Petit rappel pour ceux qui voudraient photographier les jolies lunes de ce mois de juillet.
Il existe une règle super simple qui donne d'emblée de bons résultats.
Pour cela, il faut mettre son appareil en mode manuel.
- Choisissez une sensibilité ISO de 200 ou 400 ASA (pas plus, car des aberrations risquent d'apparaitre). Plus la sensibilité est faible, meilleure sera la définition de la photo.
- Mettez vous sur une ouverture de f/8 (c'est "généralement" la focale où les objectifs donnent la meilleure qualité)
- Réglez le temps de pose sur une valeur égale à la sensibilité que vus avez choisi.
Exemples :
. f/8
. ISO 200
. 1/200
. f/8
. ISO 400
. 1/400
Si vous avez un zoom, choisissez une sensibilité égale à la focale de votre zoom
Exemples :
. 100 mm de focale –> 1/100 de seconde –> ISO 100
. 200 mm de focale –> 1/200 de seconde –> ISO 200
. 300 mm de focale –> 1/300 de seconde –> ISO 320
. 400 mm de focale –> 1/400 de seconde –> ISO 400
Ces chiffres sont valables pour des appareils de type 24x36 "full frame" assez onéreux.
Si vous avez un APN, il suffit de multiplier le temps de pose par 1.5
Cela donne :
. 100 mm de focale –> 1/150 de seconde –> ISO 160
. 200 mm de focale –> 1/300 de seconde –> ISO 320
. 300 mm de focale –> 1/450 de seconde –> ISO 400
. 400 mm de focale –> 1/600 de seconde –> ISO 640
Et si vous avez un appareil avec un capteur "micro 4/3" il faut multiplier les temps de pose par 2
Cela donne :
. 100 mm de focale –> 1/200 de seconde –> ISO 200
. 200 mm de focale –> 1/400 de seconde –> ISO 400
. 300 mm de focale –> 1/640 de seconde –> ISO 640
. 400 mm de focale –> 1/800 de seconde –> ISO 800
Un dernier "truc" que j'ai appris récemment : si vous avez un stabilisateur et que vous utilisez un pieds, désactivez la stabilisation, car cette dernière étant prévue pour supprimer les mouvements, elle peut au contraire induire une fausse correction lorsqu'il n'y en a pas... Étonnant, non ?
Hier soir, petite photo
A MAIN LEVÉE depuis mon balcon, en appliquant ces règles.
D'entrée le résultat n'est pas horrible du tout, si ce n'est le flou de bougé.
PS : dans mon cas, j'avais un "doubleur de focale", qui a comme inconvénient de "bouffer de la lumière". La focale finale est 400mm. J'ai donc réglé les ISO sur 400 ASA, et il m'a suffit d'augmenter le temps de pose en réduisant la vitesse de moitié pour récupérer la quantité de lumière nécessaire.
Donc, f/8, ISO 400 et temps de pose de 1/200 au lieu de 1/400
