Refaire une clé ?
Refaire une clé ?
Salut la meute,
Voilà je dois faire une copie de deux clés motos:
Une clé d'Africa Twin (1990) et une de Suzuki 350 DR (1991), donc sans transpondeur. Mais j'aimerai que les têtes des clés soient le plus proche des clés d’origine, c'est à dire avec une empreinte ou un monogramme de la marque (Chez Honda il y a l'aile et le nom de la marque par exemple).
Savez vous si c'est possible chez les fabriquants de clé "minute"? Même s'il faut commander la matrice vierge s'ils ne l'ont pas en stock...
Merci pour votre aide.
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Re: Refaire une clé moto avec le monogramme HONDA ?
https://www.ebay.fr/itm/Honda-Dash-Moto ... SwubRXN8D5
Tu commandes un truc dans ce genre et tu vas avec ça et ta clé chez un clé minute
Génial, Tenno! Merci
Pour la clé,je commande chez Honda
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/75 ... 00/2/13320
Numéro 5 sur la bique ( http://www.bike-parts.fr/ )
Attention,il y a deux modèles différents
Type 1 : 35121KW3771
Type 2 : 35122KW3771
Quand je reçois ma clé vierge,je vais dans un "clés minute"avec mon original et ils me font la copie
Merci tout le monde!
Bruno ta soluce m'intéresse, et c'est pas si cher en prime...
Je peux peut être passer par mon con$$ local pour éviter le port, avec ces références en poche.
Je passes par mon conss pour acheter les clés d’origine
De mémoire,la taille chez « clés minute » me coûte 7€
- Phil807
Le cordonnier chez qui je vais à un catalogue avec des matrices HONDA. Il faudrait demander s'ils peuvent avoir la même que pour les T@ et @T.
Pour le vélo à énergie nucléaire (dé...n) de mon épouse j'ai une matrice: clé métal avec logo et entourage plastifié.
Phil
Phil
Michel Audiard
Michel Audiard
Oui comme je disais j'ai retrouvé un double pour la Transalp avec la matrice Honda (et le logo sur la tête plastique du même format ou presque que l'origine), je crois bien que ça vient de chez un clé minute, je voudrai la même pour l'Africa. Je vais aller le voir et demander, sinon il reste la soluce de Bruno.Phil807 a écrit :Le cordonnier chez qui je vais à un catalogue avec des matrices HONDA. Il faudrait demander s'ils peuvent avoir la même que pour les T@ et @T.
Phil
Pour la Suzuki de 1991 je verrai aussi, ça semble plus compliqué" de trouver une matrice d'origine (n'apparait qu'en 1995 avec 4 références...).
- Bouillou
- Habitué...
- Département : 25 Doubs
Je viens de recevoir les miennes commandées sur alie..ress
Elles sont identiques à l’origine et sont donc bien siglées Honda!
Africa Light RD03 88
CRF 1000 ATAS 18
CRF 1000 ATAS 18
https://www.cmsnl.com/products/key-blan ... QDOslwzZPY
Vous êtes des héros les gars...
En me basant sur tes références je me suis dirigé vers CMNSL qui a déjà une référence pour la clé de mon Suzuki DR et , bingo, j'ai trouvé la même référence que celle de mon Africa : 35122KW3771 Key, Blank (no.2) (type 2 modèle DXX), je vais pouvoir faire une seule commande pour les deux clés et en prime c'est moins cher que Bike parts.brunoma18 a écrit :Pour la clé,je commande chez Honda
Numéro 5 sur la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) ( http://www.bike-parts.fr/ )
https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... QOMxP7gr4Y
Suis allé voir le graveur de clé minute, il ne fait pas le monogramme Honda mais un lambda, j'ai dit de la merde quand je croyais que mon double avait été fait chez lui, je vais donc commander une empreinte vierge chez CMSNL
- claude19
- roi de la soupape
- Département : 19 Corrèze
[Résolu] Refaire une clé de contact?
Si ce n'est pas dans la bonne rubrique à déplacer.
J'ai perdu le double de la clé de contact .......
Il n'y a pas de numéro dessus , je sais que je peux en faire faire une autre dans une boutique du coin de la rue.
Mais peut-on en faire faire une autre par Honda ?
Quand est-il en cas de vol de la moto , faut-il présenter les deux clés à l'assurance ?
Duster et Yamaha 600 xte
Objectif 2024 : le Maroc en 4x4 , 2 roues motrices , départ le 6 avril
Re: Clé de contact
Tu peux aller chez Honda, mais ça va te couter cher j'imagine.claude19 a écrit : ↑24 févr. 2021, 11:45Bonjour,
Il existe des clés vierges identiques à l'origine, que tu peux faire retailler chez un "clé minute" si lui n'en a pas (il te demandera juste ta carte grise au pire): https://fr.aliexpress.com/item/32965744 ... 5617%23867
Vérifie que ta clé d'origine et la clé vierge aient l'empreinte rainurée du bon coté.
- c2h
Re: Refaire une clé de contact?
Euh.... Sur la 650 il y a un transpondeur dedans. Apriori, impossible de ne pas passer par Honda. Pour les autres je ne sais pas.
Bourgeoise 650 2001
Pas de transpondeur sur les Africas comme celle de Claude19, puisque c'est le sujet.
@claude19 J'ai la machine pour tailler les clés,il te faut juste commander l'ébauche
je me suis fait voler ma Golgwing il y a 2 ans environ..
Il faut donner a l'assurance.. les 2 voir 3 clefs (s'il y a une rouge) ça dépend des marques et modéles.. mais eux savent.. et aussi les 2 clefs de l'antivol classé SRA 4 étoiles.. Et la facture dudit antivol..
et si la moto volée dans un garage, ils demandent si tu a mis ton antivol quand même.. réponse.. oui
Sur le neiman de des cbr1000f de ces mêmes années on trouve le numéro de la clef gravé sur ce dernier. Cela doit être certainement la même chose sur la transalp.
Par contre faut le démonter pour voir ce dernier.
- Fichiers joints
- thumbnail (2).jpg (57.44 Kio) Vu 2998 fois
- claude19
- roi de la soupape
Merci pour vos messages/conseils
OK Bruno , je commande l'ébauche et quand j'aurai l'occasion de venir te voir , ça me fera une balade
Re: [Résolu] Refaire une clé de contact?
J'ai pas de double, et j'en connais d'autre, une commande groupée, mais moi j'ai pas le numéro sur la clef, faudra donc que je démonte mon neiman
- claude19
- roi de la soupape
Pour mon Africa Twin 750 07A de 1999 vu le prix j'en prends deux :
https://fr.aliexpress.com/item/32964254 ... 5609%23270
ah ben si notre ami BRUNOMA a ce qu'il faut pour tailler !!!!!!!
- claude19
- roi de la soupape
Alzheimer........me guette
J'ai commandé 3 clés vierge sur Aliexpress et devinez quoi .......
je viens de retrouver mon double dans mon sac de voyage
Ce n'est pas grave pour 6€ j'arriverai à finir mon mois , il n'y a que 28 jours
Donc si quelqu'un à besoin de faire un double j'ai ce qu'il faut pour une @T 750 07A je pourrai vous dépanner
- Myrly
- Vénérable
- Département : 11 Aude
Re: Refaire une clé ?
Vous confirmez que les clé @T sont les mêmes que celle des T@ ?
Si je prends sur Ali.... le modèle que vous citez c'est bon?
- claude19
- roi de la soupape
J'ai une T@ de 1994 et une @T de 1999 ce ne sont pas du tout les mêmes bases
- Myrly
- Vénérable
Mince, mon modèle c'est le 35122-KW3-771, apparemment Flan disait plus haut :
En me basant sur tes références je me suis dirigé vers CMNSL qui a déjà une référence pour la clé de mon Suzuki DR et , bingo, j'ai trouvé la même référence que celle de mon Africa : 35122KW3771 Key, Blank (no.2) (type 2 modèle DXX), je vais pouvoir faire une seule commande pour les deux clés et en prime c'est moins cher que Bike parts. Et il a bien une XRV750?
De 1990 oui.Myrly a écrit : ↑28 avr. 2021, 16:55Mince, mon modèle c'est le 35122-KW3-771, apparemment Flan disait plus haut :
