Atelier & Table élévatrice
Re: Garage
C'est top ton truc TiTi
Il faut que j'aille kidnapper un malade à l'hôpital
ex 650 t@ - CRF 1000 HRC
Re: Garage
fggb Foreverfggb a écrit :Quand Titi bricole un lit, on mate là
- fggb
Re: Garage
J'ai parfois des travers ... mais des travers sainsJeanmivd a écrit :fggb Foreverfggb a écrit :Quand Titi bricole un lit, on mate là
Re: Garage
Petit test ce matin. J'ai empilé quelques parpaings et testé.
"Plateau" compris j'avais 220 kg. Un peu plus lent (pas chronométré pour vérifier) mais ça monte
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Re: Garage
C'est stable ? Parce-que selon la qualité du lit. il y a parfois pas mal de jeu dans le sens tête/pieds. (roulettes du croisillon)
Re: Garage
Il y aura 4 pieds pour stabiliser (et soulager les vérins)
Ce sont surtout les 4 roulettes qui sont plutôt souples.
Re: Garage
Re-encore le best! Mais jusqu'où s'arrêtera t'il???fggb a écrit :J'ai parfois des travers ... mais des travers sainsJeanmivd a écrit :fggb Foreverfggb a écrit :Quand Titi bricole un lit, on mate là
Sorry pour le pourrissage, TiTi
Re: Garage
Y a-t-il un support pour la perfusion ? Ça peut être pratique pour alimenter les carbus
Re: Garage
Pratique pour la nourrice
- "Chui accro"
Re: Garage
la première fois ou j'ai vu ce truc, original, c'est chez pascal , phs, à ses 50 balais du coté de Genève
chouette idée, mais, lit en position basse, reste encore une belle "hauteur" pour aller y poser la bécane
Re: Garage
Je démonte le plateau du lit donc je remonte ma table à roulettes
On commence les découpes :
Un peu de bois (poncé grossièrement) :
Finalement le tube 30x30 au milieu posait des problèmes (position, poids) donc je mets un simple plat. Les planches sont solides...
Un coup de peinture fer pour protéger :
Faut que j'avance un maximum tant qu'il fait beau !!
Re: Garage
J'ai trouvé un bout de tube carré qui rentre nickel sur le tube 30x30
Je présente et cale les rallonges de l'avant. Je pointe :
Voilà, je soude tout ça cet aprèm
Re: Atelier [Table élévatrice]
Rallonge soudée. Traverse au milieu en renfort et support de bloque-roue. Supports pour les pieds (à cheval sur le raccord table/rallonge).
- Phil663
Re: Garage
["TiTi"]J'ai trouvé un bout de tube carré qui rentre nickel sur le tube 30x30
-> Mort au gonds !
Je présente .../... Je pointe /i]
A Marseille, ça aurait fait tout un débat avant, y'a des dialogues célèbres !
-> Mort au gonds !
- fggb
Re: Garage
c'est pas volet ?TiTi a écrit :J'ai trouvé un bout de tube carré qui rentre nickel sur le tube 30x30
Non, cadre de porte. Récup.
J'en avais utilisé pour mon décolle-pneu que j'ai vampirisé du coup
Vu la météo il m'a fallu faire ce que pouvait dans le garage avec le peu de place qu'il me reste !!
Alors je me suis occupé des pieds.
Trouvé des pieds réglables que je vais retravailler en poignées :
J'ai coupé et percé les pieds (jambes) :
Voilà ce que ça donnera une fois les écrous soudés :
J'ai profité d'une accalmie ce matin et j'ai bien fait ! La pluie est revenue à midi !
Passé en noir car je finis mes bombes en stock
La partie arrière :
La partie avant :
Les jambes de force et les cornières en attente :
La partie arrière :
La partie avant :
Après un peu de pluie à midi je m'y remets.
Je coupe mes planches :
Et je découpe les 2 cornières qui passent sur les rails de guidage :
Les jambes de force ça va être pour caler et stabiliser la table une fois à la bonne hauteur?
Ah zut un des trous tombe en face de la vis du renfort intérieur...
Ben là aussi ça tombait mal !!!
Installation pour bien caler la cornière
Et voilà :
Là aussi ça coince sur l'extension... Il me faudra mettre un plat alors :
Et voilà :
Un peu de peinture :
Je mets 2 bouts de plat sur mon extension.
Une bombe de peinture plus tard :
Une 2ème bombe plus tard :
Et de la pluie en début d'aprèm alors que tout était dehors !!!
On rentre, on assemble, on retouche les planches :
Petite journée, enfermé dedans...
J'ai préparé les renforts centraux : appui de la béquille et renfort sur la jonction des 2 moitiés du cadre :
- Renaud42
Les tables élévatrices rouges vont plus vite.
Petite après-midi. Les nuits sont un peu interrompues ces derniers temps...
J'ai découpé et décapé la tôle qui va venir au centre :
