Mon dernier achat.... Casque Schubert C3
gilou64
Message par gilou64 »
Salut du Gilou, je viens d’acquérir deux Schubert C3 état neuf pour la somme de 45 Euros....un pour ma dame, et un pour moi. Parfois c'est bien le bon coin....parfois.... \o/
laurent29
Re: Mon dernier achat....
Message par laurent29 »
:bravo :bravo :bravo
:gloup \o/
Géronimo-Lagadec
steph55
Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Message par steph55 »
Ça défi tout concurrence :-D :-D :-D :-D
Transalp de 87, et une DOV de 2001
https://goo.gl/photos/bDDN3KYZa3Gc1NSx5
:bravo :bravo :bravo :bravo
Bel achat mon Gilou :-D
Ah là :respect
gilou64
Bonjour, je ne sais pas si nombre d'entre vous possède ce fameux C3. Je trouve inconfortable le pinlock! en fait étant moins grand que l'écran principal il laisse deux centimètres en haut par lesquels la vision est excellente mais si on baisse les yeux on voit plus flou !! aussi chiant que des progressifs mal adaptés!! J'ai dans l'intention de virer le pinlock, (du moins momentanément) j'ai du mal à comprendre les deux bitonios qui traversent l'écran pour fixer la chose. J'ai deux bitonios de rechange, cela veut-il dire qu'il faut "sacrifier" ceux en place? Merci d'avance... thx
giaco
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par giaco »
J'ai le c3 basic, j'en suis très satisfait, tous les pinlock sont fixer comme ça faut s'y habituer.
Moi je n'en ai jamais sacrifié, je pense qu'au bout d'un moment ils doivent s'user à force d'enlever et remettre... mais moi je ne l'enlève jamais. S'il fait humide et que tu ne l'as pas, la buée restera....
Coucou Gilou!
Félicitations pour ton achat :bravo
J'ai remarqué que tu ne mets pas toujours de titre explicite pour tes topics, peux tu y penser? ça permet à la fonction Rechercher de mieux fonctionner, car les titres sont indexés automatiquement et permettent de faire remonter plus facilement des topics. Merci thx
gilou64
je vais faire en sorte...(enfin, je vais faire de mon moins pire);; :respect
Même en déformant la vue, ce sera toujours mieux que de tenter de regarder à travers la buée :mrgreen:
Les deux "bitonios" de 2mm se cassent quelquefois quand tu remets la lentille pin'lock en début d'hiver.
Facilement remplaçable par deux boulons court en nylon de 3mm + rondelles nylon après léger agrandissement des trous de 2mm dans la visière (foret à bois de 3.5mm), c'est plus solide que l'origine et se trouve facilement au bricolocal.
Pas de visseries métalliques pour ne pas "usiner" ou tordre le bord de la lentille pin'lock au moment de le changer.
Ne jamais virer non plus le joint en silicone, il maintient la lentille pin'lock hors de contact de la visière (principe du double vitrage pour éviter la buée). Quand celui-ci se barre, la lentille perd toute efficacité.
gilou64
Merci beaucoup VM j'y avais pensé, de plus, je viens de lire la notice écrite en pattes de mouches fournie avec le matériel......; :-[ moi rien comprendre au javanosplications!!! :greuh :pasfou :pasmafote \o/
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
putain mon gilou tes con ou quoi ? ( vielle phrase que seul le sudiste peux comprendre! pour le neophyste gros signe d'amitié) :mrgreen:
je vais te filer des pinlock neuf ! sur mon scorpio evo j'en ais pas besoin
gilou64 a écrit :je vais faire en sorte...(enfin, je vais faire de mon moins pire);; :respect
Merci! J'ai déjà édité ton titre \o/
cousin rv
Localisation : Entre Dax et l'océan, càd parmi les pins des Landes (40) -T@88 vendue
Re: Mon dernier achat.... Casque Schubert C3
Message par cousin rv »
Salut Gilou et les autres T@istes,
Si tu en trouves une autre paire, n'hésite pas : je taille 56-57. Oui, je n'ai pas la grosse tête, moi !
La bise à toute ta maisonnée et n'oublie si tu as besoin d'un coup de main prochainement, j'ai un trafic à disposition!
Bonne route en mémère, Rombière, bourgeoise, bonnette ou autre, la bise aux Louise, salutations aux gaziers, @dishatz :
cousin Rv (F-40)
Parce que tout le monde ne peut pas profiter d'une T@
gilou64
Une paire en or et une petite tête.... :lol:
jean marc 40 a écrit :(...)
À voir si c'est compatible...
La lentille Pin-lock de mon ancien Nolan n'est pas de la même taille que celle de mon Shoei XR1100, qui n'est pas la même taille que celle de mon Laser Solano, qui n'est... enfin tu vois, quoa :mrgreen:
Même au sein d'une même marque, cest pas toujours les mêmes tailles :pasmafote
