Carnet d'entretien Calc/Excel
Salut à tous !
Mise à jour du 03/04/2015 :
Ajout de colonnes indiquant le temps et le kilométrage restant avant entretien.
Les valeurs de ces colonnes prennent un fond orange lorsqu'elle atteignent 10 % de la périodicité de l'entretien. Puis un fond rouge à 5 %.
Histoire de ne plus avoir d'excuse pour ne pas bichonner sa mamie.
Ayant décidé d'informatiser le carnet d'entretien de ma moto, et ayant constaté sans surprise qu'il n'existait aucun logiciel dédié à cette fonction, je me suis inspiré d'un fichier Excel trouvé sur la Toile pour créer le mien.
Il est divisé en deux onglets : Entretien et Historique
Le premier contient les valeurs de périodicité d'entretien préconisée par la RMT pour une PD06 (excepté pour celles de la vidange et de la synchro que j'ai divisé de moitié, ainsi que celle de changement de pneus et de kit chaîne qui sont purement indicatives). Vous pouvez y entrer la date et le kilométrage de vos derniers entretien, et le fichier se chargera de vous rappeler si vous avez du retard ou non, et vous indiquera le cas échéant à quel kilométrage devra être faite telle ou telle révision.
Le second permet de noter les entretiens et changements de consommables, tout en en indiquant les prix, fournisseurs, frais de port, etc. Utile pour une future vente, ou tout simplement retrouver facilement le nom du garage ou fournisseur le moins cher pour telle opération.
Vous pouvez les télécharger ici : https://spideroak.com/browse/share/Ping ... Documents/
Il y a une version LibreOffice Calc et une version Excel.
Ce n'est qu'un premier jet, mais il est parfaitement opérationnel (pour autant que je le sache).
C'est la toute première fois de ma vie que j'utilise Calc, aussi les calculs peuvent-ils sans doute être améliorés.
Si vous avez également des remarques ou des idées d'ajouts… Tous les commentaires sont les bienvenus.
Alambic.
Modifié en dernier par Alambic le 03 avr. 2015, 02:37, modifié 4 fois.
Re: Carnet d'entretien Calc/Excel
super
vanvan631
Message par vanvan631 »
+1 :bravo +1
Been thanked : 189 times
Le programme d'entretien de Honda est ici: viewtopic.php?p=423525#p423525 \o/
Merci Flan, apparemment je n'ai rien oublié. :)
Je compte encore faire quelques changements :
- séparer la vidange et le remplacement du filtre, parce que je sais que certains ne le remplacent qu'une vidange sur deux
- ajouter des liens pour chaque opération de l'onglet entretien vers des tutos adéquats (voire carrément les réécrire et les intégrer au fichier)
Pouvez-vous me dire si le fichier fonctionne correctement chez vous ?
Pour le mode d'emploi
: pas la peine de toucher à la date, elle sera automatiquement mise à jour à l'ouverture du fichier, par contre il faut renseigner le kilométrage actuel sur la première ligne. Le reste est assez logique. Touche Suppr. pour vider les dates et kilométrages que j'ai rempli pour l'exemple. Pour rentrer une valeur, il faut que la cellule en question soit simplement sélectionnée par un clic, pas la peine d'attendre qu'il y ait un curseur clignotant comme dans le logiciels de traitement de texte.
#EDIT : les kilométrages doivent être rentrés en un bloc, l'espace au millier et le « km » à la fin sont automatiques, les dates doivent être rentrées avec le format suivant : jj/mm/aaaa
Et je suppose qu'il ne sera pas trop dur pour les possesseurs de 650, 700 ou même d'Africa d'adapter le fichier à leur bécane. Si vous le faites, partagez-le, je regrouperai tout sur ma DropBox.
Modifié en dernier par Alambic le 12 juil. 2014, 15:53, modifié 1 fois.
Bravo Alambic :bravo et Merci thx à double titre ...
Voila qui va faire grand plaisir à l'ami Disderi auprès de qui je m'étais engagé à établir ensemble un tableur de ce genre et que je n'ai jamais trouvé le temps (ou l'énergie) de m'y mettre ... d'où le "double-titre".
Je teste en début de semaine \o/
Nouvelle version du carnet.
Deux-trois trucs rajoutés, je ne sais même plus quoi. :D
lolo_du_29
Message par lolo_du_29 »
Beau boulot :wink:
Alambic a écrit :Nouvelle version du carnet.
C'est en suivant le même lien que celui du début ?
Si tu pouvais te rappeler des modifs, ce serait top, parce que j'ai modifié un peu ton fichier original (on va dire "adapté" à mes propres habitudes sur Excel) et ça me ferait un peu hièche de tout recommencer.
thx \o/
Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai vite fait modifié le style (rien de bien grave), et rajouté une ligne pour le remplacement du filtre (pour ceux qui ne le changent qu'une vidange sur deux. Et il manquait des fonctions et formatages pour certaines cellules.
C'est le même lien oui (en fait non, parce que je suis passé de DropBok à SpiderOak, mais c'est celui du premier post). Tu n'as qu'à le télécharger, et tu fais un simple copié-collé sur les lignes qui t'intéressent que j'ai rajouté.
Et désolé, il n'y a plus marqué Transalp PD06 en haut à gauche, mais River Song (le nom de ma belle), ayant bêtement enregistré depuis mon original. Vous pouvez le remplacer comme des grands, j'en suis sûr. ^^
Peux-tu me dire ce que tu as fait comme modifications ?
Alambic a écrit :Peux-tu me dire ce que tu as fait comme modifications ?
Pas grand-chose en fait, en tout cas rien sur les calculs qui sont bien faits :respect
Plutôt de "l'esthétique", je veux dire les couleurs, hauteurs/largeurs/couleur des lignes/colonnes, ordre des interventions etc...
qui facilitent ma propre lecture ... par rapport à mes propres habitudes.
Mais le fond est totalement respecté, je l'ai juste personnalisé à mon goût pour mieux le suivre.
Et puis j'ai copié sur deux onglets, un pour ma 89 et un pour ma 99.
C'est pour ça que, si tu avais fait un gros changement, je préfèrerais l'appliquer à ma nouvelle copie plutôt que de charger ton nouveau fichier et recommencer toutes mes modifs "cosmétiques".
Mais bon ... ce n'est pas le cas.
Perso je change le filtre à huile tous les 12000 donc à priori pas de changement à appliquer par rapport à ton premier fichier.
J'ai commencé à entrer mes données mais pas encore fini.
Ensuite, ce sera ma bible parce que tu as créé là un très bon outil de suivi :bravo thx
Merci.
Par contre, j'ai mis la vidange à 6 000. Au cas où tu la fait tous les 12 000.
Oui, je vais en rester à 12000 comme recommandé par Honda.
Pour 2 raisons :
1- la 99 ne bouffe pas une goutte d'huile et ne la "salit" pas.
2- la 89 en bouffe tellement qu'en fait une vidange ne sert à rien parce que je renouvelle l'huile petit à petit à coup de 1/4 de litre toutes les 500 bornes ... voire 1/2 litre sur autobeurk à 140 :lol:
Sebman
Message par Sebman »
Pour ceux qu'ont un GSM sous Android y a ça:
https://play.google.com/store/apps/deta ... mall.nenpi
Qui vivra, verra.
Disderi
Message par Disderi »
Hello le monde
Je suis reparti à Strasbourg (j'aime trop les patés vosgiens...et pas qu'eux :D ) avec ma titine...
En rentrant, je me penche sur ton fichier, et je mettrais en ligne ce que j'ai fait demlon côté dans ce domaine. Bonne idée de penser à faire partager, j'avais zappé !
maxphil
Message par maxphil »
Je me suis permet de télécharger ton fichier Alambic, et après diverses manipulations dessus, je peux dire que l'essayer c'est l'adopter !! :bravo
Merci pour ce outil bien pratique et qui, plus est, peut être évolutif selon le besoin de chacun. :respect
Merci encore !
Heureux que cela te soit utile. :)
Feuvert
Message par Feuvert »
Merci ,
Je prends aussi,je me présenterais bientôt avec tof Moto etc..
A bientôt \o/
fggb
Message par fggb »
_TRANSALP 600 XLV_Programmes-Entretien_H-J-(1987-88).pdf
https://www.dropbox.com/s/a4yjhoogconsf ... 9.pdf?dl=0
Feuvert a écrit :Merci ,
A bientôt \o/
super,
j'ai bien mangé ce soir
un rissoto à la belchhhe , recette cacalle .....
Je prends aussi, je me présenterai bientôt avec tof Moto etc..
A bientôt \o/
Vaudrait mieux, histoire qu'on t'indique comment te débarrasser du virus inclus dans ce fichier :mrgreen:
"Transalp.addict" il s'appelle :fume
Pas dangereux pour ton ordi, mais il transforme en recettes de cuisine tous les messages que tu peux recevoir.
Tu aimes la bonne bouffe ?
(Tu as vu, il a failli commencer juste là-au-dessus :wink: )
Dahu0774
Message par Dahu0774 »
Excellent ton fichier! Juste à faire 2-3 motifs pour un usage plus personnel mais c'est top!
Un grand merci, tu m'as évité de longues prise de têtes, parce que excel et moi...pfff....
Encore bravo :signe
Nibor
Message par Nibor »
Hey !
Ton fichier est exactement l'outil qu'il me fallait. Fraichement acquéreur d'un transalp, je suis franchement paumé au milieu de tous les entretiens à effectuer, et en correspondance à quelle périodicité… Merci énormément de la mettre à disposition, c'est du beau boulot et c'est surtout sympa ! :wink:
Et tu te rappelles STP que tu n'as pas UN mais UNE Transalp :wink:
T'in, je commence à fatiguer moi à force de répéter ça :fume
(Dantesque ... si tu nous regardes ... :chier )
Correction de bogues.
D'après une idée de TiTi.
Vous avez la solution de recopier toutes vos valeurs dans le nouveau fichier, ou d'intégrer les nouvelles colonnes à votre ancien fichier.
Je vous conseille la première ; j'ai modifié plusieurs autres colonnes et il pourrait en résulter une incompatibilité entre cellules.
Message par relaxVtwin »
Beau boulot Alambic !
Je charge et j'adapte.
Merci \o/
Discret
Message par Discret »
Joli fichier .
Téléchargé .
Va être mis en utilisation
MERCI
Alambic a écrit :Mise à jour du 03/04/2015 :[/b]
Je n'ai pas cette version en téléchargement :(
Je viens de vérifier pourtant, pour le Calc et le Excel, et c'est la dernière version avec les nouvelles colonnes qui est téléchargé… :/
F38Rexor
Message par F38Rexor »
Je me suis permis de télécharger ton tableau.
Je ne l'ai pas encore mis en service, aussi je me permets de partager le mien avec toi au cas où il t'intéresse....
En plus, déco personnalisée par ma fille!
Je trouve le tien un peu moins fun de ce côté là.
:lol: :lol:
F38Rexor
