ça na rien a voir avec nos chers V52 mais il faut bien traiter d'autre soucis avant de pouvoir s'occuper de nos engins
SOS : comment brancher un équipement électrique monophasé (four) sur un circuit en triphasé ?
j'ai fait ça comme branchement :
J'ai bien 230 V entre le marron et la terre et 230 V entre le bleu et la terre et rien entre les 2 phases
mais le four ne s'allume pas (je l'ai essayé, il fonctionne en le branchant sur une autre prise dans le garage)
merci d'avance a celui qui me donnera la solution ...
electricité domestique
- jicemac
Re: electricité domestique
Ben... Ya comme qui dirait une erreur... TRES dangreuse...
Pq as-tu une tension mesurable sur la terre...? (jaune-vert en général). J'irais qd même revoir en amont TOUS les branchements... et tester ton différentiel (300 mA en Tri)
- phipat
En régime T T (en France)
Neutre à la terre (dans le poste de transformation EDF)
Masse à la terre
si tu es alimenté en 380 v triphasé:
tension entre phases 380 v
tension entre neutre et phase 220 v
tension entre terre et phase 220 v
tension entre terre et neutre 0 v
couleur des fils
Neutre = Bleu
Phase = toutes couleurs sauf vert/jaune ; jaune ;vert
Terre = vert/ jaune
il faut verifier les branchements au depart du cable (couleurs respectées et fils réellement branchés )
- mérite un café!
bonjour cazelles.es tu certain d'avoir du tri ou tu te base seulement sur le fait d'avoir un cable a 5 conducteurs?
Merci pour toutes ces réponses
J'ai bien du triphasé (ça c'est sur)
je remesure et je vous dis quoi
- mérite un café!
je te posais cette question car les indications que tu donne me font pensé au montage typique ou le gars n'ayant pas la bonne section de fil se contente de les doublés.dans ton cas si bleu et marron sont pontés ensemble sa explique que t as rien entre phase vu que ton metrix mesure une difference de potentiel entre conducteur (difference inexistante si ponté en tete)
Masse à la terre
couleur des fils
Neutre = Bleu
Terre = vert/ jaune
j'ai un fils de terre qui donne des indications comme une phase
sinon le reste semble correspondre
je regarde sur le tableau ....
Fait très attention, ton installation semble bricolée... Les normes citées plus haut datent de 1970. l'interdiction d'utiliser des fils verts et jaunes date de cette époque où la terre qui était blanche ou grise est devenue jaune/vert.
