pignon renforcé 2018 précommande...
Modérateur: Les modos
Re: pignon renforcé 2018 précommande...
Messagepar delsoljerem11 le 11 Mar 2018, 20:46
ok super, merci a toi !! j'attend ton MP pour t'envoyer le paiement :-D
Avatar de l’utilisateur
delsoljerem11
Localisation: à coter de Lezignan Corbières 11 ---- T@ 91 verte
Messagepar Oiseau bleu le 11 Mar 2018, 21:31
idem pour moi .. en attente de ton MP pour paiement
Question subsidiaire :
- quel est le kilométrage moyen d'un tel pignon avant de prévoir le remplacement ?? :?
une ptite voix me dit de ptet en prendre deux .... (un pour monter de suite et un en avance.. )
Oiseau bleu
Messagepar TiTi le 11 Mar 2018, 22:45
Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà usé un !!
« Les femmes et les chattes font ce qu’elles veulent, et les hommes et les chiens devraient se détendre et se faire à cette idée.» Robert A. Heinlein
Messagepar transalblack le 12 Mar 2018, 07:35
mais user les 3 vis de fixation, ça oui et régulièrement :?
que cela soit serrer fort ou pas question serrage, chaîne détendue, ... :pasmafote , mon propre problème demeure toujours sur ce point et donc j'y veille régulièrement
T@black abs 2010, Décata+Cartouche Leovince, Power Commander 5 + Autotune, K&N, NGK Iridium, Skyrich, PC Givi, poignées Oxford sport, selle JMB, TKC80
transalblack
Messagepar banliou le 12 Mar 2018, 10:59
transalblack a écrit:mais user les 3 vis de fixation, ça oui et régulièrement :?
Et serrant les vis ET les écrous de blocage ?
La moto est théorique mais le plaisir est réel
Messagepar transalblack le 12 Mar 2018, 14:39
C'est pas une question de desserrage intempestif (montage au loctite fort), mais une usure qui se créer sur leurs contact au PSB (pourtant pile-poil dans le rainurage)
- Malgré aussi mon ré-usinage d'ajustement (spécifique Bonette), suite a mon vécu due au bris de ces dernières ( :lisezmoi mon retour)
Ce qui fait que les vis en elles mêmes diminuent de hauteur et qui me faut régulièrement les resserrer (1/2 tour en moyenne 1500/2000 bornes) et ce jusqu'a la limite du possible du tenon de la vis et les changer quand cela n'étant plus possible :?
Il n'y a vraiment rien y faire vraisemblablement, puisque c'est comme cela depuis ma pose de ce pignon sur ma Bonette :pasmafote
transalblack
Messagepar stefter le 12 Mar 2018, 15:24
j'ai pas d'autre retour de ce type apres alignement et tension correct...
j'ai mes 2 motos montées avec ce système et pas un ne bouge,et tres peu de retour dans ce sens ,sinon à cause de tension trop forte...
:pasmafote
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar Tennophil le 12 Mar 2018, 20:12
stefter a écrit:j'ai pas d'autre retour de ce type apres alignement et tension correct...
:pasmafote
+1, monté sur 4 motos différentes, plus de 50000 km parcourus au total, pas de problème de ce genre non plus.
Tennophil
Messagepar philtransalp26 le 12 Mar 2018, 20:15
S'il n est pas trop tard .. j'attends MP pour envoi règlement
Philtransalp26 ==> transalp 92 Pd06 / 15 dents / 2 pignons
philtransalp26
Messagepar transalblack le 14 Mar 2018, 08:02
Certes, je suis un cas isolé pour ce genre de problème avec ce principe de fixation qui ne va certainement pas en adéquation avec l'enroulement de ma transmission, peut emporte la tension (voire même a très lâche) et un alignement parfait (laser) le constat est hélas le même, ce qui m'obligent a cette maintenance.
Après, je ne peux que tenir informer "indicativement" ce vice quand la question est soulevée comme maintenant concernant son lien d'usure, bien que je me suis permis ma propre parenthèse a ce qui peut arriver dans un cas (unique :pasmafote )avec cette pièce adaptative; afin de répondre a l'interrogation a ce sujet.
transalblack
Messagepar stefter le 14 Mar 2018, 09:27
Tu as parfaitement raison de signaler ton problème!
Ca ne me dérange d'aucune façon.... :gloup
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar diwan25 le 22 Mar 2018, 21:12
Salut stefter
J ai vu sur ATOC que les messages privés pour le règlement des pignons sont envoyés . Tu penses à nous sur transalpage ?
Merci à toi
Le savoir n a de valeur que s il est partagé par tous
diwan25
Messagepar banliou le 22 Mar 2018, 21:50
diwan25 a écrit:Salut stefter
Merci à toi
Gné ? Rien reçu sur ATOC moi
Messagepar TiTi le 22 Mar 2018, 22:08
Il doit s'en occuper par vagues. Pas facile de tout faire d'un coup !
Messagepar banliou le 22 Mar 2018, 22:28
TiTi a écrit:Il doit s'en occuper par vagues. Pas facile de tout faire d'un coup !
Je m'en doute....
Messagepar stefter le 23 Mar 2018, 07:22
Je fais ça cet aprem.
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar stefter le 29 Mar 2018, 14:26
j'ai un pat...max.... qui ma regler par paypal mais j'ai pas son pseudo... :pasmafote
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar Garenne le 01 Avr 2018, 07:57
Salut Stefter,
Garenne / T@ 650 / 1 pignon 15 dents
si ce n'est pas trop tard....
merci
Garenne
Messagepar Oiseau bleu le 24 Avr 2018, 10:43
Serait-il possible d'avoir une info sur le délais de livraison ..??
car la seule pièce qui me manque encore pour pouvoir enfin faire mes premiers tours de roue avec ma mamie est ce fameux PSB ..
Oiseau bleu
Messagepar stefter le 24 Avr 2018, 11:07
Je dois les recevoir cette semaine de l'usinage en traitement semaine prochaine...j'expedie au plus vite des que c'est finit...d'ici la tu peux rouler avec un pignon standard....
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar banliou le 24 Avr 2018, 11:12
Pour moi si tu veux livraison a la grok possible !
Messagepar Oiseau bleu le 24 Avr 2018, 11:21
stefter a écrit:j'expedie au plus vite des que c'est finit...d'ici la tu peux rouler avec un pignon standard....
Merci pour ta rapide réponse ..
si c'est qu'une histoire de une à deux semaines..J'attendrais que tu l’envoi,
et si jamais ça me démange de trop, tu as raison, je peux tjrs remonter l'ancien "brinquebalant".
Oiseau bleu
Messagepar giaco le 24 Avr 2018, 11:59
Ou peut être que quelqu'un en a un neuf en stock... Et tu lui filera le neuf quand il sera prêt
Moi j'en ai 1 en rab mais grosses cannelures
giaco
Messagepar TiTi le 24 Avr 2018, 13:30
banliou a écrit:Pour moi si tu veux livraison a la grok possible !
+1 (pour celui de Sloy, je monterai le mien en rab).
Messagepar v2ponot le 24 Avr 2018, 19:56
+1 pour v2ponot et sa bourgeoise sera bien contente de le récupèrer à la GROK. Sauf si trop contraignant pour toi.
En tout cas, c'est une très belle production. Plus aucun jeu depuis que j'ai installé le pignon cédé par un gentil membre du forum.
nemo propriam turpitudinem allegans T@650, CB750Four, MB175,SG103CI
v2ponot
Messagepar stefter le 03 Mai 2018, 18:45
je les ai reçu!
je les envoi au plus tot!
mais semaine prochaine je suis en vacance!
que les plus pressé me le signale en urgence j'essaierai d'en poster avant de partir!
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar Oiseau bleu le 03 Mai 2018, 23:20
ne me manque plus que ce pignon pour faire de belles virées en forêt noire ..
Donc, si possible.. j’apprécierais beaucoup si je pouvais avoir le mien ...
Par avance, merci ..
Oiseau bleu
Messagepar stefter le 04 Mai 2018, 10:30
Je fais le max....
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar Oiseau bleu le 04 Mai 2018, 11:27
Merci ..
Fait comme tu peux ..car,
- Je ne suis pas un gros rouleur,
- Je ne roule que pour le loisir
- Je suis à la retraite..
C'est juste une grosse envie de l'essayer pour de bon ..et si c'est pas la semaine prochaine, ça sera pour la semaine d’après ..lol
Oiseau bleu
Messagepar Rolibulle le 04 Mai 2018, 23:09
Hey, ... faut pas déconner non plus ... tu peux très bien rouler avec ton pignon actuel.
Le pignon renforcé "Steftech" c'est une sorte d'assurance mais si ton ASB n'est pas attaqué, il n'y a pas de raison de te priver de rouler.
PrécédenteSuivante
Retourner vers Les accessoires et équipements
Qui est en ligne
