[Trailtech] Sonde T° sur calorstat et Compte-tour
Au lieu de couper une durite pour mettre le raccord on monte la sonde directement sur le calorstat (© Dode).
Donc on démonte la sonde du raccord :
Faut aller la visser la là !!!
Calorstat avec sonde d'origine. On voit bien qu'elle ne se visse pas à fond :
Sonde Trailtech :
Pour la mettre correctement en place, je fais une entretoise (tube cuivre 10/12) de 6/6,5 mm de longueur. Montage au téflon ou autre produit d'étanchéité. Vu où elle est placée difficile de savoir si elle est bien vissée. Là on vient tranquillement serrer sur l'entretoise :D
Vive la clé à œil à cliquet (à cause du fil sur la Trailtech), et encore c'est très juste !!
fggb
Re: Sonde T° Trailtech sur calorstat
Message par fggb »
Vingt trois heures vingt sept
L'entretoise a aussi l'avantage de faire masse !!
Forwam - Mika
Message par Forwam - Mika »
ça gène beaucoup de la visser à fond ?
On ne peut pas !!
Re: [Trailtech] Sonde T° sur calorstat et Compte-tour
Pour le compte-tour, le fil rouge vient se brancher sur le faisceau, pas la peine d'aller faire des tours sur un fil de bougie !
Il se branche sur le fil noir/jaune avec embout caoutchouc qui se trouve avec les connecteurs des clignos. L'info vient directement du CDI.
C'est là :
Forwam - Mika
pas con :love
Been thanked : 250 times
Ben c'est le montage d'origine :D Le fil qui vient du CDI balance des impulsions style "créneaux" au circuit du compte-tours :ouioui
ça coûte cher un compteur tout en un comme ça?
120 de mémoire.
Has thanked : 159 times
Been thanked : 112 times
Bravo pour tout ce travail et documentation Titi :bravo
Comme dab thx
Flan a écrit :Ben c'est le montage d'origine :D Le fil qui vient du CDI balance des impulsions style "créneaux" au circuit du compte-tours :ouioui
C'est bien pour ça que je voulais essayer ce branchement :D
