J'ai donc reçu les pare-carters hier et ce soir j'essaye de les monter.
C'est plutot simple. Le plan de montage est assez clair et le fait qu'il soit en italien n'est pas genant (encore que, il y a peut être une mise en garde que j'ai loupée ???). En effet, les recherches sur le net recoupe ce que j'ai trouvé sur les scotch d'emballage dans le carton, le PC vient de là :
http://www.rikycross.it/principale.htm
Le plan de montage :
Bref je monte le truc, il faut environ 1h30 à 2h selon votre maitrise de la chose, si vous êtes seul.
Voici les étapes :
Installation de patte de fixation sur la poutre avant :
La barre gauche prête à poser :
une fois posée :
Pour la barre droite c'est pareil, sauf que j'ai du forcer un peu pour que les trous soient en face des vis... Enfin il y a une barre transversale qui passe dans le moteur, entre les cylindres :
Ainsi en cas de chute, c'est tout le pare-carter qui travaille...
Bon seul bémol, voila la selle une fois l'installation terminée... Je m'en suis rendu compte en m'asseyant dessus pour vérifier que le frein arrière allumait toujours le stop (la patte de fixation AR droite passe juste à coté de l'interrupteur de la pédale) :
Si, si !!! la selle est bien fixée !!
C'est mou comme cela un cadre de moto ? Pourtant j'ai pas eu à beaucoup forcer pour placer la barre droite (la gauche se place toute seule nickel), avec mes p'tits bras pas très musclés...
Bon j'ai démonté rapido les pattes de fixation AR, et c'est pareil... C'est moi qui panique pour rien sans doute...
Vos avis, messieurs les spécialistes ?????
(je vais mal dormir cette nuit, j'vous l'dit...)
