(HS) Avis sur Casse moteur
Phil663
Re: (HS) Avis sur Casse moteur
Message par Phil663 »
Ce n'est pas du tout le même principe, les revêtements métalliques (ou céramique etc) sont appliqués directement sur le fût en alu (le bloc-cylindre lui-même quoi).
Dans nos mamies le bloc cylindre est bien en alliage, mais il y a une chemise en fonte insérée dedans, pas de traitement additionnel de surface nécessaire, la fonte utilisée va très bien.
Sur les Zalpes modernes, pas impossible que les cylindres soient du type revêtu, pour les 1000 c'est même à coup sûr le cas, je connais autant ces machines que la messe en Latin..
Et entre chemise fonte et revêtement dur direct sur l'alliage, tout change, les jeux de montage à froid, les segments (pas la même matière que pour la phonte), etc.
