Comment enlever & remettre en place le moteur dans son cadre
Jeanmivd
Re: Comment enlever & remettre en place le moteur dans son c
Message par Jeanmivd »
TiTi a écrit :
Annick a écrit :Ça le fait uniquement pour les T@, ou aussi pour les @T, cette astuce ?
Pour les 750 tu t'en fiches il y a une partie du cadre qui se démonte. Ça facilité beaucoup le boulot !
TiTi pris en défaut :ahhhhh :ahhhhh :ahhhhh :ahhhhh
Le morceau de cadre qui se démonte, c'est seulement les 07A, non?
En tous cas point de ça sur ma RD04 :[
SavoieLibre
Message par SavoieLibre »
Ce n'est pas sur les XLV?
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
Annick
Message par Annick »
Évidemment, je posais la question de manière trop imprécise. :(
Je reformule : peut-on utiliser la technique de Jean-Luc sur les 04 :?:
Je crains de plussoyer gaillardement avec jeanmivd... :-[
la methode de jeanmivd c'est la mienne il me semble ..
tres bien pour la moto encore debout ,avec un bon support stable ça se fait tanquille tout seul!
et sans forcé!
la sangle evite au moteur de se coincé dans le cadre,il se degage facile et tombe limite tout seul,
pas besoin de le lever pour le degager il suffi juste le coudes en appuit sur le cuisse de le posé sur le support a meme hauteur
pour un cadre nu la methode du moteur posé a plat est ideal ,le cadre est bien plus facile a manipulé je viens de le faire ce matin avec la 04 de jean valere....
Annick
Merci Docteur ! :respect :respect :respect
Jeanmivd
stefter a écrit :la methode de jeanmivd c'est la mienne il me semble ..
et sans forcé!
Ah ben voilà, Doc! J'avais mis un remerciement pour cette astuce dans "M'mâ Tricafwin se refait une santé",
précisant que je ne savais pas à qui l'attribuer, de toi ou de TiTi! Merci, Stefter, c'est un truc génial! :respect
Vivement qu'il me serve au remontage :wink:
Jeanmivd a écrit :...
07 et 07A oui :oops:
laurent29
Message par laurent29 »
Bonsoir les copains
Comme il paraît qu'il faut s'occuper chez soit le vais changer de moteur sur ma 600 moins borné et surtout avec quelques chevaux en plus.
J'aimerais enlever le moins de choses possible du cadre,
Mais qu'est-ce que je dois absolument enlever complètement pour faire cet échange standard ?
Merci pour vos réponses
Géronimo-Lagadec
laurent29 a écrit :Bonsoir les copains
Tu vas avoir du temps pour le faire,tu devrais au contraire chercher a en vire un max pour aller nettoyer dans tout les recoins, tu vas pas rouler pendant un mois mini....
Tu montes quel moteur avec tes chevaux en plus un 89/90??
"Chui accro"
"Chui accro"
me semble qu'il serait logique 2 méthodes
- soit la bécane est encore debout et encore partiellement équipée roues fourche suspensions, guidon, etc
- soit c'est sur un cadre quasi nu, qui autorise de le coucher à terre plus facilement
allo j'écoute ....
laurent29
quote="stefter"]
Tu montes quel moteur avec tes chevaux en plus un 89/90??[/quote]
C'est le moteur qu'avait Angelo sur sa 600 Transalp qui avait été légèrement abîmée :hehe
Et si j'ai bien tout suivi hdx y avait fait viré le joint d'embase ou un truc du genre.
Salut Stef
Tu as raison sur le principe de tout enlever mais malgré le confinement je vais être pas mal occupé sur un autre projet (informatique) et puis il paraît que je dois faire cours quand même... Je ne sais pas comment je vais faire pour l'atelier :lol:
fagus.be a écrit :me semble qu'il serait logique 2 méthodes
allo j'écoute ....
Salut Daniel
Elle est debout et partiellement équipée
\o/ :gloup
Géronimo-Lagadec
laurent29 a écrit :quote="stefter"]
Salut Stef
allo j'écoute ....
Salut Daniel
\o/ :gloup[/quote]
c'était un modele avec TCI?
sinon tu devras faire une modif,pas tres lourde !
verifie si la cable qui sort a l'avant du carter d'embrayage a 2 ou 4 fils !
si 2 fils c'est bon t'auras rien a ouvrir!
apres pour le demontage mini ,qu'a tu comme matos,leve moto, bequille centrale?
"Chui accro"
"Chui accro"
nan-nan
l'anniv 600 d'anjelo qui a fait la pirouette :paf sur une remorque en ardèche est chez nous,
elle a été repeinte en noir , chez le fiston ( actuellement moteur cassé)
"Chui accro"
"Chui accro"
allo j'écoute ....
désolé, je me cite,
et je sais qu'il y a la fonction :search , mais c'est aiguille dans une botte foin
donc si VOUS avez perso rédigé, répondu , repéré , partagé un de ces posts, je suis preneur :ouioui :fume
en particulier pour nuancer la bécane équipée, ou déssossée, cadre nu
on part du principe qu'il y a lève bécane, et treuil dispo
thx
Environ 30 secondes de recherche avec www.google.com :mrgreen:
Résurection de Darkosette
stefter a écrit :bon depuis quelque temps déja je remonte ptit bout par petit bout en cherchant dans mon stock mes plus beau morceau et je netoie remonte doucement cherchant la belle vis ,(bientot un arrivage de bretagne)
je commance en general par la boite a air ,ça positionne un peu tout les cablage reniflard et autre fil du motuer et faisceau
ensuite le faisceau ,j'e pense a mettre a nu ou se branche la masse principale j'ai été emmbetté il y a quelque temps avec ça,sur un cadre repeint
je protege mon cadre lors du montage du moteur j'ai toujours un peu choqué cette partie .là je prends les devant...
finalement le montage ma pris 3minutes chnono en main!
j'ai trouvé une astuce :
je pose mon moteur sur le coté (embrayage)(sur un plateau en bois )et je pose mon cadre autour ,ensuite en positionant le moteur au mieux je redresse l'ensemble...
tip top pas un choc ...
montage fixation a vec support carenage ,tuyau de ref avec bobines etc...
ensuite le bras l'ammortisseur et le T de fourche ,regulateur etc...
laurent29
C'est bon, j'ai sorti le moteur de son cadre sans trop de difficultés, je mettrais les photos de la méthode utilisée plus tard.
Stef merci pour l'information mais j'avais déjà retenu le truc car tu en avais déjà parlé il y a un moment.
Daniel, c'est le moteur de sa rouge, elle avait 30.000 km donc toute neuve.
Comment ton fils à fait pour casser son moteur ?
Géronimo-Lagadec
laurent29
Voila la méthode que j'ai utilisé
pour enlever le moteur du cadre (une fois toutes les vis démonté) ça m'a pris 20 minutes, le temps de voir comme s'y prendre et là ou ça coincait.
pour remètre le moteur en place 8 minutes. franchement j'ai été etonné que ça soit si facile.
j'ai enlever le cache culbuteur du cylindre arrière. (une fois après avoir enlever toutes les vis de maintien du moteur et l'avoir laisser descendre dans le berceau a l'aide d'un cric c'est très facile)
j'ai placé deux barres pour tenir le moteur et le soulever facilement a 2 (25 kg chaque a soulever)
rotation du moteur par l'avant, l'arriere etant toujours pris dans le cadre (la fixation arrière est assez protubérante)
Géronimo-Lagadec
jobric
Message par jobric »
Salut a tous
bon LAURENT au boulot , nettoyage du cadre et du reste sans oublier le petit café qui va bien ! rester bien au chaud !
laurent29
jobric a écrit :Salut a tous
Merci Jo !!!
Toi également bon café
Géronimo-Lagadec
Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
Bravo
Beau boulot Laurent
Le dernier que j'ai monter ,j'avais mal au dos ,j'avais donc un pote venu me le faire, j'avais le moteur poser sur une chaise a cote du cadre...
Je lui ai dis:- tu vois le moteur tu le pose sur tes genoux, tu pivotes le bassin et tu le poses dans le cadre et hop...
Le temps de lui expliquer , le moteur était en place...
- ha merde t'es venu pour rien..! Tu veux que je le ressorte.??
Non , hein... Bon ben on boira quand même une bière...
A peu prêt 2 minutes pour le mettre en place ,m'enfin j'ai du en remettre dans le cadre entre 25/30...
laurent29
Merci Jean Luc
Stef :lol:
Tu me fais rire
Je comprend mieux maintenant le mouvement dont tu parlais de pivoter.
Quand tu as compris ça, c'est un jeu d'enfant
Je n'ai pas la force physique de pouvoir utiliser ta méthode.
Là ma chérie et moi tranquille, doucement... Et quand tu penses qu'elle fait elle le poids du moteur donc c'est à la portée de tout le monde.
Merci pour tous vos conseils
Géronimo-Lagadec
Bref, il faut être deux si on n'est pas taillé comme Stef? :pasmafote
"Chui accro"
"Chui accro"
et une béquille centrale :?:
Il lève avec sa béquille centrale? :shock:
Je commence à comprendre le calendrier au mur :mrgreen:
Modifié en dernier par Vieux møtard le 25 mars 2020, 06:45, modifié 1 fois.
laurent29
La béquille centrale est très pratique pour mettre cric dessous. Ça permet d'avoir du confort, de ne pas forcer, et de descendre tranquillement le moteur dans son berceau pour par exemple avoir de la place pour enlever facilement le cache culbuteur de l'arrière.
Après chacun sa méthode mais à cause de mon état de santé je ne peux vraiment pas porter les 50 kg du moteur.
Géronimo-Lagadec
