Nettoyage jantes alu voiture
Je pensais passer par MP puis je me suis dit que ça peut intéresser du monde.
A l'occasion de l'inversion AV / AR des roues du paquebot, j'en ai profité pour leur passer un coup de karcher.
Mais gros dépôt brun à l'intérieur qui résiste de même que les traces plutôt noires à l'extérieur dans les "alvéoles déco".
J'ai cherché un peu mais je voulais savoir les produits conseillés ou pas et la technique (huile de coude obligatoire ?).
Voilà
Voilà
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Re: Nettoyage jantes alu voiture
Je ne nettoie jamais mes jantes mais le peu de fois que je l'ai fait c'était avec un produit nettoyant jante acheté chez feu vert ou Norauto, assez efficace ! Par contre oui, huile de coude obligatoire.
En revanche je suis sur qu'il existe d'autres produits beaucoup moins chers que le nettoyant jante en spray pour le même résultat. Nettoyant frein, t'as essayé ?
- pim
Attention avec certains dégraissants ils ne sont pas compatible avec les jantes alu (par ex dégraissant chaîne et moteur et certains pour les freins); ca brûle le vernis.
Bye!
- laurent29
Très bonne question Titi
Je suis le post
Je suis le post
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- 44JEFF
- Localisation : Saint Nazaire -RD07A+ harley electra 1450 carbu+600 XL
dégraissage avec un chiffon imbibé d'essence puis finition au chiffon sec.
Pour un aspect parfait je mets un coup d'éponge avec du liquide vaisselle
J'achète un nettoyant jantes de la marque ROADY pour 4€ et des bananes. On utilise peu de produit et le flacon dure un bon moment.
J'ai pas de karcher mais un tuyau de jardin classique. Je mouilles les roues, je mets 3 pulvérisations, j'attends 30 secondes et je frotte (vraiment pas fatigant... comme un coup d'éponge sur une table). Tout part de suite et facilement.
Par contre faut rincer immédiatement sinon ça recolle.
- Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Au boulot j'achète du nettoyant dans une concession en bidon de cinq litres, à diluer. C'est tellement violent que le flanc du pneu blanchi si tu ne nettoie pas dans la minute. Mais bizarrement le verni des jantes ne bouge pas.
J'utilise du fioul et ensuite passage au nettoyeur HP.
Je le fais lors de la pose et dépose des contacts.
Carpe diem.... .T@650, CB750Four, MB175,Street Glide 103CI
- Nicolas08
- bientôt béatifié
T'as enterré ta conscience écologique Steph ?steph55 a écrit :Au boulot j'achète du nettoyant dans une concession en bidon de cinq litres, à diluer. C'est tellement violent que le flanc du pneu blanchi si tu ne nettoie pas dans la minute. Mais bizarrement le verni des jantes ne bouge pas.
- jicemac
Demande à madame... C'est elle, sans doute, qui cuisine... et décape le four au... Décapfour... Alleluia...!TiTi a écrit :Je pensais passer par MP puis je me suis dit que ça peut intéresser du monde.
Voilà
- jean marc 40
- bientôt béatifié
tous les nettoyants jante sont a base d'acide pour eliminer la poussiere des freins , a dose repeté , style toute les semaines tu verras que ton vernis va jaunir
pour ma part je deconseille les produits jantes sur nos mamie qui son anodisée
Vous devriez essayer l'huile de coude. Ça marche à 100%
- jean marc 40
- bientôt béatifié
en atelier on reçois des futs en 22O litres , toutes les marques pro sont tres efficace , un petit coup de pulvé et adieux la crasse , demande a ton mecano de t'en vendre 1 litre tu vas etre surpris du resultat
si tu veux je peux t'en donner quelques litres , faut voir comment faire pour le transport
[/quote]jicemac a écrit : décape le four au... Décapfour... Alleluia...!
Surtout pas ! j'ai testé avec du nettoyant four professionnel ( j'étais dans la bouffe une époque ) sur ma vieille Peugeot ; j'ai pulvérisé le compartiment moteur puis le jet d'eau ...
La peinture est partie avec le rinçage ... l'alu taché ... les plastiques anciens ont du être contents
Pour ma part, je ne laisse pas la saleté s'installer.
Nettoyage régulier a l'eau et micro-fibre.
Sinon degraissant industriel (bidon de 5L en vente chez les pro)
Se dilue a 5 ou 10% donc économique.
Cela sert pour toute la moto, une pièce bien sale: trempage toute la nuit, rinçage nettoyeur HP, un petit coup au pinceau ou brosse a dents et nickel.
Un petit coup de WD40 pour la protéger.
J'utilise d'ailleurs aussi le WD40 pour tous :voitures, motos.
Avant le stockage pour l'hiver par ex. pulverisation généreuse de WD40 sur toute la moto,sauf disques
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
ex RD07A
ex PD10
Chez moi c'est pas au boulotNicolas08 a écrit :T'as enterré ta conscience écologique Steph ?steph55 a écrit :Au boulot j'achète du nettoyant dans une concession en bidon de cinq litres, à diluer. C'est tellement violent que le flanc du pneu blanchi si tu ne nettoie pas dans la minute. Mais bizarrement le verni des jantes ne bouge pas.
C'est pas fait souvent, la plus part du temps c'est un coup de lavage haute pression.
- Bonjour/bonsoir
Bonjour à tous, pour ma part et sur conseil d'un ami peintre, j'utilise avec succès du white spirit pour mes jantes, bas de caisse BAR et autres....
