[Trouvé] Support RAM
Coucou l ameute, ayant investi dans un GPS digne de ce nom (et aussi parce que pour les autres trucs c'est bien aussi, genre le smartphone dans sa pochette étanche etc...)
J'ai adopté les supports de guidon à boule RAM assez connus.
J'en ai un sur la Transalp, un sur l'Africa, j'en cherche un pour le DR du coup.
J'ai trouvé le support double boule chez les chinois à 15€ port compris (contre 30€ ailleurs): https://fr.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 1cdcec3d06
Mais autant que ça profite à un forumeux chez qui ça trainerait... Je passe l'annonce ici avant de commander donc. Avis aux coupains / coupines!
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Re: [Rech] Support RAM
Hello David,Flan a écrit :Coucou l ameute, ayant investi dans un GPS digne de ce nom (et aussi parce que pour les autres trucs c'est bien aussi, genre le smartphone dans sa pochette étanche etc...)
J'ai trouvé le support double boule chez les chinois à 11,4€ port compris (contre 30€ ailleurs):
J'ai le même systeme sur ma PAN depuis pas mal d'années et j'ai constaté que le boule a tendance a prendre de l'usure avec les chocs sur une moto ... du coup, c'est moins stable ....
Je te conseille d'en prendre un neuf ... d'autant que le prix est modéré ...
Merci du conseil Henri! Toujours là au bon moment!
avec HDX, économiser sur ce genre d'article qu'on met sous la pluie, aux UV du soleil et dans la boue, c'est pas une bonne idée, à moins de vouloir le finir soit même.
Perso, je me suis toujours fourni ici:
http://www.ram-mount.fr/catalogue.html
Et plusieurs années après, c'est toujours là, pas rouillé et la peinture tiens bon.
La plupart des supports guidons fonctionnent aussi sur les crash bar de diamètre 25mm ou moins, pour fixer une caméra sportive ou un petit apn léger.
Henrihdx a écrit :J'ai le même systeme sur ma PAN depuis pas mal d'années et j'ai constaté que le boule a tendance a prendre de l'usure avec les chocs sur une moto ... du coup, c'est moins stable ....
quand tu dis la boule prend de l'usure, tu parles d'une copie chinoise comme le montre David, ou du système Ram ?
DavidFlan a écrit :J'ai trouvé le support double boule chez les chinois à 11,4€ port compris (contre 30€ ailleurs)
il est à 20,42€ chez RAM
RAM-B-309-6U - FIXATION GUIDON 2 BOULES COMMODO PERMANENTES
Perso j'ai mis un support de" gopro" sur le guidon qui s'adapte parfaitement avec celui du GPS et no problèmo
ex 650 t@ - CRF 1000 HRC
Voilà c'est reçu, petite présentation du kit cloné par les chnois (à ma gauche) et comparaison avec le kit RAM officiel (à ma droite) qui était livré avec mon GPS Garmin ...
Pour rappel, le chinois coute 15€ port compris, et le kit RAM le double.
A priori c'est très semblable, la tige principale pèse 45g dans le kit chinois contre 55g chez RAM, le corps est en fonte d'alu peint, la boule en plastique souple. La boule semble sertie de force dans le corps en alu, la boule amovible se visse dans le corps principal avec une vis à tête fraisée.
La tige chinoise est brute de démoulage, la tige RAM est poncée avant peinture, qui rend un aspect plus mat.
Les chinois livrent avec une seconde boule amovible (voir post n°1 la photo du lit et le lien vers Aliexpress).
A noter que les chinois prévoient deux attaches en U au filetage standard, avec une petite cale qu eje n'ai pas retrouvé dans le kit RAM (la demi lune en U noir sur la photo du kit, le truc hinois étant coté gauche, en acier chromé, le kit RAM peint en noir).
A voir à l'usage
A voir à l'usage
- flac
Re: [Trouvé] Support RAM
bientôt l'éducation nationale va aller chercher des contrefaçons de profs en chine, tu savais ?
ils couteront moitié moins .....
ok j'men vais
ok j'men vais
- Zantafio
- Ignition king
flac a écrit :bientôt l'éducation nationale va aller chercher des contrefaçons de profs en chine, tu savais ?
ok j'men vais
- "Chui accro"
ouhais ...
on ne sait pas à cette heure qui est la belle qui aura droit aux honneurs de la boule
ni au lubrifiant adéquat,
http://www.durex.be/fr/produits/lubrifi ... adventure/
http://www.durex.be/fr/produits/lubrifi ... rformance/
- Rolibulle
Ah bah oui mais les chinois ils les livrent avec deux boules.flac a écrit :bientôt l'éducation nationale va aller chercher des contrefaçons de profs en chine, tu savais ?
A ton avis qu'est-ce qu'il va préférer notre taulier ?
Surtout quand la première boule va se barrer avec le GPS
Perso je confierais pas mon GPS ou mon APN à une boule en caoutchouc qui va se tasser avec le temps.
Ma dernière fixation RAM pour filmer les réactions des Anakee Wild en tout chemin:
Mais il faut que je raccourcisse le bras et que je mette de la chambre à air autour du pare carter, ça vibre trop à certains régimes.
Hé les caustiques, ça va bien ?! Mais c'est mérité je reconnais, j'assume mes deux boules chinoises Pis depuis que Trump est passé, ça me dérange pas de torpiller le PIB des ricains...
VM: Ptet 20,4€ mais ajoute 7€ de port, on est à 28€ le support copyrighté et à 15€ les boules clonées... ET vraiment clonées, c'est la même fonte d'alu, la même boule en métal cotée avec du plastique souple... Je le conseillerai pas si je ne pensais pas que la came est identique. La seule chose qui puisse arriver c'est une prise de jeu, donc la boule pourra pivoter un peu mais pas se détacher, il n'y a qu'à voir comment est fait le système RAM pour voir que c'est impossible, puisque tu en as un je ne comprends même pas que tu puisses avoir ce genre de crainte.
Je ferai un retour à l'usage.
- Nicolas08
- bientôt béatifié
"Fun and adventure", "performance" ... ça pourrait presque être un site de bécanefagus.be a écrit :ouhais ...
Les miens n'ont pas de caoutchouc sur les boules ou alors le plastique a la même consistance que l'alu.Flan a écrit :(...) La seule chose qui puisse arriver c'est une prise de jeu, donc la boule pourra pivoter un peu mais pas se détacher, il n'y a qu'à voir comment est fait le système RAM pour voir que c'est impossible, puisque tu en as un je ne comprends même pas que tu puisses avoir ce genre de crainte.
La peinture recouvre tout, difficile de voir vraiment.
Perdre le matos, je rigolais, je pense qu'il n'y a que les vibrations qui peuvent éventuellement desserrer le bras dans la durée. J'ai mis du frein filet bleu sur les filets du papillon du bras et de la vis qui rentre dans l'apn. Faut que je vois comment faire un système de fixation plus costaud, mon reflex le plus léger pique du nez dès que j'ouvre un peu sur une route un peu pourrie. Je suis contraint d'utiliser du très léger, comme un petit apn baroudeur.
Pour le GPS c'est différent, on l'a sous les yeux, on voit quand il se desserre ce qui arrive quand même rarement, mais ça arrive, même avec du vrai rammount
- Rolibulle
Jamais vu bouger avec les boules caoutchoutées ... même pendant la Stella où ça secoue un peu des fois
C'est surtout sur les grandes balades de 500km et + que j'ai vu mon GPS piquer du nez. C'est pour ça que je me méfie avec l'apn fixé hors de vue, mais je psychote peut être
- Rolibulle
Ben pour la Stella, les 500 bornes de route elles y sont largement ... en plus des pistes.
P'têt quelques vitamines avant de serrer le papillon du raccord ?
Ou du frein filet
J'ai toujours peur de serrer trop fort avec le papillon en plastique, c'est le genre de truc que je foire régulièrement
Ha ben commence peut être par là avant de psychoter sur la qualité de la fabrication chinoise...
Bien chef, bien sûr chef, ce sera essayé chef
- ALGO38
Merci pour l'info !
c'est con, j'en ai un d'avance...
tu faisais quoi depuis le 12 février Alain!?!!!ALGO38 a écrit :Merci pour l'info !
C'était juste une suggestion, de toutes façons la molette vient des States, donc ça sera pas de la merde chinoise, tu peux serrer... hein, quoi? je fais des généralités? Ben oui ! et c'est con ? Ben oui aussi!Vieux møtard a écrit :Bien chef, bien sûr chef, ce sera essayé chef
- Mazette
- roi de la soupape
M'enfin ils vendaient des plaquettes de frein sur lesquelles le métal fritté était remplacé par de l'herbe compressée ! des boules de pétanque lestées avec de la terre ...Flan a écrit :Ha ben commence peut être par là avant de psychoter sur la qualité de la fabrication chinoise...
Les achats chez Ali (et la TVA ?) souvent déçu ! Un importateur officiel sélectionne sa camelote !
MaZette Jean-Christophe 76
http://www.goodeed.me/#/home
Usez et abusez-en !
Usez et abusez-en !
- Morbach
Arf !Mazette a écrit : M'enfin ils vendaient des plaquettes de frein sur lesquelles le métal fritté était remplacé par de l'herbe compressée ! des boules de pétanque lestées avec de la terre ...
Un gars qui monte des buggy's m'a raconté qu'il s'est laissé tenter par du Tinois, et il en a commandé deux kits.
Chassis tubulaire, bras de suspension/freins carrosserie et autres bricoles.
Quand il a voulu monter le premier, y s'est aperçu que les roulements de roues étaient en .... plastique
Après, il a eu comme qui dirait un doute sur la qualité de la ferraille du chassis, un coup de marteau lui a donné la réponse > fer blanc
Plus quelques autres constatations génitrices de gros mots
- ALGO38
J'ose pas le dire !Flan a écrit :tu faisais quoi depuis le 12 février Alain!?!!!ALGO38 a écrit :Merci pour l'info !
- Rolibulle
Il y a deux Chines, celle qui fabrique les daubes dont vous parlez et celle qui fabrique l'iPhone et plein d'autres trucs du genre qui tiennent quand même bien la route. ...
Au début il n'y avait que la première ... d'où la réputation ... (ah oui au fait, en ce temps là c'était marqué "Taïwan" !)
Mais c'est la deuxième qu'on verra de plus en plus
Même si la première survivra tant qu'on croira acheter le même produit qu'ailleurs pour 3-4 fois moins cher.
La molette USA est en polypropylène, si j'ai bien identifié. Qu'elle viennent de n'importe où, ça reste du polypro et l'écrou qui est moulé dedans, s'il commence à se désolidariser du plastique, c'est fini
Après si celle de Chine est en PVC, c'est encore plus fragile...
Mais je préfèrerais du PEI, ça c'est indestructible ou presque.
Perso, j'ai pas les moyens d'acheter pas cher, sinon je serais sur un forum Kymco, Mash, Hyosung ou Jialing
Il en faut, continue comme ça
Sinon comme déjà écrit, y a pas de molette, ils proposent simplement le support guidon, le reste c'est de la came amerloque... oublie pas de tout lire.
Maintenant que ceux qui n'étaient pas intéressés par acheter chinois ont dit combien ils n'étaient pas intéressés par acheter chinois, faites juste le tour de la maison, on sait jamais... et laissons un peu ceux qui sont potentiellement intéressés par acheter chinois... s'exprimer ou lire les infos et les retours sur les supports.
Plutôt que de rester sur des idées reçues, je vais tester et voir, c'est quand même mieux nan?
Si mes boules se dessèchent, explosent ou noircissent et tombent toutes seules, si elles donnent le cancer, diminuent la fertilité, augmentent les précipitations localement, font péter, donnent des furoncles et des hémorroïdes, ... je vous en avertis illico presto. Pour le moment j'ai essayé en vain d'arracher la boule en tirant dessus comme un âne.
