valises rigides ou souples ?
- Bonjour/bonsoir
hello !
Bon je vous rappelle la monture : une tr@nsalp 650 de 2000 avec son top case shad de 42 ou 47 litres, je sais plus.
Avec ma douce, le dimanche, nous avions coutume du temps de la varadero, d'aller faire le marché à Ezy le dimanche matin.
Avec mon e46 et mes deux valises givi de 21 litres ça le faisait.
Bref je me dis que finalement, pour ne les mettre que le dimanche, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans des valises rigides ?
Une paire d'écarteurs est-elle obligatoire (à mon avis oui) ?
En neuf on est à moins de 200 balles, contre près de 600 en rigide avec le support qui, à lui seul tourne autour de 145 €.
Vos avis, vos conseils ?
- giaco
Re: valises rigides ou souples ?
Il faut un écarteur au minimum côté pot d'échappement pour du souple...
Je m'en était fabriqué un maison en inox. Il ne me sert plus, mais c'est pour un 600.
L'avantage du souple c'est le poids.
L'avantage du rigide c'est que tu peux fermer à clef.
Après c'est sûr question prix ce n'est pas la même, c'est toi qui voit de ce côté là.
Et puis les valises en un clic c'est monté ou enlevé alors que les sacoches ce n'est pas la même histoire sans parler de l'étanchéité
ex 650 t@ - CRF 1000 HRC
- drakkarced
- roi de la soupape
J'avais des valises, mais avec support bricolé qui dénaturais la brêle, j'ai pris du souple ensuite après avoir refait les carénages....
Avantage du souple : ça coute pas cher, si la moto tombe, tu casse ce qu'il y a dans les valises, pas la moto...mais ça s’arrête la...perso j'ai pas les moyens de prendre du rigide alors je garde les souples...
Avantages du rigide : Ca ferme a clef et surtout, ça se dépose en 5 secondes.
En théorie les souples se déposent aussi mais si on veut que ça tienne bien, on rajoute a peu près tous des colliers car les systèmes de fixations ne sont pas tops, donc démontage compromis.
Bref, si tu as les moyens, prend du rigide, ca te permettra de les mettre/enlever a ta guise. Si tu as moins les moyens, fait comme moi, prend des souples mais il faudra accepter de les laisser un peu plus sur la moto.
P.S: Je pense que le mec qui pondra une fixation efficace pour des souples a du pognon a se faire....
https://fr.aliexpress.com/item/32895092 ... hweb201603_
ça passe ?
(+) : pas cher donc tu la changes dès qu'elle est perrave, housse de pluie, possible de mettre sur la transalp, sur la thruxton, sur le vélo (mmmmh) ; se fixe en 3 minutes chrono
(-) : pas de serrure donc ou je mets un cadenas ou on me piquera mes slips
et voir l'étanchéité +/- sans housse
Valise alu j'ai trouvé 285€ le kit valise 2x40L avec cadre de fixation métal 16mm ( et valises sur ebay, marque Bagtecs)
ça passe ?
- ZeDab
Un avis intéressant à voir... on y parle de l'aventurier viking en plus
Pas mal merci
Je me demande si ça brûle pas contre le pot, sans supports vissés à l'arrière ; ceux qui ont une valise souple ont des supports de valises rigide en dessous ?
Ca a l'air de tomber pile poil contre le pot
- ZeDab
Ça s'appelle des écarteurs de sacoches...
Un collègue en avait confectionné pour sa Transalp en tubes de cuivre sanitaire soudés à l'étain
- Pilier du bar
- Localisation : Pugny chatenod, Rhône-Alpes, France Transalp 650 2001
Quelqu'un a déjà essayé ce type de protection?
https://www.motoblouz.com/vente-protect ... vMEALw_wcB
Je les achetée mais pas testé encore
Transalp XLV 650 -
Oui j'en ai un, ça protège très bien, par contre c'est un peu chiant à fixer.Ghjuvanpaulud a écrit :Quelqu'un a déjà essayé ce type de protection?
