Question à 100 balles - air induction system
- Dremu
- vous pourrit tous!
en démontant l'YBR125 de mon padre, modèle 2005 à carbu, je suis tombé sur cette pièce:
Visiblement, on a une durite qui part de la boite à air, et qui alimente cet engin, puis deux durites: une qui va vers le moteur (pour refroidir???) et l'autre en aval du carbu, avant le moteur. On voit mieux ici:
En regardant sur la visu éclatée de pieces-yam (le bike part de chez yams, il me semble que c'est ce qu'ils appellent le "air induction system".
Mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'infois sur le net. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ca sert exactement? ca doit servir à refroidir peut-être? et pourquoi une durite qui part après le carbu?
C'est juste de la curiosité car tout tourne rond (du moins de ce côté là!!) mais si grâce à vous, je pouvais m'endormir moins bête, je vous en serait reconnaissant!!
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Re: Question à 100 balles - air induction system
Je pense que c'est l'équivalent des membranes d'enrichissement (ou de coupure) que l'on a sur nos carbus. La durite branchée sur la pipe d'admission communique la forte dépression lors de la coupure des gazs au boîtier qui laisse passer de l'air de la boîte à air vers l'échappement pour éviter que ça pétarade à la décélération.
Qu'est ce qui en disent les gaziers ?
Édit : comment j'ai pensé à ca ? Air induction système = système d'admission d'air. Mais sur le pièces-Yam, la pièce apparaît dans l'ensemble "échappement". Donc "système d'admission d'air à l'échappement". Et là, ça m'a fait direct penser à ça
https://www.pieces-yam.com/yamaha-piece ... 709-8.html
- flac
Un reniflar d'huile ?
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Terroriste.flac a écrit :Un reniflar d'huile ?
Dremu, surtout si y a une serrure sur la pièce, BOUGE PU ! Et appelle Flac, s'y connaît en serrure
ça ressemble au système antipollution qui équipe ma transalp suisse (branché sur reniflard, se jette dans filtre à air avec utilisation de la dépression du moteur)
- flac
j'ai bon alors !!!
J'ai gagné quetchose ?
- Zantafio
- Ignition king
Wé une espèce de vanne EGR, un truc qui envoie une petite dose de gaz d'échappement dans l'air d'admission !?
Réponse dans le lien ci-après :
http://bt1100-bulldog.fr/BT1100_AIS_fonctionnement.htm
Sur les Transalp suisses, pour simplifier le truc, il y a en plus une dérivation du circuit de refroidissement qui passe dedans...
- Dremu
sacrément tordu, mais bougrement intelligent!!!
C'est donc purement et simplement un système antipollution!
Merci les gars de votre remue-méninges!
