Alugens.
Y'a un truc qui m'agace:
j'ai un écran Samsung Syncmaster p2370 qui s'est déclaré en rideau y'a un moment, et chais pas pourquoi, mais je subodore que pitêtre y'a pas grand'chose.
Symptômes: simple, il marchait parfaitement, je l'éteins un soir et le lendemain à l'allumage > que dalle
Enfin pas tout à fait, les "boutons" des menus s'allument (et celui "marche" reste allumé, ne clignote pas) et c'est tout.
On dirait que le rétro éclairage ne s'allume pas du tout.
Ceci étant, j'ai braqué une lampe dessus pour voir si j'apercevais kèke chose > rien.
Enfin ... rien vu
Le PC le détecte sans prob par contre, vu sur le 2ème écran.
J'ai dépouillé le machin pour voir si c'était pas un classique condo HS, mais en apparence, tout est clean.
L'alim est externe (transfo 12V 3A) ce qui m'amène à une question (si elle est débile veuillez fermer votre clap et no comment, chuis pô électricien môa ): le truc sort bien du 12V, MAIS, est-il possible qu'il ne fournisse pas assez de puissance dans le même temps ?
Hein ??!
[HS] Question sur un transfo alim écran
- Morbach
- jicemac
Re: [HS] Question sur un transfo alim écran
Si l'écran est "ancien", cad 8-10 ans, probablement le néon qui est en carafe (le retro-éclairage se faisait à l'époque en tube "TL" , plus simplement 1 ou des néons. ENR
La benne...
S'il est plus récent, et éclairé en "diodes" ou leds, c'est le condo-base temps du convertisseur en carafe... Plus de pièces et ENR (économiquement non-réparable)
La benne...
Si en l'éclairant en lumière rasante ou au travers par l'arrière (très très fort) tu devines une image... tu as compris...
Toute autre panne se détecte en alimentant soit en VGA soit en HDMI, soit en RGB, etc...
Si pas de réveil après de longues et divinatoires incantations... La... Ah oui... Déjà dit...
La benne...
La benne...
