[Ignitech] ┌┘ Modification des courbes └┐
Modérateur: Les modos
Re: ┌┘ Installation d'un CDI programmable IGNITECH └┐
Messagepar TiTi le 11 Mai 2020, 11:26
J'ai mis les valeurs d'avance de base de l'Ignitech :
On voit que les "grosses" avances (TPS 5-10 - RPM 5000>7000) ne sont pratiquement pas dans mes zones d'utilisation !
►►► Les stickers de la non-Grok20 sont dispo là : viewtopic.php?f=43&t=34015 ◄◄◄
Image Image Image Image Image
Avatar de l’utilisateur
Messagepar Flan le 11 Mai 2020, 11:29
ça veut dire que tu vas pouvoir ajouter des points sur la courbe ailleurs?
Localisation: Valenciennes. Mes motos: Suzuki DR 350, Transalp 88, Africa Twin 750 de 90 et une 1000 de 2016
Messagepar TiTi le 11 Mai 2020, 12:04
L'ignitech c'est 10 x 10 points avec le TPS.
Là je vois où travailler.
En passant j'ai trafiqué la courbe 3D pour avoir des échelles proportionnelles et régulières. Ça change pas mal !!!
On voit beaucoup mieux qu'entre 20% et 80% (même 100%) de TPS les courbes ne varient pas.
Messagepar TiTi le 11 Mai 2020, 12:21
Je pense bosser dans la zone verte en décalant les hautes avances sur des TPS un peu plus hauts.
Ensuite sur la zone rouge pour diminuer les pétarades à la coupure des gaz...
Messagepar TiTi le 11 Mai 2020, 15:33
TiTi a écrit:...
Et du coup elle ressemble mieux à celle qu'on a dans le programme Ignitech :D
Messagepar TiTi le 13 Mai 2020, 18:16
TiTi a écrit:...
Bon l'avance à ce niveau là ne ferait rien. Ce sont des imbrûlés, de la "post-combustion".
Messagepar TiTi le 17 Mai 2020, 10:21
Je diviserai en 3... Mais je m'aperçois de certaines "erreurs" visuelles !!
Re: [Ignitech] ┌┘ Modification des courbes └┐
Messagepar TiTi le 18 Mai 2020, 15:40
Messagepar TiTi le 20 Mai 2020, 00:27
Je continue à préparer une courbe...
Enfin en travaillant sur la surface 3D présentée un peu différemment et sur plusieurs courbes en 2D.
Le tout pour ajuster l'avance sur MES plages d'utilisation (et ma façon de conduire).
Messagepar TiTi le 20 Mai 2020, 15:21
Faut que je un test de roulage calé à 10% de TPS (faut faire un repère sur la poignée) en laissant monter dans les tours pour voir si je ressens le pic d'avance (47°)...
Messagepar TiTi le 26 Mai 2020, 00:22
Bon, à 10% de TPS on arrive péniblement vers 5000 tr/mn en 1ère et 2ème, moins sur les autres rapports.
Donc on s'approche du pic sans y arriver donc celui-ci est vraiment mal placé.
Messagepar TiTi le 26 Mai 2020, 19:34
Petit essai de mes modifications. j'aime bien, elle me parait plus brutale :mrgreen:
Faut que je travaille encore dessus.
Et j'en oubliais même la 5ème alors que je suis déjà en transmission plus courte (16/46) !!
Une modif importante : je mets pour le TPS à 0 % la courbe basique. Au cas où mes modif seraient mauvaises il me suffit de débrancher la prise du TPS pour être sur cette courbe basique ;)
Messagepar drakkarced le 26 Mai 2020, 22:41
Beau travail tout ça, j'ai pas le TPS mais je pense que ça peut servir quand même....Je comprend pas bien cette hausse en début d'ouverture des gaz, pas de raison que la courbe perde sa forme...je suis le post :bisou
Messagepar TiTi le 26 Mai 2020, 22:57
Stefter en avait parlé quelque part. Courbe d'avance qui grimpe vite (par rapport au régime moteur) puis baisse pour se stabiliser.
Messagepar TiTi le 27 Mai 2020, 00:37
2 autres tests à faire :
- uniforme entre 10% et 80% de TPS copies de la courbe 10%
- la courbe 2D (sans TPS) attribuée à tous les TPS
Précédente
Retourner vers Les accessoires et équipements
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
