé comme pouvant alimenter pendant une durée entre 6 et 16 mn, c'est bien largement suffisant! https://www.amazon.fr/Onduleur-Eaton-3S ... B07NS263X9
J'aimerai aussi votre avis sur une marque et un modèle, ou tout autre conseil, si vous avez de l'expérience là dessus.
merci les gens
merci les gens
Re: [HS] Je cherche un onduleur pour système motorisé
J'en avais discuté avec David,
Si on prend un onduleur classique,ça doit faire le job car le portail fonctionne en 24V pour les moteurs
J'avais pensé à ce modèle en 400VA ,APC fabriqué par Schneider electric
https://www.apc.com/shop/ci/fr/products ... P-BE400-FR
Il faudrait que je prenne un modèle un peu au dessus car il donne du 270W "seulement", j'ai envie de prendre un peu plus large pour pas le stresser, genre un 400W et des chiquettes. Mais la marque est reconnue
Apparemment les batteries inclues dans les onduleurs sont remplaçables...
@Vieux møtard merci mais il est 10 fois plus cher celui là Je pense qu'un onduleur générique fait parfaitement l'affaire de moins point de vue d'électricien amateur. C'est juste une histoire de puissance et de capacité, peu importe qu'il y ait un serveur ou un moteur au bout.
changer les batteries tous les 3 ans ... c'est chiant.
- Tenno
J'ai le même problème que toi avec mon portail électrique.
L'ennui c'est que tu as besoin de la batterie environ une fois tous les 5 ans et que bien entendu quand tu en as besoin, elle est HS.
Mais tu risques d'avoir exactement le même problème avec ton onduleur.
Pour ma part, je trouve que cet investissement est finalement superflu.
J'ai "résolu" le problème en restant garé dehors et en utilisant le portillon piéton quand ça se produit ou en débrayant manuellement si par hasard je suis coincé à l'intérieur.
C'est parce que la demande de courant au démarrage d'un moteur et d'un serveur n'a pas grand chose à voirFlan a écrit : ↑19 août 2020, 11:29(...)
On ne met pas les mêmes fusibles, par exemple et c'est pas pour rien.
Mais tout dépends de ton moteur. Est-ce un petit pas à pas ou un gros moteur normal avec démultiplication?
Si tu ne sais pas, essaye de voir s'il y a un fusible siglé "aM" ou "gG" dans le boitier électrique.
S'il y a un fusible "aM" ou "gG", alors ton onduleur il va pas fournir au démarrage ou tellement souffrir à la mise en route qu'il n'en fera pas beaucoup, des mises en route
On a l'impression qu'il y a 20 accus 1,5 volts en série pour faire du 30 volts continu.
Tu aurais peut-etre la possibilité de le faire avec 2 batteries auto /moto en série.
par contre, attention à la section de cable mini 4 mm2.
Oui les moteurs tournent sous 24 Volts, mais à la base le système a besoin du 220Volts alternatif, redressé et régulé.
- Phil807
Si tu as des accès autres que ceux motorisés, une batterie de voiture chargée et un convertisseur 12v - 220v ne serait pas suffisant ?
Michel Audiard
Michel Audiard
Je n'ai pas d’accès annexe à part ce portail, mais je pense en créer un dan sl'avenir, ça résoudrai tout.
Dans ce cas je peux débrayer les moteurs facilement et je n'ai même pas besoin d'un système de secours.
Un gars a testé le truc de l'onduleur, ça fonctionne à court terme, mais plus au bout de quelques heures, ce qui doit être le cas si la coupure arrive n'importe quand dans la journée et que je rentre du boulot au bout d'un certain temps. Donc je laisse tomber pour le moment ... Merci à tous pour vos réponses
Tu as un débrayage manuel?
- Phil807
Le modèle que j'ai vu démonté il y a déjà quelques années fonctionnait avec une batterie du type de celles que l'on trouve sur nos motos, et le temps d'utilisation suite à une coupure était de l'ordre de 5 à 7 minutes. Juste le temps de faire les sauvegardes et d'éteindre l'ordi.
Michel Audiard
Michel Audiard
Oui mais il faut juste escalader la grille pour accéder à la cour.
Je me fais des noeuds dans la tête pour rien peut être.
Dans le futur je ferais un portillon pour piétons à la place d'un mur qu'il faut de toutes façons refaire vu son état.
@Phil807 oui c'est le principe. Je croyais quand même que la batterie tiendrait au moins quelques heures tant qu'elle n'est pas sollicitée... Mais apparemment il doit y avoir des consommations qui la vident au bout d'un temps bien plus court si on en croit le gars que j'ai cité plus haut et qui a fait l'expérience.
Il existe peut être des modèles d'onduleurs qui se mettent en veille si la consommation reste faible... À voir.
D'ailleurs faudrait que je la refasse cette expérience.
Avec un onduleur en prêt.
Sinon les coupures de courant sont rares et courtes en principe... Donc bon
C'est juste que j'ai de mauvais souvenirs mais c'était plutôt du au disjoncteur principal qui avait un défaut et qui ne reenclenchait pas automatiquement. C'est résolu en principe.
