[HS] batterie de C8
- Dremu
- vous pourrit tous!
[HS] batterie de C8
Ma femme est tombée en rade ce matin avec notre C8: elle dépose les enfants à l’école, redémarre pour repartir, fait 300m, s’arrête deux secondes en coupant le contact et après ça, impossible de démarrer !!
L’assistance arrive et met un coup de booster et la, ça repart. Ce soir, j’ai du coup acheté une nouvelle batterie chez nototo (105€ ) mais avant de changer, j’ai voulu tester avec le voltmètre comme vous faites sur les bécanes. Tension à l’arrêt : 12,5V et tension quand le moteur tourne: 14,3 V.
Qu’en pensez-vous ? Je dirai à première vue qu’elle est juste déchargée : ma femme ne fait que de petits trajets mais je ne suis pas sûr qu’elle soit naze? (Et si je peux récupérer mes 100balles... )
Merci de vos conseils!
Re: [HS] batterie de C8
Quel âge cette batterie ?
Est-ce que tu peux l'ouvrir pour voir les niveaux ?
- Manu49
Je suis tout le temps emmerdé avec le mien. Entre les rétros électrique, les portes larérales, etc... Les batteries durent pas deux ans. Surtout si petit trajets.
- Dremu
Merci TiTi. Je ne me souviens pas de l’avoir deja changée et on a la voiture depuis peut-être 6 ans. La ou elle est, elle est galère à sortir pour voir le niveau.
La, j’ai branché le chargeur Lidl et elle était à une barre. Maintenant, elle est à 3 barres et l’appareil indique 13,7V.
S’il faut vraiment la sortir pour vérifier, je ferai ça le we prochain, j’aurais plus de temps.
- Dremu
Nous on a de la chance, nos portières ne sont pas électriques !!Manu49 a écrit :Je suis tout le temps emmerdé avec le mien. Entre les rétros électrique, les portes larérales, etc... Les batteries durent pas deux ans. Surtout si petit trajets.
Bin peut etre une batterie en fin de vie ou faiblarde pour la conso du fourgon, à vérifier également connectique batterie.
OU un problème de reboot sur la séquence de démarrage.
Est-ce que le démarreur lançait ou pas ?
Au passage, chez Carrouf, les batteries sont garanties 3 piges !
- gilou64
Il y a des chiffres très important à lire sur les batteries. Mettons 70 AH 720 AEN. Si tu testes une batterie sur son voltage tu auras rarement en dessous de 12 volts, par contre avec un boitier spécifique tu testes le 720 et si tu tombes à 400 tu seras toujours emmerdé. Parfois même ta batterie peut donner du 13 volts et être en cour circuit, là c'est fini de fini.
- Dremu
Non, le démarreur ne lançait pas et il y avait un message d’erreur sur le verrouillage des portes. Mais le booster l’a refaite démarrer sans soucis.dgero a écrit :Bin peut etre une batterie en fin de vie ou faiblarde pour la conso du fourgon, à vérifier également connectique batterie.
Je vais laisser recharger toute la nuit, demain j’irai au boulot avec et je laisserai la mienne à ma femme (avec qd même les câbles dans le coffre )
Et samedi, je la change maintenant qu’elle est achetée...
Et pour info, chez norauto, ils filent 15€ en bon d’achat si vous rapportez l’ancienne batterie.
Merci à tous pour vos réponses
- fggb
pris du Varta avec la promo Norautomachin (y a déjà un certain temps),
avec une capacité Ah supérieure
ATTENTION : faut que les dimensions restent compatible avec le logement d'origine,
ben ma vieille Xantia > 360 mkm qu'on fait tourner de temps en temps, mais régulièrement,
j'effleure à peine la clé (après préchauffage) et ça pète tout de suite.
Autre vérole qui peut torturer les neurones sur la décharge des batteries, " Le Courant de Fuite sournois"
Les caisses modernes sont blindées de consommateurs électriques maintenant
Pour les batteries: batteriemegastore.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
ex RD07A
ex PD10
- KIWI 25
- Prince de l'aspi!
- Département : 25 Doubs
C'est pas la batterie qui est tombé en panne, c'est sa femmeTiTi a écrit :Quel âge cette batterie ?
Quel âge à ta femme ????
J'ai mis Varta partout et ça tiens bien
- fggb
et non pas le Fourant de Cuitedgero a écrit :Autre vérole qui peut torturer les neurones sur la décharge des batteries, " Le Courant de Fuite sournois"
ça s'appelle des sex toys ?dgero a écrit :Les caisses modernes sont blindées de consommateurs électriques maintenant
- Dremu
KIWI 25 a écrit : C'est pas la batterie qui est tombé en panne, c'est sa femme
Celle que j’ai est une varta. Hier, j’ai été au taf avec: 110 bornes AR donc assez pour qu’elle ait le temps de bien recharger.je n’ai pas eu de souci avec. Je vais vérifier son niveau avec le chargeur tout à l’heure pour voir si elle est pleine. Si elle ne s’est pas vidée, je me demande si je ne vais pas me la faire rembourser.
