[RESOLU]Dell Precision 490 > virer le RAID
Morbach
Message par Morbach »
Alugens.
Une t'ite dame a eu l'excellente idée de me fourrer son Dell Precision 490 over crashé dans les pattes accompagné de l'injonction suivante:
-"T'fais comme tu veux mais fais le marcher ou j'te prive de stage couette à jamais" :pasfou :stress
Ouais bon, du calme hein, tout de suite les menaces extrêmes ....
Donc vl'à le bestiau chez moi, je m'inquiétais pas, sauf que je tombe sur un truc que je connais pas (le principe à peu-près mais jamais été confronté), à savoir le RAID.
D'aucuns vont se gausser mais c'est comme ça, je connais pô :pasmafote
Alors voilà, de ce que j'ai pigé, le truc tourne sur un disque virtuel en RAID 0, à base de deux DD de 70 Go chaque.
Je vois pas l'intérêt du truc, je préfèrerais avoir les deux en Sata direct, un pour le système et l'autre pour les docs et l'image Ghost qui va bien pour restaurer tout le truc en cas de crash fatal, avec une clé USB ad-hoc.
J'ai exploré le Bios et la config SAS, mais j'ai peur de faire des couenneries, pis dans le SAS ben je piges pas toutes les options alors ....
Kiki peut me driver sur ce coup ?
Modifié en dernier par Morbach le 19 janv. 2018, 00:22, modifié 1 fois.
poulpito
Re: [HS]Dell Precision 490 > virer le RAID
Message par poulpito »
les raid0 c'est des agrégat de 2 disques donc 2*70Go = 140go avec théoriquement des perfs doubles qu'un seul disque
seul soucis ... tes données sont divisées sur les deux, tu ne peux donc pas le virer comme ça ...
est-ce que tu veux garder les données ? si oui le mieux c'est de booter sur un win/linux installer à part, copier les données, casser le raid et tout refaire propre
et de préférence un windows installé à part pour récupérer les données car les raid des cartes mères, même sur des cartes mères serveur comme les dell precision, ca reste un truc bancale qui nécessite des drivers souvent (la vrai carte raid matériel est en option ... les perc5/6)
et pour le virer, après le boot tu passe par le bios SAS (generalement CTRL A/CTRL M ou CTRL Q) et la tu peux gérer le raid donc tu supprime tout et tu déclare chaque disque indépendamment en RAID0 ou volume JBOD si tu as l'option
Localisation : Yvelines/GVQP/64 - T@05 et Yam' XT600Z Ténéré
Salut
Si elle dit "fais le marcher" c'est qu'il est en panne ?
Question : les données sont lisibles ? Le PC boote ? Avant de toucher quoi que ce soit donne un peu plus de détail...
(sévère la punition... Elle t'a promis quoi si tu réussis ? :mrgreen: On a droit à un pourcentage si on t'aide :hehe )
Morbach
Le système est complètement crashé, et les données n'ont aucune importance, tout est stocké dans un disque externe.
Bon déjà une question:
-dans le Bios si je vais dans les prop des lecteurs j'ai diskette, puis de Drive 0 à Drive 4: Sata 0 à Sata 4.
ensuite Drive 5 et 6: Pata 0 et 1.
Seul le 5 (Pata 0) est activé, c'est le lecteur/graveur.
Déjà je piges pas: où sont les deux DD ??
Ensuite j'ai SATA OPERATIONS > 3 options:
-Raid Autodetect AHCI > celle qui est activée.
-Raid Autodetect/Sata
-Raid On
Je piges encore moins, apparemment aucune possibilité de déclarer les DD sur contrôleur SATA ni désactiver le Raid.
Après, le SAS c'est une couche au dessus du Bios, et même si j'ai vu qu'on peut y virer le disque virtuel, QUID de la déclaration des deux DD dans le Bios ?
Je sens que ce truc va me pomper l'air.
[EDIT]
Bon j'ai déclaré "On" le Sata 0, et là y cherche à booter dessus sans s'occuper du disque virtuel, SI JE ME GOURE PAS.
En tous cas y me dit qu'il le trouve pas et le truc s'arrête.
Donc si je comprends bien, j'aurais qu'à virer le disque virtuel du SAS pour ky boote sur le 1er disque SATA ?
Je commence à me demander où y sont branché ces DD tiens ......
Modifié en dernier par Morbach le 16 janv. 2018, 18:50, modifié 3 fois.
Morbach a écrit :Je sens que ce truc va me pomper
Pense à ta copine... ça motive :mrgreen:
Morbach
Pour en changer :greuh
Si tu n'as rien à sauver sur les disques, super !
C'est un PC de bureau ou un portable ?
Si PC de bureau, il est effectivement possible qu'il y ait plusieurs connecteurs sur la carte mère ou carte additionnelle RAID => regarder dedans, analyser, lire la doc, etc... et brancher en mode "simple" (SATA).
Si non (laptop ou pas d'autres connecteurs SATA), ben, lire la doc aussi et chercher comment virer le RAID.
Après, formatage et réinstall du systeme...
Morbach
Charly a écrit : C'est un PC de bureau ou un portable ?
C'est une ex-station de travail d'entreprise.
J'ai pas la doc, et j'ai pas trouvé suffisamment de trucs chez Dell.
Je vais l'ouvrir demain pour voir.
Il est où le mec qui veut virer le RAID ?
Bien courageux, le gars...
poulpito
le controlleur SATA est à part du controlleur SAS
tes disques sont sur le SAS c'est pour ca que je te dis que l'idée c'est d'aller dans les réglages du SAS et tout supprimer avant de recréer les disques un par un
de mémoire sur ces machines c'est pas des cables sata classiques mais des sas ;) donc tu pourra pas les changer le mieux étant de faire ce que je t'indique
ca doit ressembler à un menu comme ca ou équivalent:
http://crtech.tips/deleting-raid-in-perc-bios/
gilou64
Message par gilou64 »
:fume
Morbach
poulpito a écrit : de mémoire sur ces machines c'est pas des cables sata classiques mais des sas ;) donc tu pourra pas les changer le mieux étant de faire ce que je t'indique
Ouais y'a un truc de ce genre :ouioui
Par contre question câbles, si c'est "spécial" ben je mets des Sata piaitout nan ?
Je verrai ça demain, là j'ai pas envie.
poulpito a écrit :le controlleur SATA est à part du controlleur SAS
Vi j'avais compris ça.
L'idée c'est pas de "recréer" tout, comme c'était avant, sinon, ben j'ai qu'à laisser comme ça et recharger un Win.
Mais ça me ferait ch...
Tiens au fait, dans la config d'origine, pour installer Windows sur le DD virtuel, faut formater? (on peut ? [EDIT] Question débile, on peut pas naturellement).
Ou faut dégager le DD virtuel puis le recréer avant d'installer ? [EDIT] Sûrement ça.
Sinon le but du jeu c'est de faire tourner tout ça en Sata, 1 DD système et un pour les docs et sauvegarde d'image disque système.
Et pouvoir me servir de mes utilitaires (Hiren Boot CD notamment) en cas de souci.
Passque qu'avec cette connerie de DD virtuel, y'a rien qui marche.
Morbach
ZeDab a écrit :Il est où le mec qui veut virer le RAID ?
Eh ça rigole pô, passque y'a le RAID, PLUSSE le SAS :pasfou
Ca va chier :chier
jicemac
Message par jicemac »
Correct sauf... si ce sont des disques sas... :mrgreen: (15k ça roule...!)
Va t'en les remettre sur contrôleurs sata... :greuh C'est comme le Canada dry... Ca ressemble mais c'est pas ça...
Tu peux placer des sata sur câbles sas mais pas l'inverse. (et même monter un Raid 0 - 1 - 5...!)
Sinon, solution facile ET si ce sont des sata, tout démonter , virer le contrôleur sas, et installer en "traditionnel" sur câbles sata (boot-partionnement-format...) sur dvd ou mieux clé usb... trafiquée...* Win7 via USB s'installe en 10 minutes... Pas même le temps de s'enfiler 2 :gloup :oops:
*Pour info, j'ai trifouillé des clés usb 2 gb avec des Win7 installables en 32 & 64, TOUTES versions, y compris les plus exotiques (starter ou Africa)...! Ensuite un crack bien choisi et roule ma poule... Déjà quelques-uns sur le forum qui fonctionnent comme cela... Pas de retours... :chier :lol:
jicemac
Morbach a écrit : Passque qu'avec cette connerie de DD virtuel, y'a rien qui marche.
C'est pas un disque virtuel, c'est simplement les données réparties ALEATOIREMENT sur un volume double pour augmenter (théoriquement...) la vitesse de 30 à 40%... (donc ce n'est pas un miroir ! )
Raid 0 = GRAND DANGER.
Raid 1, le 2ème disque est un miroir du 1er. Si crash, on recopie sur 1 nouveau HDD.
Raid 5 : combinaison des 0 & 1 : Sur 3 hdd (usage serveurs 24h/24h), si un disque crashe, on remplace via tiroirs le hdd défunt, et le Raid 5 reconstitue la grappe. Sans arrêter la grappe.
En usage particulier, jamais de Raid...! Sinon le top absolu: Un ssd 256 en boot, les autres hdd en stockage...
D'autres combinaisons, Raid 10, Raid 0 + 5, Raid X serveur... Et aussi les Raid logiques, les Raids matériels... Mais cela c'est la leçon de la semaine prochaine... :lol:
Bien à toi
Morbach
Ouais bon m'en fous, mes utilitaires marchent plus piaitout, c'est tout ce que je vois.
Pis deux DD dedans = un système + un données plus sauvegarde image système, ça me paraît plus intéressant plutôt qu'un disque avec deux, non partitionnable entre autres désagréments.
C'est ce que je me disais, y'a AUCUN intérêt à ce machin sur une bécane perso.
Bien à toi
Merci, merci vraiment Jicé :chier
Sinon, jamais entendu parler de disques spécifiques SAS, en même temps j'ai lâché l'info-rmatique depuis un bail.
Pis le but c'est de faire tourner la bécane avec ce qu'il y a dedans, alors le SSD ... :sniff
Demain je dépouille le truc, j'imagine que des disques dédiés SAS c'est marqué dessus nan ?
poulpito
les SAS c'est le pro (avec double accès possible surtout et vitesses réhaussées) du SATA
comme à l'époque le SCSI c'était le pro de l'IDE
et la après c'est la jungle
en haut SATA en bas SAS (la languette au milieu permet de mettre des pins de l'autre côté pour gérer le double accès au disque)
et les cables c'est la jungle aussi :chier
Si le raid 0 qui était en place ne fonctionne plus, il y a fort à parier pour que l'un des disque dur soit naze, donc il vaudrait mieux identifier lequel avant de passer à la suite.
Je suis resté plus de 15 ans en raid 0, IDE puis SATA et même en raid 5 avec 6 disques durs et franchement, c'était chouette d'avoir une bécane plus rapide. De temps en temps il volait en éclat à cause d'un disque HS, et je rachetais un jeu de disque pour en refaire un.
Mais maintenant, vu les débit des SSD actuel, c'est bien plus performant. Même les disques durs actuels arrivent à aller plus vite que les raid 0 que j'avais. Surtout que sur un portable, c'est généralement moins bien ventilé et les disques durs ne vivent pas aussi longtemps que dans une tour.
Morbach
Poulpi: :gloup
VM: les deux DD tournent, c'est W qui est crashé, et c'est une tour.
Pour le reste, c'est du SAS les disques :greuh
Alors du coup ben je touche à rien.
Me reste à savoir la procédure pour dégager les restes du système pourri avant d'en charger un propre.
Comme j'ai dit plus haut, je suppose que le formatage via le DVD d'install ne peut pas se faire.
J'ai trouvé une section "Manage Virtual Disk" dans SAS, ça propose "Delete Virtual Disk", je suppose qu'il faut en passer par là.
Par contre je connais pas la methode pour le "remonter".
[EDIT]
Ah j'avions loupé un truc, dans le menu précédent y'a "Create IM Volume", ça doit être ça ?
Oui, tu dois d'abord détruire le volume virtuel, redémarrer, le re-créer et redémarrer.
Après, réinstaller Windows en reformatant. Il te demandera sans doute le driver pendant l'installation et en principe, il est sur le CD ou DVD de la carte mère du PC en fichier .oem genre raid.oem ou sas.oem...
J'ai cru que c'était un portable, ton patient.
:popcorn :cafe
Morbach
Vieux møtard a écrit :Oui, tu dois d'abord détruire le volume virtuel, redémarrer, le re-créer et redémarrer.
Aaaaarrrgh, y va demander un DRIVER ?
J'ai que dalle d'origine du PC :greuh
Ensuite, y'a contradiction dans ce que tu dis.
Si je recrée un disque virtuel il faudra le formater via l'install Windows.
MAIS le truc va me demander un driver que j'ai pas.
J'ai bon là ?
Donc puisqu'il faut en passer par le formatage via W, j'ai pas besoin de virer l'actuel volume virtuel pour en faire un autre, suffit de le formater direct. (rappel, apparemment c'est W qui est cintré total, en amont ça tourne).
Nan ?
Et puis, l'install W me demanderait un driver (pour pouvoir écrire sur le virtuel je suppose), mais comment aller chercher un driver à partir du prog d'install W ?
Passsque si y peut pas écrire dessus, on peut pas installer, et si on peut pas installer ben ça s'arrête là.
[EDIT]
Argh yes, j'ai vu où charger un pilote disque dans l'install.
Avais oublié :sniff :oops:
Bon je vais essayer sans pilote spécifique, on verra bien, y'a pitêtre ce qu'il faut dans le DVD Win 7 Pro X64.
poulpito
tu verra si le disque apparait à l'install c'est bon sinon il te dira psa de disques, besoin de rajouter un driver :)
si c'est une base dell PERC le raid intégré, pas besoin de drivers :)
Morbach
Bon, c'est bien ce que je pensais, on peut pas formater avec l'install Windows.
Résultat, je vire le vol virtuel et j'en refais un.
A suivre.
[EDIT]
Bon bon bon ....
Viré le virtuel, et quand je veux en recréer un > pas moyen.
Ca dit touche "C" pour faire, mais y se passe rien.
Les deux DD sont apparemment définis comme "non Raid", ce serait la cause ?
Pûrkoi hein ??!
Lien photo écran:
https://mega.nz/#!r01WhSpR!sk0iY82c97U ... cM_92oIGk
poulpito
déjà c'est cool tu as un SAS1068 c'est du standard et ca marche bien
quand tu créer un volume il faut que tu aille à droite sur RAID no et que tu mette yes (soit les deux disques pour faire soit raid0 agreagat soit raid1 mirroir, si tu ne met qu'un seul disque, il te fera un pseudo raid0 en présentant un disque seul à l'OS comme si ils étaient branchés normallement
perso je te conseil de faire un RAID1 mirroir (ca évite les crash disque) et rajouter un disque data au pire en sata à côté
tu as la doc ici avec les images
LSI 3041E and Integrated LSI 1064/1068 Setup
https://support.hp.com/sg-en/product/hp ... c01895701/
Morbach
Ah P.... j'ai essayé, je me suis fait eu par l'indic "Space/+/- = Select Disck For Virtual Disk".
Dès que j'effleurais la barre d'espace > switch piaitout.
C'est juste "+" ou "-".
Quel noeud d'Elite je fais :-[
Merki Poulpichou
Beûrch, l'install Win me dit que y'a que 70 Go, donc y'a qu'un disque de pris en compte.
Je recommence .....
8-° :beuh :greuh :énervé :ordi
Compend rien...
Moi non plus :pasmafote
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque"
Morbach
Rolibulle a écrit : sans victimes, la science n'est rien...
Pour l'instant la victime c'est moi :greuh :énervé
L'aut' là son bordel j'vais l'transformer en pot d'fleurs ou en armoire à maquillage ou en poteau anti stationnement je sens :chier
Et tant pis pour les conséquences forcément préjudiciables 8-P
Alors, tjrs qu'un disque pris en compte > 70 Go au lieu de 140.
Plus une erreur au boot "AHCI Bios non installed"
Où ksai encore planqué cette couennerie ?
Je trouve pô.
Sinon:
https://mega.nz/#!O4EDWIzI!6vmT-oQ5QdLb ... tjBYUVgohQ
Bien le truc avé les zimages Poulpi, méheu, les zimages donc, comment dire .....
[EDIT]
View Virtual Disk:
https://mega.nz/#!exEDVbQQ!-5ed6mF2erFx ... Dl_dfvksok
Et ça ?
https://mega.nz/#!X1MH2K6Y!ekDr84U7rMk3 ... Bc6Ao8M-74
Outre les options "Synchronise et Activate", on voit que le virtuel est à 70 Go, donc y'a un disque qui est pas pris en compte.
La Synchro, ce serait pas un brin indispensable ?
Morbach
Aaaahhhh bon, je crois que j'ai compris.
Chuis grave à la ramasse, je fais gaffe à rien.
J'ai pris la mauvaise option de création de volume virtuel > Mirror, donc normal que je me retrouve avec le volume d'un seul DD.
Alors que c'est Integrated Stripping ky fallait.
J'ai pas testé mais chuis sûr que c'est ça.
Je recommence .....
Par contre ça, je trouve pas: "erreur au boot "AHCI Bios non installed"
[EDIT]
Bon, ça va nettement mieux quand on fait pas de conneries.
W7 Pro X64 installé, j'vas à la pêche aux drivers :-D
Pour l'erreur au boot, ça concerne le SATA, et elle est apparue je crois après que j'ai fait le test d'activer un port "pour voir".
Pourtant le dit port, je l'ai désactivé après et y'en a aucun autre d'activé.
Bizarre .. mais ça empêche pas le truc de marcher.
Verrai ça en dernier.
