Quel modele de supports valises ?
- Simone
- Bonjour/bonsoir
- Localisation : Toulouse 31 - Transalp 1990 - K1100LT 1996 CB - K5 1976
Bon apres une quizaine de sujet sur les valises et porte valises parcouru je n'sais point oú poster ma requete
Il y a-t-il un topic dédié au supports valises/écarteurs sacoches?
Je tente ici, quelqu'un connaitrait ce modele ?
Mes interrogations sont plus portées sur le porte á faut du poids qui me parait bien ''en arriere'' et aussi bien haut,
J'étais plus partit sur des HD qui me semblent pas trop mal positionné et depuis 3 mois je n'en trouve pas d'occasion...
Un retour d'expérience, des alternatives, Il fait beau chez toi mais pas si chaud, je prends tous les avis!
Transalp 1990
K1100LT 1996
CB K5 1976
K1100LT 1996
CB K5 1976
Re: Quel modele de supports valises ?
J'ai ajouté "supports valises" à ton titre parce que juste "quel modele" c'est trrrrrrrès vague
- Annick
Bottelin Dumoulin
Oui.
Plus fabriqué depuis longtemps, mais on trouve encore des top cases et valises d'occasion.
Matos très solide
Matos très solide
- Simone
- Bonjour/bonsoir
MerciFlan a écrit :J'ai ajouté "supports valises" à ton titre parce que juste "quel modele" c'est trrrrrrrès vague
Transalp 1990
K1100LT 1996
CB K5 1976
K1100LT 1996
CB K5 1976
Exact mais on peut toujours bricoler pour adapter d'autres valises/top case.
- Simone
- Bonjour/bonsoir
Annick a écrit :Bottelin Dumoulin
Super merciVieux møtard a écrit :Oui.
Matos très solide
Transalp 1990
K1100LT 1996
CB K5 1976
K1100LT 1996
CB K5 1976
- Simone
- Bonjour/bonsoir
C'est justement mon interrogationTiTi a écrit :Exact mais on peut toujours bricoler pour adapter d'autres valises/top case.
Sur les photos on voit que la plate forme est munie d'une glissiere pour le coffre
Actuellement sur la titine, y une plate forme monokey et l'énooooorme top-case ca va tres bien
N'étant oas un super bricolo, je me demande si il sera possible d'installer ma plate-forme Givi correctement sur ce big machin blanc
Transalp 1990
K1100LT 1996
CB K5 1976
K1100LT 1996
CB K5 1976
- Vénérable
Si tu n'est pas bricoleur, ça va être difficile.
Le reproche que je ferai à ce porte sacoche, outre le poids très en arrière, est que les objets que tu mettras dans la sacoche droite, et la sacoche elle même, vont puer les gaz d'échappement.
Juste par curiosité, à quel prix est il en vente?
Ce serait un sacrilège de détruire une platine Botelin Dumoulin pour y visser une autre platine, avec un résultat loin d'être garantie, ça commence à être très rare à trouver.Simone a écrit :(...)
N'étant pas un super bricolo, je me demande si il sera possible d'installer ma plate-forme Givi correctement sur ce big machin blanc
Démonte-la et vends là à quelqu'un qui sera content de la récupérer, intact.
Après tu te fait un système qui te permet de mettre 3 platines Givi sur ce porte bagage.
Mais le plus rapide sera quand même de trouver un porte valise Givi:
https://www.labagageriedumotard.com/sup ... 23568.html
- Simone
- Bonjour/bonsoir
Le support + base Givi est deja installé sur ma breleVieux møtard a écrit :Ce serait un sacrilège de détruire une platine Botelin Dumoulin pour y visser une autre platine, avec un résultat loin d'être garantie, ça commence à être très rare à trouver.Simone a écrit :(...)
J'ai pas l'impression que la platine Botelin puisse se désolidariser de l'ensemble, si c'est le cas ca serait tip-top, comme tu dis je pourrais cumuler platine Givi + support valise Botelin!
Je continue de fouiller le net pour trouver des infos
Transalp 1990
K1100LT 1996
CB K5 1976
K1100LT 1996
CB K5 1976
Si si ça se dévisse (de mémoire deux vis) et la platine en plastique peut se glisser en dehors du support. Tu peux ensuite adapter la platine de ton choix, les Givi sont fournies avec 4 vis et des plaques de fixation, ça doit se faire assez bien.
Oui, deux vis et la forme des bords qui permet de l'intégrer parfaitement aux tubes, c'était du bon boulot.
T'auras beaucoup moins de mal à trouver de la valise Givi d'occase que du Botelin Dumoulin
Même en neuf, c'est pas toujours hors de prix non plus, chez Givi.
C'est compatible avec Kappa, qui est la marque low-coast de Givi, mêmes fixations monokey.
Pourquoi t'en veut un deuxième alors?Simone a écrit :(...) Le support + base Givi est deja installé sur ma brele (...)
Si ça t'intéresse, je suis en train d'adapter le support PL 131 de GIVI pour TRANSALP 94 à 99 sur ma PD06 de 1992.
Il y a un peu de calage à réaliser, il faut être un peu bricoleur sinon ça monte pas bien droit.
Je pense faire un CR pour ceux qui seraient intéressés mais pas trop le temps, ma Titine est un peu dépoilée en ce moment et je dois la finir pour fin de mois.
- Simone
- Bonjour/bonsoir
Ce sont les support top case Givi + base top case Givi qui équipent deja la meuleVieux møtard a écrit :Oui, deux vis et la forme des bords qui permet de l'intégrer parfaitement aux tubes, c'était du bon boulot.Pourquoi t'en veut un deuxième alors?Simone a écrit :(...) Le support + base Givi est deja installé sur ma brele (...)
Lá, je cherche des supports valises et crash bar, en tarif occase ca ne cours pas les rues
Transalp 1990
K1100LT 1996
CB K5 1976
K1100LT 1996
CB K5 1976
- Simone
- Bonjour/bonsoir
J'avais bien vu des trous sur la platine mais je pensais que c'etait un seul bloc en ferraille avec la partie haute du supportFlan a écrit :Si si ça se dévisse (de mémoire deux vis) et la platine en plastique peut se glisser en dehors du support. Tu peux ensuite adpater la platine de ton choix, les Givi sont fournies avec 4 vis et des plaques de fixation, ça doit se faire assez bien.
'tain-tain ca voudrait dire que je pourrai garder le matos actuel et avoir des supports valises
Je vais appeler le vendeur pour voir si on arrive á confirner le schmilblik
Transalp 1990
K1100LT 1996
CB K5 1976
K1100LT 1996
CB K5 1976
- Simone
- Bonjour/bonsoir
Le porte bagage a changé á parir de 94 c'est ca? Les points de fixations aussi?dgero a écrit :Bonjour,
Transalp 1990
K1100LT 1996
CB K5 1976
K1100LT 1996
CB K5 1976
Si t'as les support top case sur les côtés, tu peux mettre des valises aussi, ce sont les mêmes fixations pour les deux chez Givi.Simone a écrit :(...)
Une paire de valise pas très chère que tu pourrais mettre sur un système monokey:
Clique sur l'image
Je ne sais pas vraiment ce qui a changé au niveau du porte bagage, je sais qu'il y a les poignées passagers en plus.Simone a écrit :Le porte bagage a changé á parir de 94 c'est ca? Les points de fixations aussi?dgero a écrit :Bonjour,
Les points de fixation existent mais les calages de déport sont à retravailler.
