Topic officiel des graisseurs de chaîne
Modérateur: Les modos
Re: Topic officiel des graisseurs de chaîne
Messagepar thierysp le 06 Déc 2018, 19:26
J'ai résolu le problème en faisant un boucle en hauteur pour faire le plein.
Donc position basse en temps normal.
Test de fuite à l'arrêt en cours à long terme.
La confiance n'est pas là pour l'instant. :sniff
thierysp
Messagepar LeJoe le 08 Déc 2018, 12:15
Je viens de recevoir le mien et première constatation: le joint torique se plaçant ente le bocal et le couvercle n'est pas de la bonne dimension :evil: :sniff
Le joint a un diamètre de 42 mm alors que la gorge où il prend sa place fait 39,5 mm .... :roll:
Bon, je vais fouiller dans mon bazar voir si j'ai ça sinon c'est pas prêt de fonctionner !
Deuxième constatation: ben y a même pas un petit clapet comme je le pensais naïvement au fond du bocal; donc c' est normal que sa coule directement lors du remplissage et forcement pas très pratique :sniff
Pas encore installé, mais j' imagine humblement cette méthode que je vais essayer une fois fait:
Remonter le bocal a son maximum moins un quart de tour. Le remplir, visser rapidement le couvercle puis remonter le bocal a son maximum pour créer la dépression qui devrais empêcher l' huile de couler
A voir ....!
A propos, tu as mis quoi comme huile thierysp ?
LeJoe
Messagepar thierysp le 08 Déc 2018, 14:20
Une huile de pont, donc huile bien épaisse. Style 70/90.
Je viens de rouvrir les réservoirs, il ne se sont pas vidés.
Je viens de les remplir à fond, et j'ai mis un gobelet sous chacun, pour la suite des tests.
Pas de soucis avec les joints toriques d'origine sur les miens.
Si le soucis n'est que pour le remplissage, ça passera pour mon cas.
thierysp
Messagepar ALGO38 le 08 Déc 2018, 17:48
@Thierrysp: Tu as l'air de t’éclater avec la transalp !
vous pouvez pas monter un robinet d'aquarium sur la durite ?
Avatar de l’utilisateur
Messagepar LeJoe le 08 Déc 2018, 19:41
Bonne idée :idea:
LeJoe
Messagepar thierysp le 08 Déc 2018, 20:25
Photo du test sur atoc. Car ici j'y arrive pas. :énervé :énervé :énervé
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... 3&start=25
thierysp
Précédente
Retourner vers Les accessoires et équipements
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
