Vos sacoches cavalières/latérales
Salutations,
Pour prévoir un voyage en suède, je dois m'équiper de sacoches latérales pour la transalp (93)
Bon j'aimerais rêver avec les semi-rigides de LoneRider / Enduristan mais je n'ai pas le budget.
Est-ce que certains ont déjà testé ces sacs 30l
https://www.motea.com/fr/sacoches-caval ... j4QAvD_BwE
Si vous avez des retours dessus au niveau de la qualité et surtout de sa résistance.
Savoir s'il est plus judicieux d'y mettre un peu plus le prix
Yamaha XJ 900 31a - 1984
Honda Transalp XLV 600 PD06 - 1993
Peugeot Triporteur TN 55 - 1950
Instagram des projets : bens_motorcycle
- banliou
Re: Vos sacoches cavalières/latérales
Dans tous les cas, prévois un écarteur de sacoches si tu ne veux pas tout cramer
- franck62200
En tout cas elles ont l'air vraiment pas mal.
Comme dit @banliou il faut impérativement un écarteur de sacoches.
- Bombyl
- Pilier du bar
- Département : 06 Alpes-Maritimes
Il les a : viewtopic.php?f=49&t=34818&p=700993#p700993
C'est pas un rigolo , bravo les gars pour les restaurations
Je regarde aussi des sacoches. Intéressé par des infos, si des foromeux en sont équipés ?
Elles ont l'air déjà bien celles que tu présentes.
Tu me fais penser que je n'ai pas rajouté de photos sur mon post précèdent Bombyl (merci)
Je vais attendre un peu de voir si un membre les a, sinon je sauterais surement le pas pour les essayer et j'en ferais un retour !
- SamdeNeuch
Merci,
J'ai opté pour le drybag 350 pour l'arrière (que je vais coupler avec le 180)
Et du coup pour les latérales j'aimerais avoir au minimum 30L de chaque côté
Holà
On m'a pas mal conseillé aussi les Nelson Rigg (deluxe adventure dry / 3050) ( 27L par côté)
Si jamais l'un d'entre vous en a sur sa T@ je suis preneur d'infos
V
V
- JeremiahJohnson
- Département : 67 Bas-Rhin
J'ai trouvé des sacoches cavalières Enduristan d'occasion, non pas les semi-rigides mais les souples, le modèle Monsoon 3, (plus abordable que les semi-rigides). Elles se fixent parfaitement sur mon vieux support Bottelin Dumoulin, il est nécessaire d'avoir un support pour bien les fixer, autrement elles pourraient frotter sur la roue AR.
Etanches, robustes, déjà bien testées en TT, toujours en état après quelques chutes. L'ouverture est vraiment pratique, on peut compartimenter l'espace intérieur, un ruban plus rigide protège le fond. Seul point négatif peut-être : elles ne sont pas verrouillables. Après pas mal de recherche, ça semble être un bon rapport qualité/prix/pratique, car en bagagerie moto, même le bas de gamme n'est pas donné non plus.
- Indispensable
tu es content des Moonsoon d'Enduristan ? je me tate avec les OS 32 de KriegA . a monter sur support aussi
Bleu metal -
- JeremiahJohnson
Hé bien, pour le prix d'une seule sacoche OS-32 Kierga, tu as les deux sacoches Monsoon 3, c'est pas vraiment comparable.Lucifer 41 a écrit : ↑23 avr. 2021, 13:31tu es content des Moonsoon d'Enduristan ? je me tate avec les OS 32 de KriegA . a monter sur support aussi
Il y a les Monsoon Evo dans le même genre et gamme de prix que celles de Kierga, en semi-rigide, mais je ne connais pas.
Dans le genre cavalières souples, les Monsoon 3 sont très bien. Elles tiennent certainement moins de charge que les OS-32 et les Monsoon Evo semi-rigide, (il y a moins de fixations et renforts) mais c'est déjà très bien je trouve. Et puis à moto, il vaut mieux rouler léger de toute façon
- Billou
- Grand Pignon
Salut les gars,
J'aurais une petite question. Pour ceux qui ont déjà des écarteurs de sacoches, quels sont les dimensions du châssis rectangulaire de chaque côté siouplé. Je compte m'en faire moi-même.
D'avance merci,
Billou
D'avance merci,
Billou
Billou
Billou
Si ce n'est pas pour mettre des valises rigides tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux.
J'avais hébergé ce tutoriel que j'avais utilisé pour faire les miennes. Tu peux déjà t'en inspirer il y a des photos pour situer les dimensions.
Testé et approuvé.
http://transalpage.free.fr/sacoches/sacoches.htm
- giaco
Après 2 ans avec des sacoches souples étanches Viper moto qui fatiguaient, j'ai investi dans les enduristan mansoon.
Quel bonheur, c'est vraiment qualitatif.
Je fais beaucoup de pistes avec, donc ça frotte les ronces, branches, chutes... elles ont pris le chaud, le froid et ne bougent pas c'est impressionnant. Bien sûr étanches à toute épreuve.
Et un truc bête, mais l'intérieur rouge c'est hyper pratique pour réparer rapidement ses affaires.
Mes collègues attendent d'avoir le budget et vont aussi passer sur enduristan après avoir vu les miennes
J'avais un gros sac polochon sw motech, il s'est accroché 1 fois dans une ronce et ça lui a fait un petit trou. Donc je l'ai revendu et j'ai pris un sac polochon enduristan pour le remplacer, je ne regrette pas, c'était le bon choix à faire sur le long terme
- Billou
- Grand Pignon
Merci beaucoupFlan a écrit : ↑23 avr. 2021, 23:25J'avais hébergé ce tutoriel que j'avais utilisé pour faire les miennes. Tu peux déjà t'en inspirer il y a des photos pour situer les dimensions.
Testé et approuvé.
Billou
Billou
Billou
Mes critères:
Souples, robustes, pas trop encombrantes en largeur pour passer facile en sous bois, étanches.
Probablement non adapté pour un voyage au long cours par manque de volume mais pour un usage quotidien, j'ai choisi:
Des sacoches GIVI GRT718(capacité 15 litres chacune) Monté sur support GIVI PL 131 (que j'ai adapté sur ma 600 de 1992)
Pour mon usage, j'en suis parfaitement satisfait, elle restent en permanence sur la moto.
Cahier des charges honoré
Mes critères:
- "Chui accro"
je vend 2 XT421 givi 20 L extensibles à 33 L état neuf,
avec écarteurs inox fabrication maison
photos dès demain.
photos dès demain.
- freelectron
@fagus.be Selon ce que c'est et le tarif, ça peut m'intéresser. MP ?
- "Chui accro"
- yop1025
- suce des ours!
Elles sont à -35% jusqu'a ce soir, soit 68 euros les deux.BeBer a écrit : ↑11 janv. 2021, 14:08Salutations,
j'ai envie de sauter le pas pour ketchup, pas besoin de plus pour aller faire le tour des Monegros.
un ecarteur de sacoche et ca ira.
