Atelier & Table élévatrice
Re: Atelier [Table élévatrice]
Les 4,5 A indiqués sur l'étiquette :D
Phil663
Message par Phil663 »
Le courant d'alim du vérin passe intégralement dans le circuit imprimé ? Les 4,5A ? C'est une vraie question hein : j'y connais tchi en circuit imprimé,
4,5A dans une mince piste en cuivre étamé ou en je-sais-pas-quoi, ça m'impressionne beaucoup, je n'aurais jamais dit qu'on peut en faire passer autant.
Joli boulot, moi j'aime bien les cadrans partout, les chiffres, les aiguilles qui bougent, donc gâté ici.
HELECTRICMAN a écrit :Toute cette explication est bonne
Mais l'ampermetre mesure l'intensité sur le négatif
Merci j'ai quelques années d'électronique à mon actif.
Et ben tu coupes la piste du - :wink:
En fait j'aurais mis un vrai ampèremètre en mode shunt.
PS.: tout bien réfléchi, en voyant le circuit j'aurais rien mis du tout, car je pense que l’électronique présente préserve le moteur en cas de surcharge.
Modifié en dernier par marcopolo le 16 nov. 2018, 22:48, modifié 2 fois.
Phil663 a écrit :(...)
Si la piste est assez large, ça peut le faire.
Pis faut pas oublier qu'elle dissipe + la chaleur éventuelle, qu'un câble enfermé dans un isolant :hehe
sohutaa 64
Message par sohutaa 64 »
TiTi a écrit :
Pas encore fait d'essai avec le moteur. Le montage sera intercalé sur le câble du vérin qui se branche sur le bloc de commande.
Il me semblait avoir lus, qu'un essais en charge avait été effectué. je fabules . . .
Sohutaa.
Oui mais sans mesure.
Je ne connais pas la charge maxi de la table. Ça me permettra de voir où j'en suis :D
En sachant que c'est au tout début de la montée que ça force beaucoup. Ensuite beaucoup moins.
Il me faudra étudier un montage RC (probablement) pour maintenir un peu l'affichage puisqu'il ne sera alimenté que quand le commande le moteur.
sohutaa 64
TiTi a écrit :Il me faudra étudier un montage RC (probablement) pour maintenir un peu l'affichage puisqu'il ne sera alimenté que quand le commande le moteur.
Terme inconnu ?
Sohutaa.
Montage résistance / condensateur, une des bases de l'électronique.
Ça ne va pas avec mon afficheur.
Le petit pont de diodes ne sert qu'à l'éclairage de l'afficheur.
Mais pour les mesures il y a 3 fils : "+" ampèremètre, "+" voltmètre et "-" COMMUN.
Tout le problème est sur ce "-" commun !!
Faut encore réfléchir...
Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
Très sérieusement
Le fil rouge, le +
Le fil noir, moins entrée mesure
Le fil jaune, moins sortie mesure
A part que sur le lien le fil jaune est bleu voilà le schéma :
Donc j'ai le "+" et le "-" qui s'inversent dans mon cas pour monter ou descendre...
"Chui accro"
"Chui accro"
comme tu n'as pas d'utilité d'afficher lors de la descente, enfin ... je pense, ou alors t'es un vraiment " tordu " :pasfou :lol:
tu ajoutes une bonne diode ( 10 ou 20 A) entre com et A+, en //, dans le bon sens , comme cela quand le courant est inversé
protègera ton ampèremètre
et si le Voltmètre ne gère pas la polarité inverse,
alors tu insère également une petite diode , mais en SERIE , à la sortie V+
on ne peut pas plus simple, non ?
Attention : précaution à prendre ( comme on ne sait pas comment c'est à l'intérieur,)
prendre une alim DISTINCTE pour l'alim de l'affichage,
isolation galvanique probablement requise,
par ex pile 9v pour tester , ensuite une vielle alim quelconque entre 3.5 et 30 V,
du genre récup de portable ou autre
Entre les 2 sens, l'ampèremètre en aval du moteur, le voltmètre ça commence à faire beaucoup de problèmes !!!
Je vais finir par mettre un bête multimètre qui n'a besoin de rien, fonctionne dans les 2 sens, en aval et en amont :D
"Chui accro"
"Chui accro"
nan-nan,
tu as ta platine de test, c'est pratique
te décourage pas
juste 2 diodes , par rapport au dernier schéma publié ci-dessus
Mouais... A voir.
Un autre truc... Les vérins sont en 24 V= (étiquette). J'ai fait une mesure et le boîtier envoie presque 40 V !!
sohutaa 64
40Vcc à vide !!
Refait une mesure en charge .
Sohutaa.
"Chui accro"
"Chui accro"
sohutaa 64 a écrit :40Vcc à vide !!
+1
La fiche (DIN) avait été remplacée sur 1 des 3 vérins, les autres (dont le seul encore en fonction) sont moulées...
C'est surtout que les afficheurs ne supportent pas plus de 30 V pour l'affichage mais pas compliqué à régler ça :D
Un régulateur 7824
Et un afficheur A seulement, alim indépendante du coup ça doit le faire (avec le premier montage relais + diodes).
https://fr.aliexpress.com/item/DC-4-v-3 ... 3c00vZpvKj
je vais peut-être dire une connerie, mais en diagnostic au garage on utilise des pinces ampèremétrique qui sont assez précises, de l'ordre du milli-ampère, on doit trouver ça chez Conrad à des tarifs raisonnable pour faire tes tests de puissance.
Ce système n'existerait-il pas en miniaturisé pour prendre les intensités sans être obligé de brancher en série, mais juste en entourant les fils ? (question pour les électriciens)
poulpito
Message par poulpito »
tu aurai un tit microcontroleur avec un affichage ;) tu pourrais direct passer avec ce genre de matos :
https://www.mysensors.org/store/power
https://www.ebay.com/itm/310506962976
3、The module can measure the positive and negative 30 amps, corresponding to the analog output 66mV / A;
J'ai une pince que m'a envoyée Bruno (à brancher sur multimètre) mais pas réussi à la faire fonctionner :(
Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas de l'alternatif mais du continu dans un sens ou l'autre !
TiTi a écrit :J'ai une pince que m'a envoyée Bruno (à brancher sur multimètre) mais pas réussi à la faire fonctionner :(
Les pinces que j'utilise au boulot prennent l'intensité sur AC/DC , mais effectivement avec un sens pour mettre la pince pour le DC.
La pince qu'on rajoute sur un multimètre doit donner une tension et non pas une intensité, donc à brancher sur COM+ et COM- , mais pas sur Amp.
La pince à courant continu continu envoie une tension au multimètre
Par contre celle ci est équipée d'une batterie
Je vais commander le petit ampèremètre et un petit voltmètre.
Et je dois avoir des 7812 en stock...
Plus tard faudra voir à faire le montage en électronique et pas avec des relais :D
Attention
Le 7812 a une tension d'entrée de 19 à 35v
