CMSNL - Commande de pièces
Image Un site qui vaut le détour? Un forum convivial? Une liste de diffusion démente: Fais les partager!
Modérateur: Les modos
[Commande groupée] Pièces origine/adaptable bas prix: CMNSL!
Messagepar Flan le 31 Mai 2014, 11:39
Salut la meute!
Connaissez vous ce site? Si j'ai bien compris, ils rachètent les stocks des agents & concessionnaires et peuvent ainsi disposer de beaucoup de pièces à tarif très intéressant, voir imbattable.
Je cherchais un patin de bras oscillant pour l'Africa, le genre de pièce qu'on ne trouve pas en adaptable, dure à trouver en bon état en occase, et qui est vendue à prix prohibitif par Honda ou Bike parts... (50€). Et bien on le trouve 20€ moins cher chez http://www.cmsnl.com/ !
Par contre les frais de port sont de 14€ vers la France...
Alors je pense que certains seraient intéressés par une commande groupée, pour économiser. Ensuite on passe par le réseau du forum ou un colissage ici pour se répartir les pièces! Je veux bien centraliser, recevoir et ré-expédier tout ça. On peut aussi étendre l'opération à d'autres forums, et aux copains etc...
Une pièce à remplacer, illico ou en prévision? C'est le moment!
C'est simple pour surfer et choisir ses pièces, il faut entrer "Honda" dans le champ "brand" et ensuite pour le type de moto par exemple XRV 750 pour les Africa twin et XL600V pour les Transalp 600 etc... et choisir son année. Une fois là le site affiche les microfiches, et il suffit de surfer dedans pour trouver sa pièce.
Petit exemple pour mon Africa XRV 750 de 1990: http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afric ... partslist/
Le mieux serait de lister précisément la pièce désirée avec modèle + année (avec un lien si possible, vers leur site ), la quantité pour que puisse maintenir la liste à jour thx Titi pourra m'assister si j'ai besoin.
N'oubliez pas que vous trouverez les pièces spécifiques et d'origine: visseries, roulements, etc. sur ce site...
Ils ont des pièces pour les grandes marques de moto japonaises!
Commande groupée (mise à jour le 29 juin) (pour vous ajouter, préciser la pièce, l'année modèle, la quantité, si possible la référence):
2 bouchons d'étrier nissin 45203MG3016 (Fagus)
6 nuts 90111MM9000 petite cheville carénage + bulle 5€ dont 4 pour (Fagus) + 2 pour Le Ravallec
4 nuts 90111MAB620 cheville carénage + bulle M5x20 5€ (Fagus)
2 gromet 83551300000 silent block caoutchouc pour carénages latéraux 2€ (Fagus)
2 rub gear 24781419000 caoutchouc de sélecteur 2,50€ (Fagus)
4 screw 90109MT3000 écrou de carénage 5x20 (Fagus)
2 gasket 18291MN4920 Joint de collecteur 2,50€ (Fagus)
2 rubber 88255MM9000 silent block rétroviseurs 3,5O€ (Fagus)
2 bague téflon entraineur de compteur 19,5€ modèle pour Transalp 92 et RD03 (même référence) Le Ravallec
+1 bague téflon entraineur de compteur 44806MV1003 transalp 96-99 (Fagus)
1 bouchon de carter gauche Transalp + Africa: 13,5€ (Flan)
2 coulisseaux (patin) de chaine en caoutchouc pour RD03 et RD04 ref : 52170-MS8-005 30€ (c'est le meme pour RD04 et RD07 :wink: ) (Flan & Hdx)
1 patin de chaine, protection du bras oscillant Suzuki 350 DR 27€ (Flan)
2 axes de cale-pied: 50603033010 (Fleepee)
4 épingles truc bidule: 9420120150 (Fleepee)
1 bavette garde-boue amortisseur (pas de toph): 17245KCY670 (Fleepee)
(une vis couvre culasse) bolt flange 8x70: 90084KCY670 (Fleepee)
un guide chaîne : 52146KT1770 (Fleepee)
deux silent blocks fixation réservoir: 17508KN5670 (Fleepee)
un joint collecteur: 18291MV9000 (Fleepee)
un joint collecteur: 18291MW3670 (Fleepee)
4 O-RING 18X2.6 91306KK4003 (Hdx)
Avatar de l’utilisateur
Re: Pièces origine/adaptable bas prix: CMNSL! Commande group
Messagepar SLYc19 le 02 Juin 2014, 15:05
Salut, je suis intéressé par quelques pièces pour T@.... Seul soucis, je suis en limousin, donc, faudrait renvoyer ( ? Par la poste?)... du coup, je sais pas si c'est rentable... :(
SLYc19
Messagepar stefter le 02 Juin 2014, 15:13
tres bon comme site!
il faut faire attention malgré tout!
je suis passé par eux pour une commande joint de queue de soupapes entre autres!
les joint etaient sous blister zipper en noir et non sous vide et vert!
resultat un moteur a redemonter pour changer ses joints qui fuient...
sinon, piece meca,axe de sortie de boite segments etc...
tres bon!
"De même que , ...
sans maitrise la puissance n'est rien !
sans victimes, la science n'est rien...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Localisation: isere 697 transafrica "belle bombarde II" et 680 T@T TT
Messagepar Flan le 02 Juin 2014, 18:33
SLYc19 a écrit:Salut, je suis intéressé par quelques pièces pour T@.... Seul soucis, je suis en limousin, donc, faudrait renvoyer ( ? Par la poste?)... du coup, je sais pas si c'est rentable... :(
Ben ça devrait rester intéressant pour certaines pièces spécifiques, comme je disais, avec la marge ça compensera largement le port de 14€ à se partager + le colissage de chez moi à chez toi (possible aussi de faire un envoi groupé par région, ou de faire marcher le colissage par le réseau du forum pour encore gratter sur le port): Par exemple, pour ma part rien qu'avec les 20€ "gagné" sur le patin ça compense largement le port si je commandais seul.
On peut étudier ça, qu'est ce que tu chercherai à priori?
Messagepar SLYc19 le 03 Juin 2014, 08:32
caoutchouc selecteur vitesses, patin de chaine inf et sup, bouchon reniflard et colier circlips de celui-ci, inserts laiton tete de fourche(je sais pas 'il y en a j'ai pas regardé...), ecrous caoutchouc de fixation de tête de fourche (pareil, je ne sais pas s'il y en a...) et peut etre encore deux ou trois bricoles , je regarde mieux des que possible et te tiens au jus ;). Donc, en majorité de petites pièces....
SLYc19
Messagepar Flan le 03 Juin 2014, 11:54
SLYc19 a écrit:caoutchouc selecteur vitesses, patin de chaine inf et sup, bouchon reniflard et colier circlips de celui-ci, inserts laiton tete de fourche(je sais pas 'il y en a j'ai pas regardé...), ecrous caoutchouc de fixation de tête de fourche (pareil, je ne sais pas s'il y en a...) et peut etre encore deux ou trois bricoles , je regarde mieux des que possible et te tiens au jus ;). Donc, en majorité de petites pièces....
Ok on va tenir une liste à jour ici, comparer les prix et voir si c'est intéressant, je te laisse fouiller les références & tarifs sur CMNSL et on en reparle, ça va sûrement donner des idées à certains :ouioui
Messagepar SLYc19 le 04 Juin 2014, 05:00
Dac ;)
SLYc19
Messagepar Flan le 15 Juin 2014, 15:46
Petit up pour les mécanos ou ceux qui veulent des pièces, je commande dans pas longtemps! \o/
Messagepar Alambic le 15 Juin 2014, 17:21
400 balles le pot d'origine pour ma mamie !! :O
Je passe mon tour. :/
BadWolf : Vidéos tuto, tests matos, balades…
Messagepar Flan le 15 Juin 2014, 17:30
Pour ça y a pas de miracle, ... :pasmafote
Messagepar Vieux møtard le 15 Juin 2014, 17:55
Et c'est pas cher, comparé à celui de l'Africa :mrgreen:
Messagepar Alambic le 15 Juin 2014, 18:55
Ça sera plus rentable pour moi d'acheter une bécane entière. ^^
Messagepar Flan le 15 Juin 2014, 19:16
Bah bienvenue au club de ceux qui ne mettent plus de pot d'origine, tu trouves de l'inox en adaptable pour environ deux fois moins cher... :ouioui
Pour revenir au sujet qui nous intéresse ici: Suis sûr que des pièces comme des caoutchoucs de sélecteur ça vous botterait!
2,5€ le caoutchouc de sélecteur c'est pas beau ça? J'en passe et des meilleures ... allez fouiller! De quoi redonner un air de neuf à votre moto ... pourquoi payer plus cher en concession?
7€ le caoutch de repose -pied!
22€ le patin de chaîne Transalp et 30€ le patin de chaîne pour Africa
Messagepar SLYc19 le 16 Juin 2014, 17:00
Argh pas eu le temps de faire la liste, dsl, je m'y colle dès que je peux.... si ca presse faites ss moi, je serais plus dispo en fin de mois. Desolé :(
SLYc19
Messagepar Flan le 16 Juin 2014, 17:04
Pas grave, mais je pourrai pas attendre plus tard, mon kit chaîne est vraiment limite. ;)
Par contre si tu veux, dis moi le modèle de ta moto et les pièces que tu aimerais que je les référence sur CMNSL pour toi. :ouioui
Messagepar SLYc19 le 16 Juin 2014, 17:17
Dac, merci :)
SLYc19
Messagepar barth64 le 18 Juin 2014, 00:03
Et les 20% supplémentaires si taxes de douanes ?
FUCK CANCER
barth64
Localisation: 64 Béarn Nay - Transalp 88 et Transalp cadre88 moteur89 fourche97 bras @t650
Messagepar fredfoes le 18 Juin 2014, 04:59
barth64 a écrit:Et les 20% supplémentaires si taxes de douanes ?
Pas entre pays européens
Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
fredfoes
Messagepar fagus.be le 18 Juin 2014, 07:32
david :arrow: MP
quand passes- tu commande ? est-ce possible attendre encore 2 jours ( en attente de prix de pièces d' ocaz )
Messagepar barth64 le 18 Juin 2014, 09:34
Oups désolé je n'avais pas vu qu'ils étaient hollandais, j'étais persuadé que c'était une boîte américaine. :oops:
FUCK CANCER
barth64
Messagepar Flan le 18 Juin 2014, 13:26
Commande groupée (mise à jour le 18 juin) (pour vous ajouter, préciser la pièce, l'année modèle, la quantité, si possible la référence):
4 nuts 90111MM9000 petite cheville carénage + bulle 5€ (Fagus)
1 patin de chaîne, protection du bras oscillant Africa twin 30€ (Flan)
De manière optionnelle, suivant si j'ai ou non une réponse rapide d'Acerbis pour le montage de mon gros bidon:
2 plaques de fixation de réservoir pour 600XR: 17522MN1670 (Fleepee)
Messagepar TiTi le 18 Juin 2014, 19:46
Flan a écrit:...
Fini ça... On remplace l'axe par un avec tête 6 pans !
Re: [Commande groupée] Pièces origine/adaptable bas prix: CM
Messagepar FleePee le 18 Juin 2014, 19:55
J'avais quelques bricoles que je voulais commander chez eux pour mon XR400 1998:
FleePee
Messagepar Flan le 18 Juin 2014, 20:20
TiTi a écrit:Fini ça... On remplace l'axe par un avec tête 6 pans !
Tu trouves ça où?
FleePee a écrit:J'avais quelques bricoles que je voulais commander chez eux pour mon XR400 1998:
OK c'est noté je mets à jour demain \o/
Messagepar TiTi le 18 Juin 2014, 22:14
Tu trouves ça où?
Faudrait que tu demandes à Dode... C'est dans le shopping ATOC.
Par exemple : http://www.shogunmoto.com/piece/etrier/ ... ng---P5024
Messagepar Flan le 18 Juin 2014, 22:30
Merci Titi! \o/
Messagepar Vieux møtard le 19 Juin 2014, 17:44
Ce sont des axes de Varadéro 1000, tout simplement.
Messagepar Flan le 26 Juin 2014, 10:06
Allez je vais passer la commande ces jours ci, les retardataires dépêchez vous, si vous hésitez merci de le dire, je peux temporiser un peu.
Ils ont des pièces pour toutes les grandes marques de moto japonaises ! Pour en savoi rplus c'est ici: viewtopic.php?p=417370#p417370
Commande groupée (mise à jour le 26 juin) (pour vous ajouter, préciser la pièce, l'année modèle, la quantité, si possible la référence):
Messagepar fagus.be le 26 Juin 2014, 22:11
Flan a écrit:Allez je vais passer la commande ces jours ci, les retardataires dépêchez vous, si vous hésitez merci de le dire, je peux temporiser un peu.
(modif commande fagus)
0 bouchons d'étrier nissin 45203MG3016 (Fagus)
4 gasket 18291MN4920 Joint de collecteur 2,50€ (Fagus)
1 rubber 88255MM9000 silent block rétroviseurs 3,5O€ (Fagus)
1 bague téflon entraineur de compteur 44806MV1003 (Fagus)
Messagepar hdx le 27 Juin 2014, 06:34
1 coulisseau de chaine en caoutchouc pour RD03 ref : 52170-MS8-005 (c'est le meme pour RD04 et RD07 :wink: )
hdx
Encyclopédiste du forum
Suivante
Retourner vers Les liens (AfricaTwin, Transalp, trails, sites persos, etc.)
Qui est en ligne
