Imprimer 3D: Pour sauver les pièces plus fabriquées !!
delsoljerem11
Localisation : à coter de Lezignan Corbières 11 ---- T@ 91 verte
Message par delsoljerem11 »
Salut a tous, me voila de retour avec une autre opération qui ne porte toujours pas ses fruits... bref depuis la revente de mon T@ j'en ai profité pour acheter une machine que je convoitais depuis un long moment ! UNE IMPRIMANTE 3D.
pour résumer,
je peut imprimer du cache écrou au dessus du frein Ar
Au petit tétons qui cassent sur les cache latéral :
( petit ou long modèle )
Puis sinon toute pièces en plastique a partir de mesure ( support de goPro pour la fourche, plaque personnalisée etc....)
Pour plus d'info MP ou Mail direct jeremy.folchet@orange.fr
Re: Pour sauver les pièces plus fabriquées !!
Cool :-D
Tu peux faire avec quelles matières ?
les caches ecrous se trouvent chez n'importe quelle quincaillerie ;-)
mais sinon, c'est cool
poulpito
Message par poulpito »
pour les tetons ils sont dispo sur thingiverse vu la forme ils doivent venir de la :D (tu as aussi la roue de compteur avant, et d'autres pièces)
pour les carénages c'est obligatoirement en ABS + lissage acétone pour renforcer la fusion des couches sinon il lachera vite (testé) et peut importe le sens d'impression d'ailleurs (testé les deux)
pour le roue d'entrainement de compteur, filament teflon obligatoire :ouioui
pour le cache sur le cadre le PETG est super adapté :love
en cherchant africa twin tu as d'autres trucs communs (https://www.thingiverse.com/search?q=af ... 107add5f9e)
comme le passe durite de frein arrière (ça j'ai sur la mienne) des boutons de tripmaster à imprimer en filament flex.
je peux aussi partager des caches pour les vis de cadre manquantes quand on bricole sa moto (en gros des têtes M6/M5 etc avec quelques filets un un capuchon)
Je ne me lasse pas des merveilles que l'impression 3D permet.
Sur les gros bateaux maintenant, y'a des imprimantes métal (alu je crois) pour faire des pièces à la demande en simplifiant les problèmes de stockage.
Pourrait-on imprimé un carénage complet, avec une imprimante 3D?
Ça m'intéresserait nettement + qu'imprimer un téton, qu'on peut remplacer par une vis du bon calibre un peu de colle silicone :oops:
Les grosses pièces faut pas rêver, c'est très long et coûteux en matériau et en plus ça multiplie les risques de bug (qui sont fréquents, pas forcément informatiques, mais des ratés à l'impression, et la plupart du temps la pièce est foutue), enfin même avec une grosse imprimante 3D difficile d'imprimer des pièces de plus de 30 cm.
Du coup suis pas sur que tu sois gagnant, et la solidité, mouais...
Re: Imprimer 3D: Pour sauver les pièces plus fabriquées !!
Ah, pas plus de 30cm sans savoir besoin d'assembler les parties... :(
Ça va faire juste pour une Transalp :-[
Pour la solidité, chez Honda on est habitué à avoir du très fragile, de toute façon :pasmafote
Et d'après ce que j'ai pu voir de ceux de ma Super Ténéré 750, c'est pareil :pasmafote
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
L'idée est bonne, je trouve!
Bon on pourra pas tout faire non plus, mais ça peut rendre d'immenses services à beaucoup d'entre nous! :respect
Et chapeau pour le job que ça va demander, surtout :hehe
poulpito
allez un petit up
supports de tête de fourche (et cligno) - c'est un proto pour ca que c'est tenu juste avec un rilsan et le premier boulon qui passe
imprimé en PETG équivalent d'ABS mais plus souple dans sa structure. je le referai probablement en flexible :) à voir
la pièce est mastoc mais c'est pour répartir les efforts pour pas trop travailler la fusion des couches. en poids on est sur 100gr en tout pour les 4 pièces
Tanxane
Message par Tanxane »
C'est de toute beauté.
:respect
ça le fait bien, bravo Poulpe! :bravo
poulpito
j'en ai fait des trucs depuis un moment ^^ puis des gros genre 72hr d'impression pour la boite à feutres copic
des casiers de disque dur pour serveur IBM PowerPC pour le boulot (car ibm veut pas vendre le support sans le disque ... donc j'ai contourné)
et ma nouvelle imprimante 3D que je conçois entièrement de 0
Bravo :bravo :bravo
Tu dois pouvoir les affiner encore un peu, je pense, ce genre de nylon c'est très costaud :-D
Bravo pour ton taf :bravo
Waaah les feutres copic ... j'ai tenté mais je suis neul en couleur à part sur ordi (et encore)... :love
Ça en fait quand mêle de grosses pièces dis. :shock:
Et ça donne plein d'idées. Le soucis c'est pas tant la réalisation que la conception des pièces.
poulpito
parlons-en des feutres copic ahahaha
la y'a que quelques sketchs
j'ai 72 copic ciao aussi à ranger :fume
poulpito
Vieux møtard a écrit :Tu dois pouvoir les affiner encore un peu, je pense, ce genre de nylon c'est très costaud :-D
y'a certains trucs c'est par design que j'affine pas :)
les rangements de feutres c'est pour pouvoir passer les doigts et attraper dedans c'est complètement vide et la paroi fait 0.8mm en gros
pour les casiers disques c'est hsitoire que ce soit un peu rigide sinon en le sortant ca tient pas
faut pas oublier que c'est en nid d'abeille dedans :) je fais jamais du 100% plein 15-20-25% max de remplissage :gloup
Moi aussi je m'étais fais un support pour un SSD que j'avais monté dans un PC serveur de jeux.
Comme il y fait souvent chaud, ben le PLA s'est déformé en quelques mois => expérience négative :(
Sinon pour la moto, je me suis fais plein de pièces en PLA souple : des cabochons de protection des tubes de fourche, un guide pour que la durite de frein arrête de frôter contre la fourche, un boîtier pour y loger le voltmètre, des cabochons pour tester un éclairage à LEDs, un cabochon pour protéger l'orifice de la clé de l'antivol, et des petits logos BMW en 4 couleurs que j'ai mis en bout du support de mes phares additionnels.
C'est trop bien une imprimante 3D !!!
Le guide de durite de frein avant avec des passages pour les colliers rilsan.
Le petit logo qui vient fermer les tubes supportant les longue-portée
Chaque partie est imprimée séparément, puis assemblée
poulpito
para, vu ton imrpimante tu devrai te prendre un MMU :)
Bon,ça fait un moment que je regarde ce que vous faites avec vos imprimantes et du coup j'aimerais bien me lancer dans l'impression 3D,mais il y a un tas de questions qui me viennent à l'esprit
Est ce qu'il faut avoir des connaissances dans certains logiciels de 3D ?
Quel matériel acheter ? cette machine est elle bien pour commencer ? https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d- ... d=19680245
Peut on faire des objets que l'on a dessiné ? et comment faire :fume
Merci pour vos réponses :wink:
poulpito
déjà toutes mes pièces sont conçues main ^^ je ne prend quasiment rien d'existant, par contre je propose après en téléchargement les modèles que je dessine sur le site https://www.thingiverse.com/
alors connaitre des logiciels 3D, uniquement si tu veux faire tes propres pièces
les plus connus
libre : freecad, openscad
gratuit si tu dis que t'es enthousiaste : autocad fusion 360, google sketchup
payant : solidworks, catia etc
pour passer de la forme 3D à un truc imprimable il faut un slicer qui découpe en tranches ton modèle, tranches qui sont imprimables couches par couches
les plus connus
Gratuit : Cura, slic3r
Payant : Simplify 3D
niveau imprimante si tu veux vraiment t'y mettre, prend pas une merde
prend un truc qui marchera en gros sortit de la boite
genre creality CR10S CR10 pour les budget léger (3-400€)
ou prusa comme para (enfin lui c'est peut être le modèle avant) 769€ c'est une des meilleurs niveau fonctions/prix/emmerdement minimum
mais tu la branche, elle marche et elle a toutes les fonctions géniales pour pas se prendre la tête
:https://shop.prusa3d.com/en/3d-printers ... 3-kit.html#
prendre moins cher oui - j'ai une Anet A8 et E12 c'est chinoiserie c'est pas si mal mais tu va passer plus de temps à la dépanner qu'à t'amuser avec ... si te faut 3h de réparation/réglages à chaque impression qui dure 1h ^^ fait le ratio
laurent29
Message par laurent29 »
Perso j'utilise SolidWorks mais c'est vrai qu'il est préférable de connaître quelqu'un qui peut donner des cours car avant d'avoir un résultat assez complexe au final il faut quand même en bouffer pas mal quand on a plus 20 ans
Géronimo-Lagadec
poulpito
Une youtubeuse très bien qui vient juste de sortir une vidéo pour débutants 3D :)
Je vais voir par là thx Merci
J'ai une Hephestos 1 (490€)
Achetée dans ce magasin français (en ligne et réel)
https://boutique.premium-computer.fr/sh ... hephestos/
Ils sont un forum très réactif, ce qui aide bien au début.
https://www.premium-forum.fr/index.php
C'est une imprimante en kit, c'est à dire que tu passes quelques heures à faire le montage.
Avantage : tu connais ton imprimante et tu vois comment çà fonctionne. Et tu n'auras pas peur de mettre les mains dans le camboui en cas de soucis. Tu peux modifier ton imprimante, par exemple comme moi modifier le type de vis de déplacement, remplacer les roulements linéaires par des versions "sans billes", insensibles aux poussières, ou bien la fiabiliser en remplaçant des pièces par d'autres que tu auras imprimé.
Comme Palmito, je crée mes pièces car c'est souvent du sur-mesure. On trouve pas mal de zigougoui rigolos sur https://www.thingiverse.com/ ou https://www.yeggi.com/
J'utilise FreeCad https://www.freecadweb.org/ car il permet de revenir en arrière très facilement, ce qui est souvent le cas lorsque tu développes tes propres pièces. En effet, je pars souvent sur une idée, puis lorsque je passe au montage sur la moto (ou ailleur) je m'apperçois que j'avais pas vu un truc qui génait, et je revoie ma copie.
N'hésite pas à poser des questions.
Exemple tout bête : je termine le montage de mon imprimante, je la branche, rien ne fume ouf ! Bien évidemment, je veux tester les mouvements des moteurs. Avancer, reculer, monter, tout fonctionne et je suis super content. Mais lorsque je veux faire tourner le moteur qui doit entrainer le filament, il ne se passe rien !!!! Rhaaaaaa !!!!!
Vérification des branchements => RAS. Je suppose immédiatement que j'ai dû griller quelque chose (oui, je suis optimiste :lol: ).
En fait, il y a une sécurité dans le programme de gestion (le firmware) qui empêche de faire bouger ce moteur si ta tête d'impression n'est pas à la température mini de fusion du filament. C'est logique, mais je ne le savais pas.
Pour imprimer, soit tu utilises un ordi qui reste branché pendant toute l'impression, soit comme moi, tu achètes un Raspberry pour moins de 40€, et tu installes un serveur "Octoprint".
Avantage : çà s'allume en même temps que ton imprimante, tu peux t'y connecter soit par cable reseau, soit par wifi, et lui envoyer tes fichiers à imprimer. Tu as une interface claire qui permet de gérer tes impressions (et les garder en mémoire), çà consomme rien et c'est treeriblement efficace (aucun plantage depuis des années). C'est régulièrement tenu à jour et il y a plein de plug-in qui rajoutent des fonctions.
Une vidéo :
Message par gilou64 »
Je vous admire!!!! Je ne comprends rien (comme d'hab.... :( ) \o/
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
gilou64 a écrit :Je vous admire!!!! Je ne comprends rien (comme d'hab.... :( ) \o/
et moi je passe pour un petit joueur avec ma fraise et mon tour a metaux !!!! :oops:
mon voisin, futur ingenieur viens de faire l'acquisition d'une imprimante 3d , vas falloir que j'aille demander quelques explications
