[HS] Redresser de l'alu ?
Posté : 14 janv. 2020, 17:33
par fano
Salut à tous
Une rafale lors du passage de la dernière tempête m'a fait taper très violemment mes volets en alu et du coup les pentures sont tordues (pas trois vrilles non plus mais tordues).*
L'artisan qui me les avaient posé me dit que cela ne peux pas se redresser et que du coup il faudrait changer tous les volets !
Avez vous des avis / pistes ?
merci !
Re: [HS] Redresser de l'alu ?
Posté : 14 janv. 2020, 18:13
Mais bien sûr !!
Normalement tu dois pouvoir les démonter.
Si tu as un "Z" intérieur les capots devraient être juste clipsés et tu auras accès aux écrous des pentures.
Posté : 14 janv. 2020, 18:20
Une petite photo aiderait
J'ai cru comprendre que l'alu pouvait être recuit avant de le redresser, il faut le mettre dans le four en montant à la température max (genre pyrolyse), couper le four et laisser revenir trrrrès progressivement à température ambiante, ainsi il peut être travaillé sans fissurer.
Posté : 14 janv. 2020, 19:12
Les pentures sont en ferraille normalement !
Posté : 14 janv. 2020, 19:29
Oui, quelques photos permettraient d'apprécier la remise en état à effectuer.
Sans, c'est compliqué, on risque de parler dans le vide.
J'ai un ami qui travaille l'alu, je pourrais lui soumettre.
Posté : 14 janv. 2020, 22:05
par Phil663
Comme dit Titi, les pentures peuvent être en fer/acier.
Même si c'est en alu ou alliage, pour le peu que je sais, les alus et alliages utilisés en menuiserie dite alu, sont très faiblement alliés, car y'a pas besoin d'une perf de fou mécaniquement, par contre faut que ça résiste aux intempéries pendant vingt ans, et ça tombe bien, -> les alliages faiblement alliés résistent très bien à ce que je sais, aux intempéries, sans entretien particulier, juste une anodisation de surface. Voire même rien, mais je peux me tromper.
Et autre gain : les alliages très faiblement alliés, restent bien malléables, ça se redresse avec une légère chauffe au pétard thermique ou au flambard (méthode dite du savon, tu savonnes, et c'est bon quand ça brunit, je n'en sais pas plus, j'ai redressé des levier de frein et d'embrayage comme !ça... )
Edit : creuse aussi la méthode suggérée par Kilt-Man !
Vérifie déjà que les pièces tordues, sont en alu/alliage, ou bien en fer/acier !
Posté : 15 janv. 2020, 09:02
par fano
TiTi a écrit :Mais bien sûr !!
Oui, c'est exactement comme ça !
Posté : 15 janv. 2020, 09:03
par fano
TiTi a écrit :Les pentures sont en ferraille normalement !
L'artisan m'a dit que c'était de l'alu vu que fer contre alu = oxydation assurée , je vais faire qq photos
Posté : 15 janv. 2020, 09:07
Et tu retournes le voir celui-là ????
Ici volets alu et pentures métalliques.
Un simple aimant te donnera la réponse.
Posté : 15 janv. 2020, 09:08
Et cet "artisan" te conseille aussi de changer de voiture si tu crèves une roue ??
Posté : 15 janv. 2020, 14:32
par fano
Posté : 15 janv. 2020, 14:33
par fano
TiTi a écrit :Et cet "artisan" te conseille aussi de changer de voiture si tu crèves une roue ??
Ben non mais il m'explique que le seul fabriquant des pièces en alu de cette épaisseur sur le région bordelaise a fermé et qu'il ne trouvent pas de fournisseur équivalent en qualité...ce ne sont pas tous des arnaqueurs !
Posté : 15 janv. 2020, 14:35
par fano
TiTi a écrit :Et tu retournes le voir celui-là ????
et l'aimant ne tiens pas
Posté : 15 janv. 2020, 14:59
a mon avis ton plat sur une enclume ou un suupport acier plazt ,tu lui mets un coup il revient sans cassé c'est pas plié a 90°
Posté : 15 janv. 2020, 16:47
stefter a écrit :a mon avis ton plat sur une enclume ou un suupport acier plazt ,tu lui mets un coup il revient sans cassé c'est pas plié a 90°
+1! ça devrait se redresser tranquillou à froid, en les protégeant bien.
Et tu peux te faire rembourser par l'assurance.
Posté : 15 janv. 2020, 17:31
Pour moi c'est de la ferraille... Je vois mal faire le rond du rond avec de l'alu !
Posté : 15 janv. 2020, 17:54
par Phil663
C'est vrai qu'il y a comme un je ne sais quoi qui fait que ça « sent » la ferraille. Pourtant un aimant ça n'a pas d'état d'âme normalement.
L'aimant est désaimanté ? Ou bien c'est de l'inox amagnétique ? Ou bien c'est réellement de l'alliage alu...
Posté : 15 janv. 2020, 18:00
Posté : 15 janv. 2020, 18:11
par fano
Merci David, j'avais vu mais les miens font 705 mm de long !
Et mon assurance me prend 400 € de franchise sur ce type de sinistre, donc si je peux le faire moi même...(non TiTi, je ne changerai pas d'assurance
je vais le tenter sur une penture et je vous dirais
merci !
Posté : 15 janv. 2020, 18:56
My pleasure copain Fano
Google est ton ami, ça existe en 705 effectivement
https://www.maxoutil.com/penture-alu-fe ... pa70e.html
Tu peux aussi regarder si tu retrouves le fabricant de tes volets, il fournit surement des pentures au cas où tu aurais besoin de neuves.
Posté : 15 janv. 2020, 19:12
par fano
comme dit plus haut, le fabricant régional des pièces de mes volets à fermé sans remplaçant...en ce sont des volets sur mesure car porte- fenetres avec un cintre en haut, donc l'artisan me les avait fabriqué lames par lames et assemblé, mais il n'est plus en mesure de le faire apparemment. je vais me débrouiller, merci de tes recherches chef !
