Salut à vous,
Ma question est toute simple (pas trouvé dans la fonction recherche) :
Est ce que l'on peut poser des valises alu Touratech sur des supports HD ?
Merci d'avance pour vos réponse
Compatibilité Heavy Duties / Touratech
Re: Compatibilité Heavy Duties / Touratech
Personne ne sait?
Je pense qu'il faut juste le kit de fixation associé au support.
Sinon faudrait voir le diamètre des tubes.
Question annexe : les fixations sont déjà sur les valises ou pas ? Là ce sont les dimensions du cadre support qui entrent en jeu.
Oui,les fixations sont présentes sur les valisesTiTi a écrit :Je pense qu'il faut juste le kit de fixation associé au support.
Quelqu'un du forum possède t'il ces supports de valises?
Sauf erreur de ma part, les valises Touratech peuvent s'acheter avec ou sans fixations; Regarde le site de Touratech qui est bien explicite à ce niveau.
jpdm a écrit :Sauf erreur de ma part, les valises Touratech peuvent s'acheter avec ou sans fixations; Regarde le site de Touratech qui est bien explicite à ce niveau.
J'ai déjà les valises avec les fixations dessus,je voudrai juste savoir si les portes valises HD sont compatibles avec des valises Touratech(les supports de valises HD sont dispo à la vente pour les T@ mais plus les Touratech).
il faut connaitre le diamètre des tubes et la dimension du cadre support. je mesurerais sur le varadero demain je suis quasiment sur que le cadre est le même.
Super!clément a écrit :il faut connaitre le diamètre des tubes et la dimension du cadre support. je mesurerais sur le varadero demain je suis quasiment sur que le cadre est le même.
Merci!
