pas tous , beaucoup ...cousin rv a écrit :Bonjour les T@istes,
Nous ne devons pas fréquenter les mêmes !JULES a écrit :et le pire c est que les garages voitures le font presque tous comme ca !!
- JULES
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
God save the twin
Et bien moi,je suis allé acheter la pompe à huile (célèbre gâteau provençal de noël,soit dit en passant) et je vais m'en servir de Pompe à bière!!!
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Faut voir si ça fonctionne en tant que pompe à bière, elle n'est pas graissée du coup ou alors faut y faire passer le sauciflar avec
Memento mori
- citropascal
Le problème des petits garages c'est qu'ils ne veulent/peuvent pas investir dans une valise pour les pannes électroniques digne de ce nom (~7000€ + l'abonnement annuel) et celui des gros garages c'est le taux horaire prohibitif par rapport à un agent de la marqueJULES a écrit :pas tous , beaucoup ...cousin rv a écrit :Bonjour les T@istes,
(~50% de -) pour preuve la concession Citroën (3 concessions en fait) où j'ai fait mes 1ères armes, véritable institution dans la région et qui existait depuis + ou - 70 ans a été vendue à un groupe multimarques (car avenue) y a 2 mois...
Memento mori
- Dremu
- vous pourrit tous!
Cette semaine chez Lidl:
https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?articleId=17245
Est-ce que certains en ont fait l'acquisition? que vaut cette marque en général? Je n'ai pas de Dremel et je me tâte à acheter ça en lieu et place.
Sinon, il y a aussi ça:
https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?articleId=17234
et des sets de clés à douille pour ceusse que ça intéresse!
J'ai une des premières versions de la "perceuse". Juste remplacé le moteur par un que j'avais dans un coin.
J'en ai une dune autre marque plus ancienne.
Et j'aime bien la version sans fil très pratique
Il ne faut pas compteur faire une utilisation pro de ces outils, pas prévus pour ça.
Mais pour un petit bricoleur c'est bien.
Pour les outils il vaut mieux prendre de la marque, ceux de Lidl ne sont pas très résistants.
Salut,Dremu a écrit :Cette semaine chez Lidl:
J'ai acheté ce coffret il ya quelque temps, je m'en suis servi mais peu de fois pour l'instant, donc retour limité !
En tout cas, je trouve que pour le prix, elle fait le job et les accessoires (surtout le flexible ) sont bien utiles.
Quand au outils, j'ai fait le choix de les commander en chine via la bay. je l'ai commande en modèle unique mais en quantité pour un prix défiant toute concurrence ( brosse laiton, acier, et brosse textile).
J'ai utilisé des outils DREMEL, et bien pas vu de différence avec les outils chinois !!!! hormis le prix qui n'a rien à voir.
J'ai pris le modèle de chez Bricodépot https://www.bricodepot.fr/catalogue/min ... /prod3729/
dispo toute l'année et bien moins chère que celle de LIDL. Je me dis qu'en cas de retour c'est plus simple aussi
Pas mal depuis les quelques années que je l'utilise. Juste un hic pour l'outil qu'on voit sur la photo du modèle Parkside: un tube de toile émeri monté sur un rouleau de caoutchouc, et bien le tube tourne sur le rouleau quand je l'utilise, j'ai mal pigé le truc ou alors y a un défaut sur le papier et/ou sur le cylindre?
- Rolibulle
Il faut bien serrer la vis centrale, ça comprime le caoutchouc qui "enfle" à l'intérieur du cylindre.
J'ai pas osé ça, vu la petite tête de vis, mais je vais tenter du coup, merci!Rolibulle a écrit :Il faut bien serrer la vis centrale, ça comprime le caoutchouc qui "enfle" à l'intérieur du cylindre.
- citropascal
J'ai aussi celui de chez Brico machin, le problème chez moi c'est la tête de l'outil, qui, même serré à donf, ne tient pas bien la tige de l'outil que tu y enfonces...
Memento mori
- Rolibulle
Le pas de vis peut foirer effectivement. Ca m'est arrivé. Mais c'est la seule solution avant la super glueFlan a écrit :J'ai pas osé ça, vu la petite tête de vis, mais je vais tenter du coup, merci!Rolibulle a écrit :Il faut bien serrer la vis centrale, ça comprime le caoutchouc qui "enfle" à l'intérieur du cylindre.
Ptet en préventif remplacer (si possible) la vis à tête cruci par un petit boulon ou tête hexacave ?Rolibulle a écrit :Le pas de vis peut foirer effectivement. Ca m'est arrivé. Mais c'est la seule solution avant la super glueFlan a écrit :J'ai pas osé ça, vu la petite tête de vis, mais je vais tenter du coup, merci!Rolibulle a écrit :Il faut bien serrer la vis centrale, ça comprime le caoutchouc qui "enfle" à l'intérieur du cylindre.
- Dremu
Merci pour vos conseils. Je suis qd même parti sur celle de Lidl: elle est plus puissante que celle de bobo dépôt et tourne plus vite en vitesse de pointe.
On verra ce que ça donnera à l’usage! On peut adapter dés disque de meuleuse pour couper de l’acier ? C’est compatible avec les éléments de marque Dremel?
Oueh, tu peux adapter des disques à tronçonner, par contre, uuuuuulllltra fragile et je conseille vivement de porter des lunettes de protection car çà te pète au museau facilement !!!Dremu a écrit :Merci pour vos conseils. Je suis qd même parti sur celle de Lidl: elle est plus puissante que celle de bobo dépôt et tourne plus vite en vitesse de pointe.
De toute façon, vu les vitesses de rotation, il faut faire gaffe..... Les brosses laissent partir des brins également
Bonjour David,Flan a écrit :J'ai pris le modèle de chez Bricodépot https://www.bricodepot.fr/catalogue/min ... /prod3729/
J'ai dit une connerie plus haut en disant que j'avais pas vu de différence entre outils Dremel et chinois, vu que tu en parles !! le support cylindrique en caoutchouc pour les tubes de toile émeri est bien meilleur en dremel pour brider la bande que le chinois qui est quincaille à mort !! je ne l'utilise que rarement mais j'ai utilisé les 2 et le chinois est parti à la benne.
De manière générale, les outils vieillissent très très vite, marque ou pas marque, mais c'est un outil très pratique pour la micromécanique
Oui port des lunettes obligatoires, je ne compte pas le nombre de disques que j'ai explosés, il faut dire que l'outil est à demeure sur l'établi avec le pied télescopique et le flexible, je ne m'en sers pas tous les jours mais presque ...dgero a écrit :Oueh, tu peux adapter des disques à tronçonner, par contre, uuuuuulllltra fragile et je conseille vivement de porter des lunettes de protection car çà te pète au museau facilement !!!
- Rolibulle
David : d'ac avec dgero, le support caoutchouc Dremel est le meilleur.
Tu peux y adapter des cylindres abrasifs chinetoques.
Pour la vis, le pb ce n'est pas la tête (cruci ou pas) mais le filetage lui-même, très fin.
Question de dosage de la force qui est avec toi
Plein de bons conseils , merci à tous
- yop1025
- suce des ours!
- ptilouis
- Indispensable
Génial, sutout par ces temps
- Alambic
Y'a le même genre, au même prix, tout le temps chez Décat pour ceux qui n'auraient pas de Aldi à côté, où rateraient l'offre.
Ceux de chez Décathlon ne sont pas étanches bien longtemps, j'ai déjà donné
- yop1025
- suce des ours!
Vu sur un groupe, ceux qui ont deja pris ceux d'Aldi en sont content !
- ptilouis
- Indispensable
Pour infos c'est 35 euros pour 40 litres chez Décth mais jamais testé pour ma part et apparement Vieux Motard ne les recommande pas
- banliou
Ca depend desquels chez decathlon...
Les quechua pour trekking ne sont pas les meilleurs, mais la gamme itiwit est conçu pour les sports nautiques tels que kayak etc... et ils sont plutot efficaces et dans les mêmes prix que aldi...
Je ne sais pas si c'est prévu pour des kayakistes ou autres sportifs aquatiques, mais ceux que j'ai eu se fissurent dès qu'il fait un peu froid. Genre t'as besoin de quelque chose dans le sac quand t'es à 2500m d'altitude sous la tente (ça caille), le plastique est devenu tellement rigide qu'il casse quand tu refermes le sac. Utilisé en camping alpin... c'est à usage presque unique
J'ai retenté d'autres sacs légèrement différents les années suivantes... idem, à 5°C sous la tente dans le Queyras, ça fissure, le sac est HS et tu ne peux pas remballer tes affaires. Le lendemain je dois me débrouiller à trouver une boutique qui vend du sac à dos pour y coller les affaires que je ne pouvais pas remettre dans le même sac. Mais un sac à dos, c'est pas étanche, ça prend l'humidité, même arrosé avec du spray à étancher les tentes
J'ai fini par mettre ces sacs étanches dans des sacs de sport en nylon enduit (toujours de chez Décathlon), mais même comme ça c'était foireux, les zip des sacs de sports, c'est pas ce qu'il y a de plus solide non plus. Entre les zip qui s'ouvraient tout seul et les sacs étanches qui se fissuraient... sur la moto suivante (qui s'est trouvé être ma première Africa-twin), j'ai fini par prendre l'option rack aluminium + valises en polycarbonate. 'tain c'est autre chose quand même ça peut servir de pouf et de lève moto, voir de bain de pied en été
Mais on ne peux pas mettre ça sur toutes les motos et c'est encore plus cher que la bagagerie souple de chez Wolfman ou SW Motech
Bref, pas facile de trouver du sac étanche qui résiste à toutes les conditions qu'on peut trouver dans un road-trip et c'est surement encore plus dur à trouver pour un off-road-trip.
Après, si c'est juste pour aller à la piscine, à la plage ou pour les affaires de foot ou de judo du p'tit à mettre dans le coffre, on a des trucs à pas cher un peu partout.
Dimension : longueur 550 une fois fermé (il faut faire 3 plis avant pour fermer), Diamètre 300pim a écrit :yop1025 a écrit :Demain !
Sac étanches à prix Kdo chez ALDI
C'est quoi la dimension ?
